Waarom werkt internet niet meer correct?
Ik heb sinds enige tijd het probleem dat het internet bij opstarten en soms bij lang niet gebruik maken van de pc het niet langer doet. In het verbindingen menu van Windows XP staat wel gewoon dat de Lan-verbinding is verbonden en dat de Internet-verbinding is verbonden. Ik kan op die momenten echter geen gebruik maken van internet. Wat ik doe is handmatig de Lan-verbinding uitschakelen en vervolgens inschakelen. Als ik dit gedaan hebt werkt het internet weer correct. Dit is niet erg handig en zoek dus ook een oplossing hiervoor. Gezegd moet worden dat de laptop die in het zelfde netwerk zit moeiteloos gebruik kan maken van internet.
Weet iemand waar dit probleem vandaan komt en hoe ik dit structureel kan oplossen?
Enkele specs:
Intel Pro/100 VE Network Connection
Windows XP SP3
PC Tools Firewall Plus
  • Kawaii
Heb je iets veranderd waardoor het probleem optreedt (omdat je zegt dat het pas sinds kort gebeurt.)?
Probeer eens een driver update.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wat bedoel je met "niet doen"? Kun je (als je een 404 krijgt) wel op het IP adres van een website de site bezoeken? Werkt bijv. een ping naar je router op dat moment wel? Dan zou het namelijk een DNS probleem kunnen zijn.
Kawaii schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 16:48:
Heb niks veranderd aan het OS, nog steeds dezelfde FW en ook dezelfde kaart + drivers.
Exorcist schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 17:37:
Met 'niet doen' bedoel ik dat ik de pc in de ochtend opstart dan internet werkend maak even surf en dan pas in de avond er weer achter ga zonder dat ik het internet in die tussentijd heb gebruikt.
Het bezoeken van een website op het IP adres heb ik nog niet gedaan. En hoe kan ik pingen naar de eigen router?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2010 17:54 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Pingen naar je router: Start - Uitvoeren - tik daar "cmd" zonder aanhalingstekens en dan (enter).
Tik daar ipconfig /all in. Je router is vaak je default gateway. Voer daarna in datzelfde venster een ping in naar je router, dus bijv. "ping 172.19.3.1".
