Triple monitor display niet mogelijk
Ik heb een probleem met het weergeven van drie schermen; sterker nog het lukt me maar om er twee te gelijk te gebruiken.
Dit terwijl ik een HD5770 heb (met eyefinity ondersteuning dus) die het zou moeten kunnen.
Ik denk dan ook dat het probleem meer ligt in de resoluties van mijn schermen. Ik heb twee schermen van 1920x1080 en een van 1280x1024. Ik kan wel alle combinaties van twee schermen uitvoeren, maar niet drie schermen.
Specs:
Acer AL1703 @ 1280x1024. D-SUB passive converted to DVI-I
Acer V233H @ 1920x1080. D-SUB passive converted to DVI-I
Iiyama ProLite T2250MTS @ 1920x1080. DVI-D passive converted to Display Port
Sapphire Vapor-X HD5770
Windows 7 x86
CCC v10.4
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/500/capture2fq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/3998/capture1et.jpg
  • Lars Kremers
  • Laatst online: 15:19
Ik denk zelf dat het probleem bij de passieve adapter van display port naar DVI zit. Hiervoor heb je waarschijnlijk een active adapter nodig..
Krijg je beeld op je Iiyama (aangesloten met de passieve adapter) icm met een acer beeldscherm?
  • Tomas Hochstenbach
  • Laatst online: 17:26
Tomas Hochstenbach
Redacteur componenten
Voor Eyefinity moet er inderdaad de derde monitor via een echt DisplayPort signaal aangesloten zijn. Je hebt dus zoiets nodig: pricewatch: Sapphire Active Displayport to DL DVI Cable.
  • Edmin
  • Laatst online: 09:03
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Daarbij meen ik dat je onder Windows alleen een symmetrische setup kunt draaien. Ondr Linux kun je wel rare varianten hebben.
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Sluit die passive adapter aan op het lage reso scherm en het zal wel werken. Tenminste ik vermoed het. Passieve adapters kunnen tot bepaalde reso aan.
@ Ed_L
Ik heb nu een 24 inch + een 20 inch dat werkt perfect. Of wat bedoel je?
[ Voor 22% gewijzigd door Xenomorphh op 01-05-2010 16:54 ]
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
Xenomorphh schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 16:53:
@ Ed_L
Dat klopt maar in dit geval is dat maximaal 1920x1080, dus dat zou moeten lukken.
Verder kan ik het niet proberen aangezien de adapter is voor DVI-D en ik alleen VGA -> DVI-I adapters ter beschikking.
...Krijg je beeld op je Iiyama (aangesloten met de passieve adapter) icm met een acer beeldscherm?
Dat werkt prima, alleen maar totaal twee beeldschermen tegelijkertijd
Dus de enige oplossing is een actieve adapter? Want ik heb meerdere mensen gezien die het lukte met een passieve adapter.
Kan ook niet liggen aan de reso van het kleine scherm?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Edmin schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 16:49:
Onder Vista kun je anders prima rare dingen doen hoor. Ik heb een 30" (2560*1600) en een 10" in pivot (800*600) en die kan ik net zo naast elkaar of onder elkaar neerzetten als ik wil. Als ik daarbij een 20" in pivot (1050*1680) erbij zet geeft ook dat geen problemen.
  • Biff
  • Laatst online: 30-01-2025
Biff
waar zijn de visjes
TomasH schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 16:47:
Kan ook via een cheapo DP to VGA. Scheelt al gauw 100 Euro.
Passive DP to DVI gaat daarentegen idd nooit werken.
Yeah well. The Dude abides.
  • Paprika
  • Laatst online: 17-11 11:38
Terw_Dan schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 17:23:
Eyefinity zal inderdaad NIET werken op die manier, alleen op Linux.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 17:16:
Dat kan alleen maar als het een DP to VGA adapter was. DP to DVI kan gewoon NIET passief zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door Paprika op 01-05-2010 17:43 ]
  • Paprika
ops dubbel.
[ Voor 96% gewijzigd door Paprika op 01-05-2010 17:43 ]
Dus het moet wel lukken als een ik passieve VGA -> DP adapter koop of een actieve VGA/DVI-(D of I???) -> DP?
  • Paprika
pricewatch: HP DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER .
Eyefinity zal overigens nog altijd niet werken denk ik. Het kan soms al best veel werk zijn om 1600x1200, 1920x1200, 1600x1200 aan 't werken te krijgen.
[ Voor 23% gewijzigd door Paprika op 01-05-2010 18:06 ]
[b][message=33924455,noline]...Eyefinity zal overigens nog altijd niet werken denk ik. Het kan soms al best veel werk zijn om 1600x1200, 1920x1200, 1600x1200 aan 't werken te krijgen.
Dat is niet heel erg het is al handig als ik drie schermen kan gebruiken tegelijkertijd.
Ik koop dan wel na een tijdje een derde 1920x1080.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2010 18:37 ]
  • Paprika
Dat zou moeten kunnen, je kunt bv dit soort setups maken:
Afbeeldingslocatie: http://support.amd.com/PublishingImages/Support/eyefinity/2x2landscape_plus2.jpg
Waarbij Windows de 4 als 1 monitor ziet en de andere 2 als monitors 2 & 3.
• A maximum of 2 legacy monitors (VGA, DVI or HDMI) can be enabled simultaneously, provided that each monitor is connected either directly or via a “passive” DisplayPort™ adapter/dongle. “Passive” adapters/dongles will NOT support more than 2 legacy monitors.
• To enable support for more than 2 monitors, “active” DisplayPort™ adapters/dongles are required (or monitors with direct DisplayPort™ connectivity must be used).
Bron: http://support.amd.com/us...es/eyefinity-dongles.aspx
Weten jullie zeker dat het werkt met een passieve DP(m) -> VGA(f)?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:24
D4NG3R
kiwi
Je zult een Actieve converter moeten hebben.. (€100+)
Je kan wel ene Passieve DP-> VGA connector gebruiken though ;)
Edit: Wat je hier boven vraagt dus, JA.
[ Voor 18% gewijzigd door D4NG3R op 03-05-2010 01:08 ]
  • Paprika
Verwijderd schreef op maandag 03 mei 2010 @ 01:06:
Heb hem zelf al maanden in gebruik... zal dus niet werken ben ik bang. :-(
:F
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik weet niet wat jij dan doet.. maar ik heb hier 3 Philip's 170s LCD schermen.. (3 oude 17.1" 1280x1024 schermen) waarvan er 2 op DVI -> VGA zitten, en een op DP -> VGA passief (dat blokje van HP wat een paar posts's hierboven werd vermeld) werkt toch echt perfect met een HD5770...
Ik word achterlijk of niet soms :z v IDD, het word nogal... vroeg?
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 03-05-2010 02:46 ]
  • Paprika
2:37 AM, sssh! :D
[ Voor 173% gewijzigd door Paprika op 03-05-2010 03:29 ]
  • Willie Billie
  • Laatst online: 16-11 15:58
Dit is misschien wel een goedkope oplossing slechts iets meer dan een 10tje....
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20776
Moet je wel een maand geduld hebben, maar scheelt je dan wel 30 euro t.o.v. de HP adapter ;)
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
Bedankt ;)
Ik denk dat het zo wel lukt.
Even duidelijk, wekt een passieve DP > VGA adapter nu wel of niet als 3e monitor in eyefinity waarbij de andere geen DP zijn.
Dus moet je kiezen tussen een aktieve DP > DVI en een passieve DP > VGA voor het zelfde resultaat?
