geen geluid wel koptelefoon!?
Ik heb net W & geinstalleerd (64). Krijg geen geluid. Deze melding krijg ik: Het apparaat is mogelijk niet aangesloten. Controleer de aansluiting. Ga door met de volgende stap om het proces te voltooien. .
Ik gebruik Realtek R.247.
Ik ben radeloos. Heb ook al de 32b versie geprobeerd.
Wat vergeetik, of doe ik fout???
- Is het een nieuwe of oude pc, ging het vroeger wel?
- Zit je kabel die naar de speakers gaat wel in de juiste uitgang (als je geluidskaart 5.1 of 7.1 is heb je je misschien vergist)
Als je hoofdtelefoon wel geluid geeft, is het al geen driverp robleem.
Klik eens met rechtermuisknop op het luidsprekertje op de taakbalk, en kies afspeelapparaten. Rechtermuisknop in het venster dat opent, en zorg ervoor dat ook niet ingeschakelde apparaten weergegeven worden.
Het kan zijn dat je verschillende afspeelapparaten hebt, bv onboard en je geluidskaart.
Test 1 voor 1 alle apparaten (rechtermuisknop op het apparaat => test).
Als je met het bovenstaande niks kan aanvangen weet ik het ook niet meer.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:57
dion_b
say Baah
Je vergeet vrijwel alle relevante info...
- wat voor apparaten heb je? zowel je geluidskaart (of de onboard chip van je moederbord) als wat voor koptelefoon je probeert te gebruiken?
- hoe sluit je ze aan? 3.5mm jack of iets anders?
- welk OS draai je? welke drivers (is dat wat je met "Realtek R.247 bedoelt?) En wat voor software (W &???)
- exact waar krijg je de melding over apparaat niet aangesloten? Welk apparaat wordt eigenlijk bedoeld?
Daarnaast is Overige Hardware geen dumpbak. Vragen over Audio & HiFi horen daar, niet hier.
Move OH -> AH
Oslik, blyat! Oslik!
