[sb08] Pop Connector en exchange 2007 invalid header
  • DNAxtreme
  • Laatst online: 18:29
Betreft: Exchange 2007 invalid header fields
Gebruik:
Popconnector in SBS 2008.
Probleem:
Mails die een invalid header bevatten worden niet gedownload.
De maximale fout berichten is 5.
Waarna er geen nieuwe mails meer opgehaald worden.
Bekende oplossingen:
Mail direct op de server af te leveren.
Verhaal:
Bij meerdere servers draait de popconnector en bij allemaal komt het geregeld voor dat als er mails in staan met een invalid header de boel stagneert.
Denk hierbij aan return berichten als een email niet is aangekomen al dan niet limit size exceeded berichten.
Het vervelende is dat het ook geen nieuwe mails ophaalt nadat er 5 berichten geconstateerd zijn die niet in orde zijn.
De truc voor een semi oplossing is deze:
The workaround is to increase the “MaxProtocolErrors” property of the
internal receive connector, which is called “\Windows SBS
Fax Sharepoint Receive ”, and then restart the Exchange
Transport service for the change to take effect (and you’ll have to
restart the pop3connector service, too, since it depends on the Exchange
Transport service). Unfortunately, you can’t set that property from the
Exchange management GUI, so you have to do it from an (elevated)
Exchange Powershell prompt. Here are the instructions:
From an elevated Exchange Management Shell (Exchange Powershell window)
(right click on “Start-->Microsoft Exchange Server 2007-->Exchange
Management Shell” and then choose “Run as administrator”) run the
following Powershell commands:
Set-ReceiveConnector -Identity ($Env:computername + "\Windows SBS Fax
Sharepoint Receive " + $Env:computername) -MaxProtocolErrors 500
Stop-Service pop3connector
Restart-Service -force MSExchangeTransport
Start-Service pop3connector
That will increase the MaxProtocol errors (of the internal receive
connector only) to match the pop3connector’s max emails downloaded per
session. Once you get 500 messages with malformed headers stacked up in
the POP3 mailbox, though, you’ll still have to delete them manually.
Maar ook bij deze oplossing zit je nog steeds vast aan de 500 foute headers.
Het direct op de server afleveren is geen optie.
Dit zou toch op te lossen moeten zijn.
Ben al aardig door de google hell heen gegaan aangezien er genoeg topics bestaan maar tot op heden niet echt een goeie oplossing bieden en of begrijpbaar.
Iemand die dit ook heeft mee gemaakt of al mee zit die wel een betere oplossing heeft dan de hierboven vermelde aanpassing.
Alvast bedankt.
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Zou je mij uit kunnen leggen waarom niet ?
  • DNAxtreme
Nou, niet echt. :) Niet verkeerd bedoeld, maar leidt alleen maar tot een zinloze discussie.
En is een kort door de bocht oplossing.
De popconnector zit nu eenmaal in sb en moet gebruikt kunnen worden. Of het nu zin heeft of niet. Of het nu beter kan of niet.
  • DNAxtreme
Even een Kickje. en aanvullende vraag:
Indien we er toch voor kiezen voor een direct op de server af te leveren situatie hoe zit het dan met de bakken spam zijn daar goeie gratis server side alternatieven voor?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Er zit een beperkte antispam functie in Exchange 2007 (sbs dus) welke default installed en configged is :)
ik zou het lekker via pop3 laten ophalen als je een kleine omgeving hebt. alleen zou ik ervoor kiezen om een 3rd party popconnector te kopen. bv: popcon. kost je een paar euro maar dan heb je ook wat :)
  • DNAxtreme
Jep dat had ik gezien die spam filter maar dat is niet voldoende.
Ik had al een test op stelling gedaan met een oud domein waar de viagra's je om de oren vliegen. En ontzettend veel kwam alsnog binnen. Waaronder wel veel in de ongewenste mail folder maar dat is ook niet handig.
Derde partij pop connector zal ik eens een gooi geven. Ik zal beginnen met :
http://www.corelan.be:880...tools/pve-pop3-collector/
deze is gratis en misschien wel een goeie.
afgezien dit. Het verhaal hierboven is natuurlijk nog steeds de hoofd mode dat ik graag opgelost wil zien en ik denk met mij vele andere gezien de google resultaten betreffende dit probleem.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik maak zelf gebruik van een Linux machine voor de anti spam afhandeling volgens deze beschrijving. Is gratis (extra oud pc'tje of virtualiseren op je SBS doos) en doet z'n werk uittekend !
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
ASSP is ook een hele goede, gratis oplossing! Kan je er gewoon bij draaien op de Windows server :)
http://assp.sourceforge.net/
Mijn spoorwegfotografie
  • DNAxtreme
we zijn nu intussen een tijdje verder. weet iemand of dit al gepatched is oid? niet elk bedrijf is bereid om geld uit te geven aan deze oplossing.
