Advanced Format Hard Drives
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik heb zonet 1TB WD schijf gekocht. Deze beschikt over Advanced Format Technology, oftewel AFT.
Dat heeft andere techniek in partitie zodat het beter werkt voor Vista en W7, en beter ontworpen voor grote opslagruimte. Het is moderne techniek.
Het heeft wel nadeel: onder XP moet ik dan met WD Align software utility doen.
Ik heb http://www.wdc.com/en/products/advancedformat/ doorgenomen maar er is weinig in FAQ.
De vraag is eigenlijk simpel: ik ga straks nieuwe schijf in usb behuizing doen.
Alleen laat ik het formatteren met W7. Nu komt hier de vraag. Kan ik de hd wel gebruiken op XP systeem na formatteren of loopt het minder goed mee? Moet ik alsnog de tool installeren of niet?
Er komt geen XP install op, maar gewoon archief schijf. Het wordt wel aangesloten op XP pc na installatie met W7 pc. Moet ik dan nog wel tool installeren?
Of is dat alleen nodig voor goed formatteren onder XP?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Schema zegt: WD Align niet nodig als je de partitie maakt middels een Windows 7 install.
Verder; even doorklikken: http://wdc.custhelp.com/c.../std_adp.php?p_faqid=3885
En mogelijk domste opmerking van me: waarom doe je niet gewoon alles op de XP-bak en dus ook het formatteren van de disk?
  • haarbal
  • Laatst online: 12:37
Je merkt het vanzelf toch? Als de schijf onder xp traag is kan je hem ff allignen en dan werkt ie als het goed is wel snel, en als ie vanaf het begin al snel is hoeft het niet.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • MrDummy
MrDummy
Ik lees dat alignen moet gebeuren voordat je data op de schijf zet. Dus niet pas achteraf als je al boel op hd zet en merkt dat ie niet snel loopt... Dan is het te laat.
Er is waarschuwing dat je data moet backuppen voordat je gaat alignen.
Omdat ik nog steeds op XP aansluit, zal ik dus maar tool laten draaien.
