5850 Crossfire, onderste fan ook regelen?
  • Dharion
  • Laatst online: 03-08 21:25
Hoi,
ik heb nu 5850 Crossfire, maar heb het probleem dat met bijv. MSI Afterburner, als ik de fan dan op 100% zet, alleen de bovenste kaart op 100% gaat maar de onderste niet
Weet iemand hoe ik gewoon ervoor kan zorgen dat allebei de kaarten op dezelfde fanspeed gaat draaien die ik heb ingesteld?
Ook draait de onderste kaart harder dan de bovenste wanneer ze in idle modus staan...
Alvast bedankt.
-Edit; vond net op Google iets over Enable ULPS, die heb ik in het register allemaal uitgeschakeld en dat zou het moeten verhelpen... ff restarten nu dus
[ Voor 28% gewijzigd door Dharion op 28-04-2010 23:40 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
yep, dat komt daardoor.
Als je gpu-z opent dan gaat de fan wel draaien van de 2e kaart, omdat ie dan uit zijn slaap komt. :)
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Hoe kan ik dit nou het beste testen of dat ULPS gedoe effect heeft gehad?
- Hmm, doe net GPU-Z en de onderste kaart begint idd meteen op 100%... Is dat nou goed of slecht :P
[ Voor 41% gewijzigd door Dharion op 28-04-2010 23:45 ]
  • Dorest0rm
  • Laatst online: 20-08 12:58
Met Catalyst Control Center is het ook mogelijk om je fan speed te regelen, van beide kaarten.
  • Bullus
ulps, schakeld ie de 2e kaart uit als ie niks te doen heeft.
Als je gaat gamen/benchen zal de fan van de 2e kaart ook meteen op 100% draaien.
ulps uitschakelen had ik toendertijd ook via register uitgezet, maar werkte niet bij mij.
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Nou, hoe kan ik dat gewoon recht toe recht aan zorgen dat beide kaarten op dezelfde fanspeeds draaien?
Hmm, ik zie ook dat in ATI Overdrive, de Asus HD5850 (bovenste kaart) veel hogere clocks kan halen (met de schuif) dan de Club3D HD5850 (de onderste)... Raar! Kan het komen doordat de Club3D een andere bios erop heeft?
Hij geeft overigens in CCC ATI Overdrive bij de 2e kaart (Club3D) helemaal geen current values aan... Dus geen activity, aantal graden, clocks... Bij de Asus wel
[ Voor 74% gewijzigd door Dharion op 29-04-2010 00:24 ]
  • Bullus
dat komt door de ulps, kan je dus in overdrive zien, dat de 2e kaart dus 0 aangeeft.
Waarom wil je dat beide kaarten op dezelfde fanspeed draaien als de 2e kaart toch uit is?
Hij gaat aan zodra er activiteit is ,3d modus.
Dat de club3d in ccc niet hoger kan, komt idd door de bios.
[ Voor 12% gewijzigd door Bullus op 29-04-2010 00:30 ]
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Oooh, daar ligt het dus aan... Ik dacht dat de kaart sowieso altijd wel aan was haha
  • Bullus
kaart is sowieso altijd aan, fan draait gewoon.
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Vind het wel storend dat de onderste een hogere fanspeed heeft, deze is nu hoorbaar omdat hij 1100 rpm draait ipv de 800 die de Asus doet, in idle dus...
  • Bullus
Welke versie heb je precies van asus/club3d
Ik heb een xfx en sapphire 5850 (reference model/fan). Wel heb ik ze geflashed naar een 5870 :) en ze draaien ong. hetzelfde.
[ Voor 60% gewijzigd door Bullus op 29-04-2010 00:56 ]
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Gewoon de V1 coolers zitten erop...
Asus BIOS: 012.011.000.006 - 25 september 2009
Club3D BIOS: 012.014.000.003 - 7 oktober 2009
  • Bullus
Wat voor temp hebben ze dan?
Waarschijnlijk is de club3d wat warmer waardoor de fan harder blaast.
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Nou aangezien de Asus boven zit, is die ongeveer 5 tot 10 graden warmer dan de Club3D die onder zit...
Club3D idlet rond de 40 en de Asus rond de 45/50
En toch blaast de Club3D harder... Erg raar :')
[ Voor 33% gewijzigd door Dharion op 29-04-2010 01:00 ]
  • Bullus
Met MSI afterburner kun je de automatische fan regelen.(grafiek) Misschien staat ie anders dan de asus.
voorbeeld
Afbeeldingslocatie: http://event.msi.com/vga/afterburner/images/01.gif
[ Voor 28% gewijzigd door Bullus op 29-04-2010 01:06 ]
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Die grafiek heb ik ook al heel netjes staan, en met elkaar synchroniseren staat ook aangevinkt... Zie geen verschillen tussen de grafiek.
  • Bullus
Dharion schreef op donderdag 29 april 2010 @ 00:59:
Is logisch toch.Club3d blaast harder waardoor ie ook kouder is :P
|2600k|Asus 290|
  • Bullus
Check even of de rpm gelijk lopen als je de fan op 25%/30%/40% enz.. zet
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
Ja dat snap ik wel, maar hij heeft geen reden om harder te blazen...
Overigens klikte ik bij Afterburner op de I van info en kreeg ik dit:
GPU1
________________________________________________________________________________
Weergave apparaat : ATI Radeon HD 5800 Series op GPU RV870
Weergave driver : 8.14.10.0735, Catalyst 10.3
On-board memory : 1024MB
BIOS : 012.011.000.006
GUID : VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_03301043&REV_00&BUS_1&DEV_0&FN_0
Multi-GPU rol : synchroniseer met hoofdbestuur
GPU2
BIOS : 012.014.000.003
GUID : VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_0B001002&REV_00&BUS_2&DEV_0&FN_0
Multi-GPU rol : hoofdbestuur
Hij zet dus GPU2 als hoofdbestuur? :S
en als ik de fan speed op 100% zet en andere waardes gaat alleen de Asus kaart harder... De Club3D niet
[ Voor 5% gewijzigd door Dharion op 29-04-2010 01:12 ]
  • Bullus
Zet de 1e gpu maar aan en check de info weer. Je hebt de 2e "aangeklikt"
|2600k|Asus 290|
  • Dharion
En hoe moet dat?
Oh ja, heb het al
Het veranderd overigens niks met de fanspeed, Asus blaast lekker 100% als ik dit wil maar de Club3D weigert... -.-
[ Voor 100% gewijzigd door Dharion op 29-04-2010 01:15 ]
  • Bullus
ULPS....gpu-z :+
|2600k|Asus 290|
