hd5850 slomer dan aangegeven?
  • espex87
  • Laatst online: 27-05 00:47
Ik heb de volgende kaart gekocht: http://www.azerty.nl/8-97...grafi.html?tab=tech_specs
Daar staat snelheid geheugenklok is 4 Ghz. Echter geeft CPU-Z bijvoorbeeld maar 1 Ghz aan. Iemand een idee hoe dat zit? Werkt die slomer? Heb ik een verkeerd prog?
  • thomskipsp
  • Laatst online: 06:12
nee. dat heeft te maken met het soort geheugen dat erop zit. ik zie dat het GDDR5 geheugen is, ik dacht(correct me if i'm wrong) dat de effectieve kloksnelheid 4000/5= 800 MHZ geheugen is. Bij mijn kaart bijvoorbeeld, een HD 4650, is de geheugensnelheid 400 MHZ*2= 800 MHZ. Dat komt omdat ik DDR2 geheugen heb.
Ik denk dat de uitleg hierboven niet helemaal klopt, volgens mij staat de 5 in GDDR5 meer voor 5e generatie.
Ik denk dat het meer hierdoor komt: Quad-pumped Data Rate Wikipedia, maar ik kan het fout hebben.
Kort: de frequentie is 1 GHz, maar omdat er op 4 punten per klokslag data wordt verstuurd, is de frequentie "eigenlijk" 4 GHz
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 00:11
Verwijderd schreef op woensdag 28 april 2010 @ 20:19:
Dit klopt. Wat er gebeurt is dat er per klokslag 4 keer data gestuurd wordt, itt GDDR1/2/3, waar dat maar 2x per klokslag gebeurt. Daardoor wordt 1GHz effectief weergegeven als 4GHz, aangezien er 4x per klokslag iets gedaan kan worden. Daardoor heeft GDDR4/5 ook 2x zoveel bandbreedte als GDDR1/2/3 als het op dezelfde frequentie is geclocked.
  • espex87
Oke...
Ander issue, mijn scherm blijft bij het opstarted eerst 3 seconden lang zwart. Dit was normaal niet zo met mijn oude GPU. Is mijn HD5850 een diesel die sloom opstart?
espex87 schreef op woensdag 28 april 2010 @ 21:05:
Oke...
nee aangezien ik dat niet heb met mijn 5850, kan mischien liggen aan monitor instelling/aansluiting
  • AlexV
Je krijgt later toch wel gewoon goed beeld? Wat is het probleem dan? :)
  • Brutal1ty
  • Laatst online: 28-05 15:22
Oke...
Mijn PC met een Hd5870 heeft ook zoiets, of mischien wel 5 seconden zwart beeld, dan bios scherm, dan windows... Zolang die die BFBC2 e.d. goed draait hoor je mij niet klagen :D
  • espex87
Ik vind het zelf geen probleem. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar hoe dat zit, wat, waarom etc...
