[SAMBA] Domein Controller lukt niet
  • Joseph
  • Laatst online: 23-10 22:50
Ik heb een probleem met Samba 3. Ik heb succesvol een domein controller aangemaakt, die ook herkend word. In Windows XP (gebruik ik om het eerst te testen) heb ik het Samba IP in de WINS lijst gezet en de registry tweaks van Samba toe gepast.
Afijn, ik type het Domein in en klik op OK. Het login scherm verschijnt, ik vul mijn gebruikers data in. Nadat ik op OK heb geklikt, duurt het even en dan komt er een foutmelding: "De domein controller kan niet gevonden worden of er kan geen contact mee worden gemaakt."
In mijn Samba logs kijkend zie ik het volgende:
[2010/04/28 16:41:29, 0] nmbd/nmbd_browsesync.c:domain_master_node_status_fail(248)
domain_master_node_status_fail:
Doing a node status request to the domain master browser
for workgroup MIJNDOM at IP 192.168.1.73 failed.
Cannot sync browser lists.
Googlen op dit probleem levert het volgende op: Ik zou mijn wins.dat en mijn browse.dat moeten verwijderen. Dit heb ik gedaan. Opnieuw opgestart, probleem blijft. Verder zijn er heel veel topics over te vinden, maar heel veel ervan blijven onbeantwoord. De antwoorden die ik vind, werken niet voor mij.
Iemand enig idee?
Ik had al een ander Samba topic geopend, maar dit ging over een andere vraag van Samba. Nu heb ik een probleem wat daar totaal niet mee te maken heeft ;)
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
In je andere topic werd toch al gezegd dat Samba 3 niet echt handig is, want enorm verouderd. Verder gaf je daar zelf aan niet aan de gang te willen of kunnen met versie 4.
Hoe is je probleem nu niet gerelateerd aan je andere topic en/of niet gerelateerd aan het inzetten van een oudere versie van Samba?
  • Joseph
Dat was betrekking tot Group Policy's. Het concept van group policy's was sterk verouderd. Nu wil ik het even zonder group policy's hebben. Dit is een stable release en het werkt niet.
Nu inhoudelijk graag ;)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Misschien handig om de conf van die DC te posten? Of in ieder geval te controleren of je niet iets met meerdere NIC´s hebt gedaan tijdens de config?
  • Joseph
Alsjeblieft :)
[global]
workgroup = MIJNDOM
netbios name = PDC
server string = Samba Server
os level = 64
security = user
passdb backend = tdbsam
domain logons = yes
domain master = yes
local master = yes
logon path = \\%L\profiles\%U
logon script = logon.bat
logon drive = H:
admin users = administrator @smbadmins
encrypt passwords = true
obey pam restrictions = yes
pam password change = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
guest account = guest
syslog = 0
log file = /var/log/samba/samba.log
max log size = 1000
wins support = yes
dns proxy = no
time server = yes
socket options = TCP_NODELAY
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /srv/storage/netlogon
read only = yes
valid users = @smbadmins @smbusers
[profiles]
comment = Roaming Profile Share
path = /srv/storage/profiles
browseable = no
read only = no
create mask = 0600
directory mask = 0700
guest ok = yes
force user = %U
profile acls = yes
[homes]
comment = Home Directory
browseable = no
read only = no
valid users = %S
[storage]
comment = Shared Data
path = /srv/storage/data
browseable = yes
read only = no
create mask = 0644
Hopelijk kun je hier iets verder mee komen :)
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Een gokje, maar je mist een 'Master browser' configuratie in het [global] gedeelte van je smb.conf.
Probeer dit eens toe te voegen:
[global]
domain master = Yes
local master = Yes
preferred master = Yes
os level = 35
Bron: Samba Network Browsing
Hoe hoger het OS level, hoe meer 'kans' de Samba server maakt om de Browser Election te 'winnen' en dus de Master node te zijn in je netwerkomgeving. In principe heeft het niets (of toch weinig) te maken met het inloggen, maar het zou de foutmelding wel deels kunnen verklaren.
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
