Ati 5770 werkt niet op mijn machine hulp?
  • CriZzX
  • Laatst online: 15-04-2022
Tweakers.
Dit is mijn eerste topic op tweakers dus excuseer mij als het niet goed staat of verkeerd. Maar ik heb een lastig probleem waar ik me aardig op stuk heb gebeten.
Mijn systeem heb ik geupgrade en een Sapphire Ati 5770 vaporx OC toegevoegd ter vervanging van mijn 4870. Echter kan ik niks doen waar grafische kracht voor is vereist. Btw staat niet in me rig maar ik heb tegelijkertijd me voeding geupgrade naar een Sapphire firePSU 625 watt
Een spelletje starten krijg ik of een vastloper of een melding Graphic card is not directx 9.0c compatible. Dit is hetzelfde voor applicaties die de grafische kaart nodig hebben.
Daarnaast geeft die ook aan er is geen grafische hardware beschikbaar bij het opstarten een spel. Het scherm stottert ook zo nu dan bij gebruik ATI control center.
Ik dacht eerst dat de kaart stuk was maar ik heb zojuist een nieuwe gehad en die doet hetzelfde. Lijkt me stug dat die weer stuk is. Zo ja kan ik me geld terug krijgen maar ik zou toch eerst willen kijken of ik het probleem opgelost krijg.
Zodra ik me oude 4870 installeer dan doet alles het perfect zonder hapering of wat dan ook.
Op het moment draai ik Catalyst 10.3b van Sapphire aanbevolen.
De volgende stappen heb ik succesvol gedaan mbv Sapphire support.
1: Clear your motherboard CMOS first and update your motherboard bios, chipset driver to the latest version, please note this.
2: Remove all you previous card drivers ( Nvidia drivers or ATI drivers)
3: Install v10.3b driver
https://a248.e.akamai.net...ew_win7_vista_march25.exe
4: Check your power supply, 500W at least.
For
P/N:288-1E147-101SA
SKU#11163-05
Please download the atiflash tool that only can use under pure dos mode here -
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/40.zip
Then check the SOP step1 to step7 to make a bootable USB stick that can help to boot into pure dos mode -
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/103.zip
Please help to update this latest VBIOS here at first - http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/129.zip
After booting into pure dos mode , please type below command after prompt
atiflash -p 0 147X0000.sb -f
BTW , flashing the VBIOS from offical side will not void the warranty.
Graag hoor ik of jullie nog ideeen hebben of dat hij nog te redden valt.
Het gaat mij meer om dat ik niet dalijk een nieuwe kaart gaat kopen van bijv de 58 serie en dat die ook perikelen veroorzaakt.
gr.
Chris
  • EDIT
  • Laatst online: 00:01
Drivers wel opnieuw geïnstalleerd?
En dan bedoel ik de oude verwijderd, met een driver cleaner er overheen die alle oude bestanden opruimt, en daarna die hap opnieuw installeren.
En zit uiteraard de extra voedingsconnector wel aangesloten op de videokaart?
[ Voor 76% gewijzigd door EDIT op 28-04-2010 09:50 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 20:25
Umbrah
The Incredible MapMan
Welk OS draai je? Het zou kunnen dat je de DX9 seasonal upgrades nodig hebt. Die zijn hier te vinden: http://www.microsoft.com/...71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3
Dit is ook onder een DX10+ OS nodig (zoals Vista SP2 met platform upgrade, of Windows 7), omdat de DX9 runtime weer apart nodig is. Normaal installeren legale games deze zelf, overigens.
Werken OpenGL, of DirectX 10/11 applicaties wel (alleen van toepassing als je NIET XP draait, waar XP sowieso zonde is tegenwoordig)
  • CriZzX
Ik drive sweeper gebruikt en indd alles verwijderd. Kan dat wel nogmaals doen?
Voedingspinnen aangesloten ja. 6 pins. De kaart draait ook wel en wordt ook wel herkent in windows alleen werkt niet ingame of tijdens het starten ervan.
Ik draai Windows 7 64bit met alle updates.
Dat over DX9 seasonal upgrades nog niet geprobeerd zal ik ook wel proberen. DirectX 10 werken ook niet daar krijg ik vastlopers op. Heb enkel call of duty daarvoor geprobeerd. DirectX 11 heb ik nog niet geprobeerd.
  • Format-C
  • Laatst online: 02:56
Format-C
Tracing Rays
Wat zijn de overige specs van het systeem?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
25 euro...Koop ik de kaart van je over O+
  • CriZzX
Intel e8500 op een DFI Lanparty UT x48 t2r board. 4gb in dual channel OCZ Reapers 1066mhz ddr2
Alles op stock snelheid, niks overclocked ofzo.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Heb je de kaart ook al in een ander PCI-e slot geprobeerd?
Direct X al up to date?
De nieuwste drivers van de ATi site al geprobeerd? Deze? http://game.amd.com/us-en...px?p=win7/windows-7-64bit
[ Voor 97% gewijzigd door Format-C op 28-04-2010 13:45 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Ja, ik zou ook niet de aanbevolen drivers gebruiken, die zijn meestal verouderd. Gewoon de nieuwste drivers van internet plukken.
Ook is het wel het proberen waard om je grafische kaart iets uit te laten voeren waar geen DX in zit. furmark, OCCT of een andere stresstest.
En aangezien je met twee kaarten hetzelfde probleem hebt, lijkt het me dat het niet aan de kaarten ligt maar ergens anders aan het systeem, heb je de kaart al geprobeerd in een andere PC? (om het uit te sluiten)
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:09
CriZzX schreef op woensdag 28 april 2010 @ 13:17:
Heb je het geheugen wel op de juiste spanning draaien?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
bwerg schreef op woensdag 28 april 2010 @ 13:55:
Met een HD4870 had hij, voor zover ik kan zien, geen problemen.
Dus als alleen de grafische kaart vervangen is, en verder niets, zou deze gewoon moeten werken. Met de HD4870 werkt alles wel goed, dus het ligt óf aan de 5770 kaart, óf aan het moederbord icm de 5770 kaart, óf aan de drivers. Misschien kan je de chipsetdrivers nog even updaten.
Misschien helpt een mobo BIOS update. Flashen moet je/ zou ik als laatste doen.
Eerst ff ander slot proberen, checken of de voltages goed staan, en alle mogelijke drivers updaten. :)
Weet je zeker dat alles in de BIOS verder goed ingesteld staat? Als je een CMOS reset gedaan hebt, zou het idd nog kunnen zijn dat je voltages van je CPU of mem te laag staan... Alleen is het dan raar dat met de HD4870 alles wel goed werkt. Voeding lijkt me het probleem ook niet, aangezien een HD4870 meer stroom zuipt.
[ Voor 23% gewijzigd door Format-C op 28-04-2010 14:16 ]
  • CriZzX
Even voor de duidelijkheid. Moederbord is geupgrade naar laatste versie bios. Zo ook alle drivers heb ik de laatste ook geprobeerd. Direct x heb ik ook de laatste versie.
Waarom zou ik geheugen op juiste spanning laten draaien hij doet het namelijk wel als ik de 4870 erin prik.
Ander slot heb ik nog niet geprobeerd dat is het proberen waard, gaan we vanaf allemaal proberen.
Het gekke is dat ik wel Futuremark en stress testen kan draaien zonder problemen, voorderest doet die niks waarvoor de kaart vereist is.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mijn excuses. :)
--> Zowieso even de drivers van de AMD site erop zetten. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Format-C op 28-04-2010 14:18 ]
  • CriZzX
Even voor de duidelijkheid het is opgelost.
Hij doet het weer!
De volgende dingen heb ik gedaan.
Drive sweep gebruikt en alles eraf gegooit.
CMOS gereset.
Kaart in 2de pci express slot geprikt en ander kabeltje gebruikt.
Bios cmos reloaded gedraait en me overclock profiel van me cpu op 4ghz terug geladen en opgestart.
Catalyst 10.4 geinstalleerd.
Laatste versie van Directx 9.0c geinstalleerd zoals aanbevolen hierboven.
En na dit alles deed hij het. Zo ook directx 11 spellen.
Ik heb zo'n vermoeden dat het gewoon de drivers waren want deze is niet zo heel lang uit en heb ik dus ook nog niet gebruikt.
Het werkte namelijk meteen na dit en er was ook geen hapering meer te vinden op het scherm. Lijkt wel alsof hij het niet zo goed ondersteunde op me DFI board. Kon ook niemand vinden die dezelfde kaart als de mijne op hetzelf board heeft zitten.
Zal het nog veriefieren zodra ik de kaart weer terug in slot 1 heb zitten. Nu draait het dus ben blij.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mooi. *O*
[ Voor 33% gewijzigd door Format-C op 29-04-2010 16:44 ]
