Misschien een domme vraag....kun je eigenlijk alleen een peltier op je athlon zetten? dus zonder waterkoeler zoals je ze zo vaak ziet. Wel met alpha koelripje misschien. En hoe zit het met condens ?
Moet op zich wel kunnen.
Moet je wel een erg goed koelribje hebben, anders warm je je proc. alleen maar op.
Condens zal niet zo'n probleem zijn omdat de temperatuur simpelweg niet zo laag zal worden als met waterkoeling.
Zorg wel voor een goede air-flow door je kast.
Een cliche is ooit origineel begonnen
een goede air-flow is geen probleem met 4 220 volt blazers. Maar ik dacht aan het volgende: eerst cpu dan pasta dan peltier en dan alpha-tje ( of laatste andersom ) of is het ook beter om aan beide kanten te doen ? Tips ???
Ik weet niet wat je andersom of aan 2 kanten wil doen, maar ik zou gaan voor CPU, pasta, peltier, pasta,brute koeler.
En ik zou wel degelijk gaan voor goede isolatie als je een goede peltier en goede cooling hebt bij mij kwam de athlon wel degelijk onder het vriespunt en ik ben ondanks isolatie toch een PII en een athlon kwijtgeraakt door condens. condens krijg je gratis een proc moet je weer kopen. er zijn mensen die beweren dat condens geen kwaad kan en dat je het toch misschien niet krijgt, ouwehoeren over koeling van een ander is makkelijk zij praten alleen en doen niets en jij bent de lul.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Ik zou ook maar met wat isolatie beginnen. Ik ken namelijk gevallen van geisoleerde cellies waar als nog een halve centimeter ijs op kwam.
En een Peltier alsvolgt installen
CPU --> Pasta --> Koperene of Alu plaatje wat bij peltier zit --> Peltier --> Pasta --> Alpha coolblok --> Cooler erop.
Je zal nog een schrikken als je merkt dat je zo je CPU in de - hebt staan hihi vooral een cellie. De warmte die er trouwens vanaf komt is enorm, kun je goed het effect merken van een peltier cooler.
Mzzls Sniper
Mzzls Sniper
Ik heb zo'n soort constructie als wat =Alpha=Sniper beschrijft, alleen dit voor een Celly 300@504.
Laagste temp die ik tot nu toe heb gehaald is iets van -5C
Hoogste temp: 30C. Maar als ik de kast open laat en er een ventilator voor zet, dan zakt de temp naar 24C.
Dat alpha koelripje met dubbelle fan wordt dan echt heel heet...
Airflow is dan heel belangrijk.
als het koellichaam heet wordt heb je weinig aan de peltier je moet die warmte snel afvoeren dus je hebt forse blowers nodig 2x33 cfm standaard blowertjes doen iets van 2x16 cfm of je moet er vloeistofkoeling opgooien 30 graden met een peltier schiet niet op kun je hem er beter afhalen.
Ik zou lekker vloeistofkoeling nemen, en bijzonder goed naar de isolatie kijken met een peltier.
Op www.goudacomposieten.nl/waterkoeling vind je een paar oplossingen en links naar oplossingen.
Op http://www.swiftnets.com staan een aantal peltiercoolers zonder watercooling.
