Ubuntu 9.10 "no root filesystem is defined"
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:23
Ik ben bezig met de installatie van Ubuntu 9 op mijn DELL 6400 laptop naast Windows 7.
Gek genoeg krijg ik het niet voor elkaar Ubuntu te installeren. Als ik bij stap 4 kom, het definiëren van partities kom, geeft hij aan "no root filesystem is defined" ook wel "er is geen bestandssysteem gedefinieerd" genoemd.
Ik heb uren op internet gezocht, maar nergens kom ik de oplossing tegen die werkt voor mij, de CD is verder in orde.
Ik moet met de disk utility partities aanmaken of iets aanpassen.
Ik heb het volgende (aangemaakt):
sda1 = windows 7
sda2 = data
sda3 = extended partitie
sda4 = / (Ext3)
sda5 = Linux swap
sda6 = /home (Ext3)
Ubuntu blijft maar zeuren dat er niets is gedefinieerd, ik heb van alles geprobeerd, iemand ervaringen hiermee?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
persoonlijk draai ik ext4, maar jouw indeling lijkt accuraat :X
hoe heb je dit willen installerenj? toch geen WUBI ofzo?
eventueel eerst partitioneren met gparted ofzo?
[ Voor 17% gewijzigd door himlims_ op 26-04-2010 16:54 ]
  • STIMPPYYY
himlims_ schreef op maandag 26 april 2010 @ 16:54:
Nee ik draai het direct vanaf de CD, WUBI werkt, maar start ik Ubuntu op krijg ik dezelfde foutmelding.
Met Gparted werkt het ook niet helaas.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
wubi is eng .... :X
gparted zou moeten werken, dat is toch wel DE tool.
Misschien te veel partities? ? kan iemand dat bevestigen/ontkrachten?
  • STIMPPYYY
Dat lijkt me onwaarschijnlijk?, gezien ik een extended partitie gebruik.
Er moet wel een aanknopingspunt komen, maar hoe ik dit doe binnen de live-CD van Ubuntu, geen idee...
  • stijnos1991
  • Laatst online: 12-10 08:29
Probeer is:
sudo apt-get remove dmraid
[ Voor 108% gewijzigd door stijnos1991 op 26-04-2010 17:44 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
De fout zegt alles al, je hebt geen partitie gedefinieerd voor / en zonder de root, kan hij dus niets installeren. Kijk eens beter hoe de installer werkt, ik weet zeker dat je een partitie moet opgeven voor de mount points. Zie dit screenie:
Afbeeldingslocatie: http://www.askdavetaylor.com/2-blog-pics/ubuntu-install-pic7.png
Eventuele verdere uitleg over de GUI installer kan je vinden op http://www.askdavetaylor....n_asus_netbook_winxp.html waar ik 't plaatje van heb gepakt. Scroll totdat je bij je juiste stap bent.
Commandline FTW
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
sda1 = windows 7
sda2 = data
sda4 = / (Ext3)
sda5 = Linux swap
sda6 = /home (Ext3)
Dit schema klopt niet voor mijn gevoel.
Extended partities bij Linux beginnen namelijk bij de 5, niet 4 of 3.
Als je dus sda1 en sda2 voor Windows hebt, en vervolgens type extended partities gaat maken dan worden die sda5, sda6, etc.
Het zou dan dus als volgt zijn in dit geval:
sda1 = windows 7
sda2 = data
sda5 = / (Ext3)
sda6 = Linux swap
sda7 = /home (Ext3)
Ik heb nog nooit Ubuntu ergens op gemikt, maar als je in een terminal kunt komen (probeer CTRL+ALT+F1 t/m F4, terug naar X is meestal F7), geef dan eens de output van fdisk -l na het partitioneren, zodra de fout op komt spelen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ipv naar een TTY te gaan kan je net zo goed een Terminal openen, kan je tenminste vanuit de installer omgeving hier de uitvoer copy/pasten ;).
Commandline FTW
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Wel handig ja, ik wist niet of het tot de mogelijkheden behoorde. TTY wist ik teminste met enige zekerheid dat dat zou gaan werken :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door Ultraman op 26-04-2010 22:26 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:32
Sebazzz
3dp
Geeft ie de foutmelding niet omdat / niet bootable is, omdat ie extended is? Je moet een /boot als primaire partitie hebben of / primair maken.
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
is dit niet een melding van Grub tijdens het opstarten omdat de root=/dev/sda<what ever> niet bestaat?
in grub (het boot scherm) ubuntu selecteren en edit kiezen. en het root argument aanpassen.
anyway als dat het is is er iets fout gegaan tijdens het installeren
[ Voor 44% gewijzigd door daft_dutch op 27-04-2010 00:19 ]
  • STIMPPYYY
Heren bedankt voor de moeite, de installatie is nu gelukt.
Helaas loop ik direct tegen het volgende probleem aan. Ik gebruik een WUSB600N USB dongle met een RT2870 chipset om draadloos te internetten.
De dongle wordt prima geinstalleerd maar de connectie is belaberd. Deze valt steeds uit, ik kan dus bijna niets doen op het internet.
Ik heb begrepen dat vanaf Ubuntu 9 de driver meegeleverd wordt en hiervoor nogal wat problemen bestonden met deze chipset. Ubuntu beweert dat deze correct moet werken met de nieuwste versie, helaas is dit niet het geval.
Ik heb andere encryptie's geprobeerd, andere kanalen e.d. (instellingen van de router aangepast) niets helpt.
/edit
En het werkt. Ik heb enkel de overige drivers geblacklist, blijkbaar een driver conflict :) onderstaand topic heeft mij geholpen.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1420984
[ Voor 12% gewijzigd door STIMPPYYY op 27-04-2010 00:48 ]
