Intel S3420GP: Hoe RAID aan te zetten?
  • Gamebuster
  • Laatst online: 22-09 10:48
Ik heb hier een mooi intel server plankje met 3 HDD's erin, maar ik heb geen flauw idee hoe ik RAID aan de praat krijg. Van andere moederborden ben ik gewent dat dit in de BIOS is in te stellen, maar als ik RAID (Matrix RAID of SW RAID) aanzet in het moederbord, staan de schijven niet in RAID en verschijnt er geen RAID-config. Ik heb eventjes gezocht in het BIOS, maar er lijkt verder nergens iets over RAID te zijn.
Als ik de bootable CD van intel gebruik, genaamd "Intel Deployment Assistant", krijg ik een dikke vette knop "RAID Configuration", maar deze knop is disabled met de melding "On-board RAID must first be enabled in the BIOS".
Ik heb zowel setting "Matrix RAID" als "SW RAID" geprobeerd, waarna ik terugkwam naar die deployment assistant, maar die knop blijft disabled.
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/14ifx55.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2navec5.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Gamebuster op 24-04-2010 19:23 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
eerst raid aanzetten in de bios
dan in het raid menu wat verschijnt na de post een raid array aanmaken en dan gaan met die banaan
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Gamebuster
nedernakker schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 19:22:
Dat is inderdaad zo op mijn normale PC met een Asus mobo, maar dat is bij dit intel moederbordje niet het geval. Nergens zie ik iets verschijnen over raid-config tijdens opstarten.
  • R.E.
Gamebuster schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 19:24:
Misschien moet je in die deployment assistant nog iets veranderen in "configure"? Wat zegt de handleiding van het board?
Vette shit!
  • Gamebuster
R.E. schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 19:49:
Configure heeft exact dezelfde instellingen als in de bios, behalve dat de HDD-instellingen niet eens voorbij komen.
Ik zal inderdaad even kijken in de (digitale) handleiding... Niet eens gedaan :P
Na even zoeken:
1. Press the <F2> key after the Power-On-Self-Test (POST) memory test begins.
2. Select the Advanced menu, then the Drive Configuration menu.
3. Switch the Drive Mode option from Legacy to Enhanced.
4. Enable Intel(R) RAID Technology.
5. Press the <F10> key to save the BIOS settings and exit the BIOS Setup program.
Bij 4 begint dus het probleem: How to enable? Overigens klopt "Drive Configuration" al niet: dat staat er niet eens. Bij mij staat er "Mass Storage Controller Configuration"...
Bron: (backtrace)
> http://download.intel.com...aid_ahci_users_manual.pdf
> http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-020670.htm
> http://www.intel.com/supp.../server/S3420GP/howto.htm
Ik zoek even verder via die docs :P
edit2:
Nog steeds niet gelukt...
[ Voor 48% gewijzigd door Gamebuster op 24-04-2010 20:42 ]
  • Gamebuster
Opgelost:
http://communities.intel.com/thread/12769
Silent Boot uitzetten (in BIOS) was alles dat nodig was. Daarna kon ik met CTRL + E de config utility inkomen tijdens opstarten.
[ Voor 57% gewijzigd door Gamebuster op 25-04-2010 16:53 ]
