• t14wo
  • Laatst online: 21:50
Hallo allemaal,
Mijn wifi van 'n gejailbreakte iPhone 3G 16GB is kaduuk. Toen ik (2e hands) kocht, kon ik hem wel aanzetten, maar niet connecten, maar al snel werd de knop grijs en stond bij wifi adress: N/A. Na verschillende resets en restores werkt het nog steeds niet.
Ik vraag mij dus af of de wifi module los te vervangen is, of dat hij op het moederbordje vast zit. Zo ja, waar kan ik deze krijgen. Volgende week krijg ik een nieuwe backcover binnen, omdat de huidige niet meer mooi is, dus een mooie kans om meteen de wifi te repareren omdat dan toch de hele teoefoon uit elkaar moet.
Ik post het nu maar eens omdat ik er eigenlijk nooit problemen mee heb gehad, maar omdat ik een iPad ga aanschaffen, moet ik de wifi weer aan de gang krijgen om internet door te kunnen sluizen.
alvast dank :D
  • Hoite
  • Laatst online: 26-11 11:36
Hoite
Goed verhaal
Deze reset ook al geprobeerd?
http://www.simonblog.com/...-wifi-grayed-out-problem/
anders is dit nog een mogelijke oplossing:
Guys – If you are not able to solve your wi-fi with the steps above then you may have a more challenging problem. I upgraded to 2.2 from 1.1.2 and my wi-fi just wouldn’t work and it wasnt easy getting to the right solution so i’ll try and make it easy for you. Follow the steps below only if you wi-fi worked before upgrading to 2.x firmware and the above solutions has not helped:
1. Downgrade your phone back to 1.1.4 – http://iclarified.com/entry/index.php?enid=1536
2. Unlock and Jailbreak your phone with iLiberty – http://www.iclarified.com/entry/comments.php?enid=849
3. Finally swifi your phone – http://wikee.iphwn.org/sgold_bootrom:fixwifi
All the software required can be found within the links if you still need any help just reply to this thread and leave your email i’ll do my best…hope this helps…
Zelf een beetje googelen kan geen kwaad
[ Voor 81% gewijzigd door Hoite op 24-04-2010 17:32 ]
Lekker kort.
  • t14wo
Ik zeg dat ik alle mogelijke resets al heb gedaan.
Dus mijn vraag is alleen: Is de chip/module/dinges verwisselbaar of niet.
Ik heb dus al gegoogled. Heb het toestel al bijna een jaar.
  • Timons106
  • Laatst online: 22-11 16:55
Je moet je iPhone opnieuw jailbreaken, en dan met Blackra1n jailbreaken, dan doet hij het weer.
Dit had ik eerst ook maar daarna doet je wifi het weer hoor ;).
  • t14wo
Heb ik helaas ook al gedaan.
Iemand die kan bevestigen of de wifi te vervangen is? En zo ja, waar ik deze kan kopen. Google kan mij niet echt helpen.
  • 0fbe
  • Laatst online: 08:40
timowouters schreef op zondag 25 april 2010 @ 17:00:
Wi-Fi is niet te vervangen bij de iPhone, alles zit op één mainboard.
  • janklp
  • Laatst online: 15-11 19:37
janklp
FortyTwo Capital
Inderdaad, is een hitte probleem bij een serie iPhones. Heb dit zelf ook gehad en heb een nieuwe ontvangen.
  • t14wo
Ik heb nu dit gevonden: http://www.i-cheap.nl/Web...Phone-3G-iPhone-Wifi.html Het lijkt er dus op dat het wel te vervangen is. Denk dat ik deze maar ga bestellen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Is dat niet alleen de antenne? Ik zie een mini-SMA connector zitten en een stuk metaal...
  • t14wo
Dat weet ik dus ook niet nee. Maar dat zou idd goed kunnen. Ik wacht even af wat andere mensen ervan vinden. :)
de wifi zit op het logic board samen met de bleutooth
je moet deze dus hebben
http://shop.ebay.com/?_fr..._sacat=See-All-Categories
  • t14wo
Okee bedankt :)
Jammer dat die 80 dollar kost. Pff.. hoopte er 1 voor een paar euro te vinden. Helaas.
Iig bedankt iedereen.
