Al een tijd wilde ik graag een netbook kopen, om hem te gebruiken voor navigatie in de auto, en eventueel op vakantie om wat te internetten en emailen enzo.
Nu kwam ik van de week via marktplaats een advertentie tegen van een Packard Bell Dot.S, een mooie netbook met led scherm, 160gb hardeschijf en 6cell accu. De reviews op internet waren verder goed, en het merk, ik hoor er goede en slechte dingen over maar deze was juist een mooie aantrekkelijke betaalbare prijs. De netbook heb ik gekocht, vervolgens is hij opgestuurd en gister hier aangekomen.
Nu is het alleen zo dat de windows installatie op de laptop niet meer start, hij geeft een BSOD met melding 'STOP: 0x0000007B' zonder een verdere uitleg wat het probleem is.
Ik heb via een usb dvd drive Windows XP opnieuw te installeren, maar bij het starten van de setup na het laden van alle modules geeft hij hetzelfde blauwe scherm.
Vervolgens het geheugen van de laptop vervangen voor geheugen uit mijn andere laptop en de setup opnieuw gestart maar weer de zelfde bsod.
De vorige eigenaar heeft op de laptop stampvol met wachtwoorden gezet, zo zit er ook een harddisk & bios wachtwoord op. Het harddisk wachtwoord weet ik, het bios wachtwoord wist de vorige eigenaar niet meer. Ik heb geprobeerd de laptop open te maken om de bios batterij eruit te halen maar dit kreeg ik niet gedaan zonder hem slopen.
Ik dacht dat het harddisk wachtwoord misschien de boosdoener was dus ik hem een andere schijf erin gezet. Daarop stond nog een linux installatie, die installatie startte zonder problemen en ik kon gewoon internetten en het werkte verder prima.
Vervolgens setup opnieuw gestart maar weer hetzelfde blauwe scherm.
Vervolgens de schijf uit de laptop gehaald en in mijn andere laptop gebouwd, deze heeft dezelfde chipset (intel 945) maar andere processor e.d. Dit heb ik gedaan omdat ik dacht dat het misschien aan de externe usb dvd speler lag.
Vervolgens daarop windows xp geinstalleerd en de schijf in de netbook gezet, maar zodra hij opstart gelijk blauw scherm met weer dezelfde STOP fout.Vervolgens opnieuw de schijf weer in mijn andere laptop gebouwd en de windows setup alleen de data van cd over te laten kopieeren (dus nog niet het grafische gedeelte van de setup). Maar ook na het inzetten in de netbook krijg ik gelijk bij opstarten een bsod.
Uiteindelijk heb ik dus drie geheugen reepjes geprobeerd, twee schijven, en geprobeerd hem te installeren met een andere laptop. Ook heb meerdere windows cd's geprobeerd. Maar steeds dezelfde blauw scherm.
Opvallend blijft dat ik linux wel van cd kan starten en installeren en dat werkt verder prima. Alleen in dit geval heb ik echt windows nodig omdat het software navigatie programma uitsluitend op windows xp draait.
Heb ik een kapotte laptop gekocht? Moet ik misschien toch de bios in om daar instellingen te wijzigen? Is het moederbord gewoon stuk?
Ik hoop dat jullie kunnen helpen, ik zelf weet het niet meer.
Type netbook: Packard Bell Dot.S NL/100 KAV60 (Intel Atom N280)
Type laptop: Dell Latitude D520
Volledige fout code: STOP 0x0000007B (0xF7A54524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
  • Room42
Nouja, je moet natuurlijk wel googlen naar de foutcode --> Probleemoplossing voor foutberichten met 'Stop 0x0000007B' in Windows XP
Wat een knuppel dat ie dat BIOS wachtwoord niet meer weet. Zo had je hem eigenlijk niet moeten accepteren.
Ik denk dat Windows de SATA controller niet kent. Die zul je hem dus moeten leren kennen door tijdens het laden van de setup op F6 te drukken (dat zie je dan in beeld staan). Maar dat moet dan van een floppy komen! En dat heb je waarschijnlijk niet.
De oplossing daarvoor is het 'slipstreamen' van de drivers in de Windows installatie. Dat is een zeer bekende techniek, dus daar moet je maar even op googlen.
Je kunt ook, als je een licentie wilt kopen of het illegaal wil draaien, Windows 7 eens proberen. Die zal, net als Linux, die hardware allemaal wel kennen.
Voor alle andere oplossingen zul je in het BIOS moeten zijn, om de SATA-emulatie in te stellen van AHCI naar IDE (of legacy) mode.
[ Voor 7% gewijzigd door Room42 op 24-04-2010 13:43 ]
kijk eens of de hdd interface of op IDE staat, XP kan namelijk geen AHCI of SATA aan zonder omwegen.
uiteraard moet je hiervoor wel bios toegang hebben...
Bedankt voor je reactie. Ik had het wel bedacht, maar ik dacht omdat er maar 1 schijf inzit dat je dan geen extra sata drivers hoeft te laden, het kan tenslotte geen raid geen.
Ik heb nu een windows vista dvd erin zitten en deze is momenteel aan 't installeren, dus dat werkt dan blijkbaar wel. Anders ga ik vanavond nog maar is proberen de laptop open te breken om bij de bios batterij te komen, dan maar met geweld.
Weten jullie alleen hoe je de harddisk password eraf kan krijgen? Of moet dan ook via de bios? Als de schijf in m'n andere laptop zet moet ik ook een wachtwoord invoeren, en low-level format haalt het wachtwoord niet weg.
Het is voor mij wel belangrijk dat er of XP of 2000 op komt te staan omdat het ook nog enigzins snel moet zijn omdat het route programma redelijk zwaar is.
Edit: Ik zie op de packard bell website geen sata drivers staan, waar ga ik nu die drivers vandaan halen? Er staat origineel wel XP op, dit ook omdat er een XP licentie sticker op de onderkant zit.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2010 14:02 ]
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11 15:50
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
BIOS password kan altijd gereset worden mbv de jumper op het mobo.(of batterij er even uithalen.
Dat zou dus geen probleem moeten zijn.
dat wist je al volgens mij...
Sata drivers kan je misschien beter op de website van de HDD fabrikant opzoeken.
[ Voor 31% gewijzigd door Afvalzak op 24-04-2010 14:07 ]
Last.fm | Code Talks
Dat lijkt mij onlogisch, want het gaat toch om een driver voor Sata controller in de laptop? Toch niet van de Western Digital schijf?
  • Nielson
  • Laatst online: 09:59
Nielson
Verwijderd schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 14:14:
Klopt helemaal, of de drivers weghalen bij PB, of rechtstreeks bij de chipset fabrikant, in dit geval Intel dus de drivers kun je hier vinden. Die dien je normaal gesproken tijdens de xp setup mbv F6 vanaf een floppy te laden, maar aangezien deze er vast niet in zit kun je de drivers beter slipstreamen (textmode setup) met nLite in je xp cd. Bevat deze nog geen sp3 slipstream die dan ook meteen.
[ Voor 6% gewijzigd door Nielson op 24-04-2010 14:28 ]
  • Afvalzak
Afvalzak
Nielson schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 14:23:
O ja, dat is logischer:P
F2 toch? ;)
  • Room42
afvalzak schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 15:53:
F2 toch? ;)
Nee, F6. F2 is 'automated system recovery'.
  • Afvalzak
Afvalzak
Room42 schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 16:01:
:F Pff je kan wel merken dat XP weer 'lang' geleden is en het is zaterdag.. Ik ga in de zon zitten.
8)7
Pff...da's toevallig. Ik kan je vertellen dat ik nu met een soortgelijk probleem zit/worstel :(
Heb net een Packard Bell Dot.S NL/098 gekocht met XP Home erop. Dacht, nou dat ga ik via 1 van de talloze tutorials "xp installeren via usb" wel eventjes veranderen.
Nou, forget it!
Ben de hele week al bezig, heb inmiddels tientallen verschillende progs en methodes geprobeerd en het verste dat ik kom is dat ie de modules laadt en dan....BSOD.(STOP: 0x0000007B)
Wat bij de rest schijnt te werken AHCI veranderen naar IDE in de bios heeft bij mij geen enkele invloed.
Dus ik betwijfel dat deze tip bij jou gaat werken mocht je in de bios kunnen komen....
Zit nu ook met een onbruikbare netbook en heb het eigenlijk opgegeven.... ;(
  • DaMarcus
  • Laatst online: 25-11 17:09
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Topic krijgt een kickje richting Windows Clients :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Good old network installatie doen en je TEXTMODE drivers meegeven.
Dat zijn alvast zoektermen waar je mee aan de slag kan.
Verwijderd schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 17:45:
Nou, forget it!
Update van mij: Ik ben net zo'n twee uur constant bezig geweest om te proberen de netbook uit elkaar te halen om bij de BIOS batterij te komen. Helaas links en rechts bij het toetsenbord flink vast, zelfs met diverse schroevendraaiers enzo wil hij niet open. Inmiddels zit hij dus vol met beschadigingen. Maar hij is nog niet open geweest.Alle schroeven zijn uiteraard los geweest.
Ik kan kijken wat er onder de touchpad e.d. zit, maar daar zit geen BIOS batterij. Onder het toetsenbord lijkt mij onlogisch maar blijkbaar zou hij dus daar moeten zitten. Maar daar kan ik dus net niet bij. Onder het toetsenbord zit ook het geheugen en hardeschijf dus hij moet daar dan ergens tussen zitten.
Dus bij mij nog steeds een bios wachtwoord. Ik heb er inmiddels wel Windows Vista op staan, maar dat is zo traag, dat is niks. Daarnaast levert packard bell geen drivers voor windows vista, en kan ik nergens terugvinden wat voor netwerk/wireless chipsets erin zitten. Maar daarvoor kan ik zo nog proberen hem te starten met linux en de hardware te bekijken met hardinfo.
Zoals het er nu uitziet heb ik waarschijnlijk twee opties: 1. windows vista installeren (heb ik licentie van) en dan maar traag 2. lichte linux distro installeren met virtualbox oid en dan windows xp daarin installeren.
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
In de nieuwsgroepen kun je een cd/dvd vinden met 100.000 drivers.Mischien dat dit helpt.
Mij is het uiteindelijk TOCH gelukt om XP professional aan de praat te krijgen op mijn Packard Bell netbook :)
Heb met Autostreamer http://www.softpedia.com/...eamer-Download-13918.html een slipstream cd gemaakt inclusief SP3 http://www.microsoft.com/...1555D4F3D4&displaylang=nl en dat deed het hem.
Zou voor TS ook moeten werken.
