• Vraaag
Hoi,
Aangezien mijn 780i WL een aantal apparaten toe laat op het netwerk (Loewe Connect, E72), wil ik nu graag een Netgear WNDR3700 achter mijn 780i WL hangen.
De 780i WL moet als modem dienen en de WNDR3700 moet de rest doen, het doel is dus om zo veel mogelijk met de WNDR3700 te regelen, en zo min mogelijk met de 780i WL.
Ik ben op onderzoek gegaan hoe ik dit precies moet regelen, aangezien ik het wel gewoon in één keer werkend wil hebben, de WNDR3700 is inmiddels in huis dus ik wil het nu dan ook echt gaan uitvoeren. :)
Ik probeer voor mijzelf een stappenplan te maken, zodat het voor mij duidelijk is wat er moet gebeuren! :) (ik ben geen leek, maar wil het gewoon in één keer werkend hebben).
Wat ik dus in gedachten had was:
1) Netgear WNDR3700 voorzien van stroom, vervolgens met een UTP kabel mijn laptop erop aansluiten, zodat ik wat dingen kan regelen in de router voordat ik hem aansluit op de 780i WL.
1a) Quick Start Guide van Netgear volgen.
1b) Firmware updaten naar laatste versie.
1c) DHCP uitschakelen (de 780i WL moet volgens mij in mijn setup de ip-adressen uitdelen, of niet?)
1d) UPnP inschakelen.
Maar ik loop hier al meteen tegen iets aan en dat is het punt dat ik zonder het ADSL modem van de 780i WL natuurlijk geen verbinding kan maken met internet, ook zal het dan wel niet mogelijk zijn om de WNDR3700 te configureren? (firmware updaten in ieder geval niet).
Ik quote nu even iets uit een topic van mij uit september, helaas is het allemaal anders gelopen dan dat ik had verwacht (KPN he..).
737vogel schreef op zondag 06 september 2009 @ 18:51:
Toch heb ik nu mijn eigen Linksys router als gebruik voor het thuisnetwerk achter de experiabox en wel als volgt:
Je sluit de WAN poort van de router (in mijn geval Linksys) aan op één van de netwerkpoorten van de Experiabox. In de router moet je dan aangeven dat je het WAN configureert als fixed IP. Stel dan het IP WAN adres van je router in als bijvoorbeeld 192.168.1.1 en als gateway 192.168.1.254 (dat is het standaard IP adres van de experiabox). De KPN DNS server adressen zijn 195.121.1.34 en 195.121.1.66.
Nu stel je je router in dat het LAN in een ander subnet werkt, bijvoorbeeld 192.168.2.xxx. Dan maakt je het LAN adres van je router bijvoorbeeld 192.168.2.1 en je kunt verder de router in dat netwerk IP adressen via DHCP laten uitdelen.
Zo heb je de experiabox a.h.w. gedegradeerd tot modem.
Van het bovenstaande begrijp ik niet heel erg veel. :p
Stappenplan zou er dan als volgt uitzien:
1) De WNDR3700 aansluiten op de 780i WL (WNDR3700: UTP in de gele WAN-poort, 780i WL: UTP in een LAN-poort.
2) In de WNDR3700 aangeven dat ik WAN configureer als fixed IP ( :? )
3) IP WAN-adres van de WNDR3700 instellen als bijvoorbeeld: 192.168.1.1 en gateway als 192.168.1.254, DNS adressen zijn 195.121.1.34 en 195.121.1.66.
4) WNDR3700 instellen dat het LAN in een ander subnet werkt, bijvoorbeeld: 192.168.2.xxx. ( :? )
5) LAN adres van WNDR3700 instellen op bijvoorbeeld 192.168.2.1. ( :? )
6) WNDR3700 ip-adressen laten uitdelen? ( :? )
Wat doet de 780i WL dan in het geheel? Ik dacht namelijk gelezen te hebben dat het niet mogelijk is om de WNDR3700 ip-adressen uit te laten delen?
Ik hoop dat er iemand is die het voor me kan verduidelijken, want op het moment loop ik vast! :*)
PS.
Ik heb KPN er ook over gebelt, en die vertelde dat dat ik gewoon de router moest aansluiten met een UTP kabel vervolgens de 780i WL uitschakelen via:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/2237610/speedtouch.png
(de 3 vinkjes weghalen). (Ik hoop btw met de WNDR3700 wel over te kunnen gaan naar WPA2 beveiliging).
[ Voor 4% gewijzigd door Vraaag op 22-04-2010 17:24 ]
  • Vraaag
Ik ga morgen gewoon het een en andere proberen, mocht ik het niet voor elkaar krijgen dan zet ik het wel weer terug naar het huidige, en dan ga ik op verder onderzoek uit.
  • sverzijl
  • Laatst online: 28-11 14:29
Het is allemaal niet zo heel erg spannend.
- ST780 zit standaard in 191.168.1.x subnet, WNDR3700 echter ook, dus om conflicten te voorkomen deze laatste in een ander subnet plaatsen. Onder Advanced->LAN setup zet je het IP adres bijv op 192.168.2.1 en subnet mask op 255.255.255.0.
- Stel daarnaast een fixed 'internet IP adres' in op de WNDR3700 en gebruik daarvoor een IP adres in het subnet van de ST780 (bijv 192.168.1.200) onder Setup -> Basic settings -> Internet IP adres. Als subnet 255.255.255.0 en gateway is het ip adres van de ST780 (als het goed is, is dit 192.168.1.254). Dit IP adres (192.168.1.200) is het IP adres waarmee de ST780 de WNDR3700 kan bereiken. Wil je later portforwarding e.d. doen vanaf internet, dan zul je dus eerst een portforwarding moeten doen op de ST780 naar 192.168.1.200 (zodat dit naar de WNDR3700 gestuurd wordt) en daarna op de WNDR3700 naar het gewenste IP adres in het 192.168.2.x subnet.
- Dan UTP kabeltje van WAN port op WNDR3700 naar vrije LAN port op ST780
- eventueel DHCP en wireless op de ST780 uitzetten omdat je dit toch niet meer gebruikt
Et voila je bent er in principe. Standaard configuratie op de WNDR3700 nog uitvoeren mbt DHCP/wireless beveiliging enzo, maar dit spreekt voor zich (werkt vrijwel hetzelfde als op de ST780)
[edit]oeps, tikfoutje in subnet mask (25.. -> 255)
[ Voor 17% gewijzigd door sverzijl op 25-04-2010 20:33 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 28-11 02:53
BHQ
Hmm, gebruik je ook de telefonie vanaf de Experia?
Zo niet: laten bridgen dat ding. De Netgear krijgt dan een internet IP en geen lokaal IP (aka, dubbele routing!). Gebruik je telefonie wel dan is het in ieder geval zaak om iets van een DMZ oid op te zetten naar de Netgear zodat je geen issues krijgt met portmapping. Het is wel zo dat je ook van de routing in de Speedtouch afhankelijk bent. Raakt daarin de NAT tabel in dat apparaat vol (door bijvoorbeeld getorrent) terwijl je Netgear nog wel even door kan gaan, tsja..
Misschien is telefonie wel op te vangen met een los SIP boxje, maar dat kost wel weer een netwerkpoort.. of de Speedtouch moet via een backup WAN idee alsnog de telefonieverbinding kunnen maken (via de Netgear 'teruggekoppeld' dus), maar ik heb daar een hard hoofd in. Recente Zyxels kunnen het wel..
  • Vraaag
sverzijl schreef op zondag 25 april 2010 @ 16:35:
- ST780 zit standaard in 191.168.1.x subnet, WNDR3700 echter ook, dus om conflicten te voorkomen deze laatste in een ander subnet plaatsen. Onder Advanced->LAN setup zet je het IP adres bijv op 192.168.2.1 en subnet mask op 255.255.25..0.
Kijk, daar heb ik wat aan! _/-\o_
Een dingetje, je hebt dit:
255.255.25..0.
Standaard is de subnet 255.255.255.0, in de WNDR3700 moet ik daar dus bijv. 255.255.256.0 van maken?
Jarpse schreef op zondag 25 april 2010 @ 16:56:
Ja, telefonie wordt wel gebruikt, al werkt dat nu niet omdat KPN een "hele goede" servicedesk heeft. 8)7
[ Voor 24% gewijzigd door Vraaag op 25-04-2010 17:00 ]
  • BHQ
BHQ
Vraaag schreef op zondag 25 april 2010 @ 16:58:
Nee, dan snap je subnetten niet. 255.255.255.0 oftewel een "/24" is niets anders dan een subnetje van 256 IP's, waarvan eentje het netwerkadres en de ander het broadcast adres. Stel je hebt 192.168.2.x / 24, dan heb je .1 tot .254 als beschikbaar IP in die range.
Lang verhaal kort: houd het op 255.255.255.0.
[ Voor 4% gewijzigd door BHQ op 25-04-2010 18:24 ]
  • Vraaag
Jarpse schreef op zondag 25 april 2010 @ 18:22:
Ah, 8)7 Ik houd 255.255.255.0 wel aan. :9
  • Vraaag
Hoi,
Ik heb het allemaal werkend! _/-\o_
Behalve port forwarding.
Ik heb nu dus bij de SpeedTouch, dit gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/2237610/Screenshots/speedtouch.png
Vervolgens toegewezen aan 192.168.1.200.
En vervolgens bij de Netgear:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/2237610/Screenshots/netgear.png
Maar me NAT is in MW2 alsnog Strict. 8)7 Eerst was ik wel gewoon Open via de SpeedTouch. Ik zal beide apparaten nog even rebooten en pc ook, misschien dat dat effect heeft ( O-) )
Alles ge-reboot, maar alsnog strict:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/2237610/Screenshots/iw4mp%202010-04-27%2012-25-43-35.png
Voor de duidelijkheid, uPnP staat bij beide apparaten aan.
Iemand enig idee waarom er nog steeds Strict staat? |:(
edit2:
Oke dit is raar:
De SpeedTouch ziet het 192.168.1.200 ip als mijn computer? (Terwijl mijn eigen static ip voor de netgear 192.168.2.3 is).
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/2237610/Screenshots/speedtouch3.png
edit3:
Oh de SpeedTouch ziet mijn PC niet als 192.168.1.200, de SpeedTouch lijkt wel random een naam te selecteren voor 192.168.1.200, raar? Want net kreeg ik opeens ook bij apparaat "Dimension9150", bestaat ook niet).
(PC-Raoul, is een oude computernaam welke niet meer wordt gebruik maar die nog wel in het lijstje van de SpeedTouch-ooit-aangesloten-apparaten staat)
[ Voor 38% gewijzigd door Vraaag op 27-04-2010 12:43 ]
