[Win7] Poort 443 bezet door NT kernel
  • Reloader
  • Laatst online: 27-10 11:46
ik heb al een tijdje een mailserver draaien welke webmail op https wil publiceren. dit werkt al een aantal weken erg goed.
nu is gisteren de stroom even uitgevallen en sindsdien is poort 443 bezet en wil de mailserver dus niet meer starten!
na wat zoekwerk kwam ik tot de conclusie dat poort 443 gebruikt word door Proces ID 4 --> NT Kernel :S
dit is een proces wat je natuurlijk niet kunt killen. maar mijn mailserver kan de poort nu niet gebruiken.
ik heb geen andere webserver software in gebruik die eventueel op deze poort kan draaien, en met NT Kernel kom ik niet zo heel ver.
heeft er iemand enig idee hoe ik poortje 443 weer vrij krijg?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Weet je, als ik nou een backdoor was he.
Dan zou ik bij uitstek een SSL connectie opzetten namelijk.. omdat je dan zelf niks kan sniffen bijvoorbeeld ;)
  • Reloader
en hoe doe ik de deur dicht :)
bij t googlen kom ik meerdere mensen tegen met hetzelfde probleem maar dan voornamelijk op poort 80.. poort 80 is ook in gebruik bij mij en denk daarom dat NTkernel 443 als 2e keuze neemt
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
  • Reloader
via wireshark kan ik ook niets vinden wat over die poort heen gaat,
Branchecache service die draait niet, maar ik zal de register aanpassing van je eerste link wel proberen,
branchecache zou ook alleen op poort 80 moeten werken
his solution is no longer necessary. It turns out a service called BranchCache is the culprit. Disabling this service stops Windows from listening on port 80 thus allowing you to run a web server. The description for BranchCache under services.exe is ‘This service caches network content from peers on the local subnet.’
de service is niet actief dus hij zou niet moeten luisteren
edit: is niet de oplossing helaas
[ Voor 59% gewijzigd door Reloader op 22-04-2010 14:34 ]
  • leuk_he
leuk_he
Wat krijg je uit
https://localhost:443/
en
http//localhost:443/
Deze wellicht ook nog lezen,
http://blogs.msdn.com/wnd...-1-capturing-a-trace.aspx
gevonden via
http://www.experts-exchan...ows_Vista/Q_24082144.html
  • Reloader
deze problemen gaan allemaal over poort 80 , en die werkt bij mij juist wel
ik heb even poort 80 vrij gehouden tijdens een reboot, NTkernel blijft dan lekker op 443 zitten helaas
http:/localhost krijg ik pagina kan niet worden weergegeven
er heeft altijd mcaffee op deze machine gestaan, nu was die verlopen en staat er tijdelijk AVG op, zou de windows firewall zich kunnen verschuilen in NT Kernel en een verbinding opzetten/weigeren (zelfs als de firewall uitstaat?)
[ Voor 71% gewijzigd door Reloader op 22-04-2010 15:07 ]
  • Reloader
Fixed: de service "telephony" stond gestart in win7, deze blijkt ook poort 443 te gebruiken en samen te smelten met NTkernel !
