• HotFix
  • Laatst online: 28-10 21:05
Ik zit sinds vanochtend met een probleem.
Op mijn hoofd-pc kan ik sinds vanochtend niet meer op internet. Windows 7 geeft bij zijn icoontje aan 'Network: geen internettoegang. Unidentified network: geen internettoegang'.
Ik heb al geprobeerd de router te resetten dmv 10 minuten de stekker eruit.
Ook als ik ipconfig /renew doe geeft hij de melding: "Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: Local Area Connection. Kan geen contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is verlopen"
Als ik Windows Live Messenger opstart, en daar naar foutoplossing ga (nadat ik de foutmelding heb gekregen dan aanmelden niet mogelijk is omdat er mogelijk een probleem met de internetverbinding is. No shit 8)7 )
Als ik bij ipconfig /all kijk, staat er bij de Standaard Gateway: 0.0.0.0
Met daaronder 192.168.2.1 (verder geen beschrijving).
De pc waar ik nu op zit, in hetzelfde netwerk, heeft dezelfde gateway. Iets waar ik op moet letten?
Moet ook zeggen dat de lijst van deze computer zijn ipconfig /all een stuk korter is dan die van de pc die nu niet werkt, maar dat zal wel te maken hebben met het verschil tussen Windows 7 en XP.
Graag enige hulp, en als het nodig is zal ik zeker dingen toelichten
Mijn systeem:
Intel Core i7-860
MSI P55m-GD45
4GB (2x2GB) DDR3-1333 Mhz OCZ Gold geheugen
Ik moet wel even erbij zeggen dat hoewel ik dit probleem niet eerder heb gehad, ik wel eens problemen gehad heb met het internet. Bijvoorbeeld moest ik regelmatig wachten met een programma als Windows Live Messenger inloggen, omdat het anders niet ging. Een minuutje later lukt het dan wel.
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Ik zie nog niet staan dat je je kabel hebt gecontroleerd. Misschien een idee.
Als je er de apparatuur voor hebt (zal wel niet), zou je die door kunnen meten.
Heb je die niet, probeer dan gewoon even een andere kabel, waarvan je weet dat die wel werkt.
  • The Realone
  • Laatst online: 06-11 20:24
Kabels nakijken, van poort wisselen op je switch, drivers van je netwerkkaart eens herinstalleren. Kunnen nogal veel dingen zijn en je moet de basis dingen toch eerst uitsluiten.
  • HotFix
De kabel zal ik nu inderdaad even vervangen. Van poort heb ik gewisseld, verder hetzelfde probleem (en de computer waarop ik nu werk zit nu op mijn vorige poort, geen verschil).
Als laatste hoop zal ik inderdaad de drivers opnieuw installeren. Misschien is er een nieuwe versie uit :)
  • BAS80
  • Laatst online: 14-07 11:57
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met win7 64 bit ook geen DCHP, ik kon pas het internet op als ik mijn LAN Adapter intellingen met rechtermuis uitschakelde en daarna weer aanschakelde had ik weer internet. Bleek dat windows7 2 gateways had/kunnen worden ingesteld? Of zoiets las ik op Microsoft technet.
Affin, ik heb het opgelost door de win7 een vast IP adres toe te kennen zowel in de router als in de netwerk instellingen....
Gamertag XBL: AltScarfaceNL Steam: 'Alt Scarface NL'
  • HotFix
Dat zou best eens kunnen, twee gateways, want in de ipconfig /all zie ik twee waardes staan bij Standaard Gateway, namelijk 0.0.0.0 en 192.168.2.1
Eens kijken naar het ip-gebeuren...
*Edit
En de kabel vervangen had geen effect.
[ Voor 11% gewijzigd door HotFix op 22-04-2010 13:03 ]
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Wat is de output van cmd -> netstat -rn ?
hierin kan je ook al je routes zien. Wellicht dat er daar ook iets niet helemaal fris zit omdat je 2 default gateways hebt staan. Heb je ook andere netwerk adapters in die pc zitten? Wireless o.i.d.?
Eventuele overbodige routes/default gateways zijn er wel uit te halen met route delete
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • HotFix
Verder geen andere adapters, alleen een enkele poort. Die twee gateways komen waarschijnlijk voort uit de IPv4 en IPv6 standen, dus dat heeft verder weinig van doen.
*En waar zou ik op moeten letten bij Netstat -rn? Voor mij is het namelijk gibberish :')
[ Voor 21% gewijzigd door HotFix op 22-04-2010 13:14 ]
  • CherandarGuard
Post anders gewoon de output even, dat is wat makkelijker denk ik.
  • AE86
  • Laatst online: 27-02-2023
Misschien is dit je oplossing? Heb er vroeger ook last van gehad bij het netwerk op school: http://www.chicagotech.net/vista/gateway0.htm
Maar met de routes kunnen we inderdaad wat meer.
[ Voor 15% gewijzigd door AE86 op 22-04-2010 13:27 ]
  • HotFix
Microsoft Windows [versie 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Florent>netstat -rn
Interfacelijst
11...40 61 86 34 7d d0 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 routetabel
Actieve routes:
Netwerkadres Netmasker Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.102 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 192.168.2.102 30
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 276
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.102 276
192.168.2.102 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 276
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.102 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.102 276
Permanente routes:
Netwerkadres Netmask Gateway-adres Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 Standaard
IPv6 routetabel
Actieve routes:
Indien metrische netwerkbestemming Gateway
1 306 ::1/128 On-link
11 276 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::2cb9:ceeb:1e22:d07e/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
Permanente routes:
Geen
*Aan AE86
HULDE _/-\o_
Probleem was spontaan opgelost toen ik IPv6 uitvinkte. Nu nog permanent maken en het is opgelost.
Man, dat die nieuwe techniek zo'n probleem kon opleveren. Toch is het maar altijd de vraag waarom dit soort problemen gewoon ontstaan, out of the blue
*Even rebooten, het resultaat horen jullie zo! *gepost vanaf mijn echte computer*
[ Voor 6% gewijzigd door HotFix op 22-04-2010 13:36 ]
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Die Permanente route is niet nodig voor zover ik kan zien, maar op zich zou dat gewoon netjes moeten werken lijkt mij. Je zou even CMD -> route delete 0.0.0.0 <enter> kunnen doen en dan rebooten, maar dit ziet er afaik netjes uit.
  • HotFix
En het is opgelost.
Voor andere mensen die straks hetzelfde probleem hebben, ik heb in Windows 7 de IPv6 uitgevinkt bij de eigenschappen van mijn Local Area Connection (via Netwerkstatus- en taken weergeven)
Ik heb niet eens in de registry hoeven prutsen! Dus dat is sowieso mooi meegenomen.
  • CherandarGuard
Vreemd, IPv6 mag geen problemen opleveren.
Misschien dat je gateway wel IPv6 support, maar dat op een of andere manier niet routeert?
Op die manier zou je PC dan dus het verkeer via IPv6 wegsturen (blijkbaar geprefereerd door Windows), maar komt het nooit ergens aan (behalve je gateway).
  • HotFix
Tsja, voor zover ik het heb kunnen testen, heb ik zelfs geen last meer van het al langer bestaande probleem, dat ik niet te snel moest inloggen op msn. Dat is nu ook opgelost
