Ik heb een raar probleem met word 2007.
Ik kan geen paginanummers meer toevoegen, normaal heb kun je dan een type kiezen alleen blijft de lijst leeg, dit geld ook voor andere opties zoals een voorblad toevoegen.
Ik heb office al een keer of 3 verwijderd en opnieuw geinstalleerd en ook nog een een removal tool erover heen gegooid die het register verwijderd.
Op internet kwam ik iets tegen met buildingblocks.docx maar ook alle opties om die te resetten etc werken niet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit weer kan fixen?
In het vorige topic werd de suggestie aangeboden om de doTx file te verplaatsen (uit C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1043) en opnieuw teruggezetten. Maar dit helpt niet.
Iemand suggesties?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je zet dezelfde terug? Doe dat eens niet, je wilt buildingblocks vervangen door een versie van (originele) DVD.
Als dat niet werkt: gaat het wel goed als je Word start via Start -> uitvoeren -> 'winword /a' of 'winword /safe' ?
Steeds zonder de ' ' natuurlijk.
F_J_K schreef op donderdag 22 april 2010 @ 09:14:
Dit werkt niet.
  • pedorus
1. Click the Microsoft Office Button , and then click Word Options.
2. Click Add-Ins.
3. In the Manage list, select Disabled Items, and then click Go.
4. If Building Blocks.dotx is listed, click it, and then click Enable.
5. Restart Office Word 2007.
If it doesn't solve YOUR problem, go to Word2007 help and enter "page
numbers grayed out" in the search box.
There's an installation copy of the Building Blocks.dotx file in the folder
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1033 (or possibly a
different number, depending on the language version of Office you have). That
file isn't used directly, but it's copied to a folder in your user profile,
%AppData%\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1033 (again, the number
depends on the language version) where it can be customized for your use. Note
that the %AppData% environment variable points to a folder that's normally
hidden, so you won't find it in a Windows Explorer search unless you set the
Explorer options to show hidden folders.
If the file exists in your profile, delete it and replace it with a copy of the
one in the Program Files area.
Lijken mij de twee beste mogelijkheden. :p
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
pedorus schreef op vrijdag 23 april 2010 @ 11:04:
De eerste mogelijkheid kan ik niet doen omdat er bij 'disabled items' niets staat.
De tweede oplossing werkt niet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Topicreeks met [Word 2007] Kan geen paginanummering etc meer toevoegen * en mede-auteur maken van de TS daar was hier imho onzinnig, dat heb ik dus verwijderd.
Heb je nu de docx van DVD teruggezet, of niet? Dat is me niet duidelijk.
Overigens kan je altijd nog zelf nieuwe buildingblocks maken, door zelf velden toe te voegen en die toevoegen in de 'gallerij'.
[ Voor 16% gewijzigd door F_J_K op 25-04-2010 17:22 ]
  • Storm90
  • Laatst online: 04-07 16:24
Ik heb het bij mij zo opgelost:
Kopieer het volgende bestand: C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1043\Building Blocks.dotx naar C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\Word\OPSTARTEN (uiteraard wel even 'Erik' vervangen door je eigen gebruikersnaam.
Als alles goed is gegaan moet de paginanummering e.d. nu weer gewoon werken.
[ Voor 60% gewijzigd door Storm90 op 27-04-2010 13:51 ]
Storm90 schreef op dinsdag 27 april 2010 @ 13:27:
Bij mij werkt ook dit niet. Ik werk wel met een Engelstalige versie van Windows, dus OPSTARTEN verving ik door STARTUP ...
  • pedorus
Ik heb het bestand (Building Blocks.dotx) daar ook niet staan. Het staat in %appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\[taalcode] voor een heel rijtje aan talen en is zo'n 300-330 kb groot afhankelijk van de taal. Het lijkt me ook gek om talen hard te kiezen of te mixen (als je hem van 1043(Nederlands) naar startup zou kopiëren). :p Dus de vraag is: heb je het bestand er overal staan, en staan de permissies en read-only flag goed? Heb je de originelen in (meestal) %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\Document Parts\ wel? Staat het voor alle talen goed?
Ik heb het bestand er wel staan, maar wanneer ik het bestand kopieer is het probleem nog altijd niet opgelost ...
kickje
  • pedorus
Verwijderd schreef op donderdag 29 april 2010 @ 18:00:
Er is geen 'het bestand', ik heb het over een stuk of 10 bestanden. :p Post anders even een lijstje:
locatiedatumgrootte (bytes)md5sum
En die folder STARTUP hoort normaal gewoon leeg te zijn, in een standaard-installatie.
Het probleem is opgelost.
Aangezien ik werkte met zowel een Nederlandstalige (Office 2007) als een Engelstalige versie (Office 2010) had ik een mapje 'OPSTARTEN' en een mapje 'STARTUP'. Het bestand stond enkel in de 'STARTUP' folder. Na het bestand te kopiëren naar de andere map, was het probleem opgelost.
  • Tom V
  • Laatst online: 28-10 21:41
Ik heb/had net hetzelfde voor (heb ik trouwens al jarenlang).
In ieder geval, heb je per ongeluk ook VS2008 geïinstalleerd staan? Dit is volgens mij in ieder geval de boosdoener.
Na het kopieren van "C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1043\" naar "C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1033\" staan ze in ieder geval terug.
(moet wel nog heropstarten, wat instaleren en updaten, dus hopelijk gaat het dan niet weer mis)
Ja inderdaad, ik heb VS2008 geïnstalleerd :)
