Dussun V6i
Sinds kort in het bezit van de Dussun V6i als opvolger van de Advance Acoustic MAP305, en nu lees ik dat het goed zou zijn de 'beugeltjes' te vervangen door 'jumpers'. Nu heb ik deze wel gezien bij JenaLab voor 60 dollar excl. verzendkosten. Maar ik vertrouw geen bedrijven die kabels maken van 11 duizend euro. Zijn deze niet zelf te maken? Als ik zelf speakers kan bouwen, ( ATR2½ van Troels Gravesen, super!! ) moet een jumpertje toch geen probleem zijn. Het is toch gewoon tulp-tulp? Ik heb Dussun zelf ook al gemaild maar nog geen reactie gehad.
zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
  • FatalError
  • Laatst online: 22:56
Die standaard jumpers zijn prima.
Je kan voor je gemoedrust anders zelf kleine kabeltjes maken van bijvoorbeeld 2 neutrik tulp stekkers en n stukje coax. Samen kost dat max. 5 euro per jumper.
Meer uitgeven is echt zonde van het geld.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • wagenveld
Weet niet precies hoe jij het hebt zitten, maar bij mijn speakers heb ik het beugeltje gewoon vervangen door 5cm van dezelfde speaker kabel.
  • FatalError
Het gaat hier om n tulpkabeltje om de in en uitgang tussen voor- en eindversterker deel aan elkaar te koppelen.
Het jumpertje bij speakers komt ook niet zo nauw. Ondanks dat die er vrij dun uit zien zijn de standaard jumpers prima geschikt. Bij speakers maakt enkel de weerstand iets uit, die is bij zo'n klein jumpertje toch al heel erg laag, dus deze vervangen door iets dikkers heeft geen zin.
  • wagenveld
Ah, op die manier. Tja, ik merkte wel dat als ik de kabel op de "lage" ingang had zitten het geheel wat modderiger klonk dan op de "hoge" ingang, en heb het toen op die manier aangesloten. Wat je ook zegt, het is meer voor gemoedsrust dan dat je ook exact verschil kan pinpointen.
  • PHiXioN
  • Laatst online: 25-11 07:36
Hoe bevalt de Dussun verder?
Ziet er op de plaatjes uit als een solide amp.
Goede middag,
Dank voor jullie reatie's , ik weet genoeg. Het klink eigenlijk al zo goed, dat ik het me niet voor kan stellen dat er dan ineens een hoorbaar beter geluid uit de speakers komt. Wat dat betreft kan de plaatsing van de speakers meer gewicht in de schaal doen.
Ik ben heel tevreden over de V6i. het klinkt als een klok, zéér gedetailleerd - al ligt dat ook aan de Rhaido planar tweeters ! Ik moet alleen opletten dat ie niet te hard staat (4½ max!). Toen ik hem ging beluisteren bij GM-hifi in Ede had ik een passage opstaan van Himalaya-(filmmuziek) en op track 2 staat een waanzinnig zware Tibettaanse drum te horen. Ik zette de amp op 5 om eens lekker de bassen door de kamer te laten rollen. Maar toen ik zag dat de conussen er bijna uitklapten, schrok ik me het lazerus. Die 4 stuks Audio Technology 18H52 mid-woofers zijn toch al niet de goedkoopste. In veel versterkers zit een low-sub filter voor frequenties beneden de 15Hz. Dat dit er bij de Dussun dus niet op, dus ook opgenomen frequenties lager dan hoorbaar worden weergegeven.
Bij gewoon gebruik heb je hier geen last van maar, geef je een feestje en een van de feestgangers geeft een vrolijke zwaai aan de volume knop......... .
Al met al absoluut een aanrader, al moet ik toegeven dat ik geen AB vergelijking heb gedaan met andere amp's. De Arcam/Cyrus8/Music.Fid./Denon PMA2000/Creek Destiny had ik in eerste instantie op het verlanglijstje staan, aan een Krel durfde ik al helemaal niet te denken, maar allen zijn tussen de 16 en 19 honderd euro bijna twee keer zoduur als de V6i. Het is op dit forum al vaker genoemd, deze zelfde versterker wordt door Red Rose Music onder de naam "Affirmation" in Amerika voor 7000 dollar verkocht.
Kritiek? Ja, (hetzelfde als voor de MAP305) de volume regeling via de AB zou wat langzamer mogen, maar het mooie van de V6i is weer dat het volume na aanschakelen eerst naar nul gaat.
  • Hosty1957
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15-04-2025
Even een kleine toevoeging op mijn Dussun V6i. We zijn intussen, op een kleine week na, 15 jaar verder en ik kan verheugd meedelen dat de Dussun het nog steeds goed doet. Er zullen kenners zijn die de kwaliteit van de cap's zullen betwisten (uitgedroogd na 15 jaar) , maar ik hoor dat gelukkig niet (meer).Feit is dat de Chinezen dus ook duurzame hifi kunnen maken. (destijds 21 april 2010 14:45 geplaatst door mij als "Anoniem:356350)
