Knipperende cursor bij booten server
Heb het volgende probleem,
Heb een server met 2 SATA hdd's. De server was 3 maanden oud, en nu is het moederbord kapot, bij het laden van SBS 2003 liep de pc vast. Nu is het zo dat een collega de raidconfiguratie verkeerd heeft aangemaakt. Op poort 1 en 4. Nu is het volgende de reparatieman van HP zo dat bij een RAID config de hdd op poort 1 en 2 moeten komen.
Dit heeft de HP man dus bij het nieuwe moederbord gedaan. Nu start de server niet meer op.....
Eerst gaf de server een probleem op de ntoskrnl.exe............die probleem is gefixed door het bestand te vervangen met die van de sbs cd-rom. Server start niet op...........
Fixmbr + fixboot..........server start niet op
1 harde schijf uit de server gehaald, raid gedisabled. De server start nu iets verder door. Krijg een laadscherm, met vervolgens een knipperde cursor.
Nu is mijn vraag...........hoe kan ik dit fixen?
  • FireDrunk
  • Laatst online: 01-10 19:32
Hoe heb je de data teruggezet op de nieuwe raid array?
Is het _exact_ hetzelfde moederbord? (niet een nieuwe revisie met andere RAID controller onboard)
Iets meer specs zijn wel handig...
Even niets...
  • Brains
  • Laatst online: 11:38
Kun je wel in het BIOS komen? Kun je de boot-instellingen en raid-instellingen bekijken?
Niets meer aan te doen, heb de boel maar geherinstalleerd
