• Smashmint
  • Laatst online: 11-11 23:19
Hey,
Ik heb virtualmin runnen op een Cent Os dedi met als mailserver postfix. De server staat collocatie bij leaseweb. Na een fout te hebben hersteld in de config file kan ik nu mail verzenden alleen ontvangen gaat niet. De gebruiker vanaalten heeft me in het vorige heel erg goed geholpen maar wist het verder ook niet vandaar dit topic in deze forumdeel.
Vorige topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1404699
Kort samengevat:
  • * Server draait op Cent Os en als controlpanel Virtualmin/Webmin * Server staat collocatie bij leaseweb. * Postfix is bereikbaar als je lokaal verbinding probeert te maken: "telnet 127.0.0.1 25" geeft een antwoord * Van buitenaf is de boel niet bereikbaar - timeout * IPtables zit niet in de weg - heb je met een "iptables -L" laten zien * TCPwrappers zit niet in de weg - geen hosts.allow/deny
De config file ziet er nu als volgt uit: (domein.com is even vervangen)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
# Global Postfix configuration file. This file lists only a subset
# of all parameters. For the syntax, and for a complete parameter
# list, see the postconf(5) manual page (command: "man 5 postconf").
# For common configuration examples, see BASIC_CONFIGURATION_README
# and STANDARD_CONFIGURATION_README. To find these documents, use
# the command "postconf html_directory readme_directory", or go to
# http://www.postfix.org/.
# For best results, change no more than 2-3 parameters at a time,
# and test if Postfix still works after every change.
# SOFT BOUNCE
# The soft_bounce parameter provides a limited safety net for
# testing.  When soft_bounce is enabled, mail will remain queued that
# would otherwise bounce. This parameter disables locally-generated
# bounces, and prevents the SMTP server from rejecting mail permanently
# (by changing 5xx replies into 4xx replies). However, soft_bounce
# is no cure for address rewriting mistakes or mail routing mistakes.
#soft_bounce = no
# LOCAL PATHNAME INFORMATION
# The queue_directory specifies the location of the Postfix queue.
# This is also the root directory of Postfix daemons that run chrooted.
# See the files in examples/chroot-setup for setting up Postfix chroot
# environments on different UNIX systems.
# The command_directory parameter specifies the location of all
# postXXX commands.
command_directory = /usr/sbin
# The daemon_directory parameter specifies the location of all Postfix
# daemon programs (i.e. programs listed in the master.cf file). This
# directory must be owned by root.
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
# QUEUE AND PROCESS OWNERSHIP
# The mail_owner parameter specifies the owner of the Postfix queue
# and of most Postfix daemon processes.  Specify the name of a user
# account THAT DOES NOT SHARE ITS USER OR GROUP ID WITH OTHER ACCOUNTS
# AND THAT OWNS NO OTHER FILES OR PROCESSES ON THE SYSTEM.  In
# particular, don't specify nobody or daemon. PLEASE USE A DEDICATED
# USER.
# The default_privs parameter specifies the default rights used by
# the local delivery agent for delivery to external file or command.
# These rights are used in the absence of a recipient user context.
# DO NOT SPECIFY A PRIVILEGED USER OR THE POSTFIX OWNER.
#default_privs = nobody
# INTERNET HOST AND DOMAIN NAMES
# The myhostname parameter specifies the internet hostname of this
# mail system. The default is to use the fully-qualified domain name
# from gethostname(). $myhostname is used as a default value for many
# other configuration parameters.
#myhostname = mail.domein.com
#myhostname = virtual.domain.tld
# The mydomain parameter specifies the local internet domain name.
# The default is to use $myhostname minus the first component.
# $mydomain is used as a default value for many other configuration
# parameters.
#mydomain = domein.com
# SENDING MAIL
# The myorigin parameter specifies the domain that locally-posted
# mail appears to come from. The default is to append $myhostname,
# which is fine for small sites.  If you run a domain with multiple
# machines, you should (1) change this to $mydomain and (2) set up
# a domain-wide alias database that aliases each user to
# user@that.users.mailhost.
# For the sake of consistency between sender and recipient addresses,
# myorigin also specifies the default domain name that is appended
# to recipient addresses that have no @domain part.
#myorigin = $myhostname
#myorigin = $mydomain
# RECEIVING MAIL
# The inet_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on.  By default,
# the software claims all active interfaces on the machine. The
# parameter also controls delivery of mail to user@[ip.address].
# See also the proxy_interfaces parameter, for network addresses that
# are forwarded to us via a proxy or network address translator.
# Note: you need to stop/start Postfix when this parameter changes.
#inet_interfaces = all
#inet_interfaces = $myhostname
#inet_interfaces = $myhostname, localhost
inet_interfaces = localhost
# The proxy_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on by way of a
# proxy or network address translation unit. This setting extends
# the address list specified with the inet_interfaces parameter.
# You must specify your proxy/NAT addresses when your system is a
# backup MX host for other domains, otherwise mail delivery loops
# will happen when the primary MX host is down.
#proxy_interfaces =
#proxy_interfaces = 1.2.3.4
# The mydestination parameter specifies the list of domains that this
# machine considers itself the final destination for.
# These domains are routed to the delivery agent specified with the
# local_transport parameter setting. By default, that is the UNIX
# compatible delivery agent that lookups all recipients in /etc/passwd
# and /etc/aliases or their equivalent.
# The default is $myhostname + localhost.$mydomain.  On a mail domain
# gateway, you should also include $mydomain.
# Do not specify the names of virtual domains - those domains are
# specified elsewhere (see VIRTUAL_README).
# Do not specify the names of domains that this machine is backup MX
# host for. Specify those names via the relay_domains settings for
# the SMTP server, or use permit_mx_backup if you are lazy (see
# STANDARD_CONFIGURATION_README).
# The local machine is always the final destination for mail addressed
# to user@[the.net.work.address] of an interface that the mail system
# receives mail on (see the inet_interfaces parameter).
# Specify a list of host or domain names, /file/name or type:table
# patterns, separated by commas and/or whitespace. A /file/name
# pattern is replaced by its contents; a type:table is matched when
# a name matches a lookup key (the right-hand side is ignored).
# Continue long lines by starting the next line with whitespace.
# See also below, section "REJECTING MAIL FOR UNKNOWN LOCAL USERS".
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
#   mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
# REJECTING MAIL FOR UNKNOWN LOCAL USERS
# The local_recipient_maps parameter specifies optional lookup tables
# with all names or addresses of users that are local with respect
# to $mydestination, $inet_interfaces or $proxy_interfaces.
# If this parameter is defined, then the SMTP server will reject
# mail for unknown local users. This parameter is defined by default.
# To turn off local recipient checking in the SMTP server, specify
# local_recipient_maps = (i.e. empty).
# The default setting assumes that you use the default Postfix local
# delivery agent for local delivery. You need to update the
# local_recipient_maps setting if:
# - You define $mydestination domain recipients in files other than
#   /etc/passwd, /etc/aliases, or the $virtual_alias_maps files.
#   For example, you define $mydestination domain recipients in
#   the $virtual_mailbox_maps files.
# - You redefine the local delivery agent in master.cf.
# - You redefine the "local_transport" setting in main.cf.
# - You use the "luser_relay", "mailbox_transport", or "fallback_transport"
#   feature of the Postfix local delivery agent (see local(8)).
# Details are described in the LOCAL_RECIPIENT_README file.
# Beware: if the Postfix SMTP server runs chrooted, you probably have
# to access the passwd file via the proxymap service, in order to
# overcome chroot restrictions. The alternative, having a copy of
# the system passwd file in the chroot jail is just not practical.
# The right-hand side of the lookup tables is conveniently ignored.
# In the left-hand side, specify a bare username, an @domain.tld
# wild-card, or specify a user@domain.tld address.
#local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_maps
#local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname $alias_maps
# The unknown_local_recipient_reject_code specifies the SMTP server
# response code when a recipient domain matches $mydestination or
# ${proxy,inet}_interfaces, while $local_recipient_maps is non-empty
# and the recipient address or address local-part is not found.
# The default setting is 550 (reject mail) but it is safer to start
# with 450 (try again later) until you are certain that your
# local_recipient_maps settings are OK.
unknown_local_recipient_reject_code = 550
# TRUST AND RELAY CONTROL
# The mynetworks parameter specifies the list of "trusted" SMTP
# clients that have more privileges than "strangers".
# In particular, "trusted" SMTP clients are allowed to relay mail
# through Postfix.  See the smtpd_recipient_restrictions parameter
# in postconf(5).
# You can specify the list of "trusted" network addresses by hand
# or you can let Postfix do it for you (which is the default).
# By default (mynetworks_style = subnet), Postfix "trusts" SMTP
# clients in the same IP subnetworks as the local machine.
# On Linux, this does works correctly only with interfaces specified
# with the "ifconfig" command.
# Specify "mynetworks_style = class" when Postfix should "trust" SMTP
# clients in the same IP class A/B/C networks as the local machine.
# Don't do this with a dialup site - it would cause Postfix to "trust"
# your entire provider's network.  Instead, specify an explicit
# mynetworks list by hand, as described below.
# Specify "mynetworks_style = host" when Postfix should "trust"
# only the local machine.
#mynetworks_style = subnet
# Alternatively, you can specify the mynetworks list by hand, in
# which case Postfix ignores the mynetworks_style setting.
# Specify an explicit list of network/netmask patterns, where the
# mask specifies the number of bits in the network part of a host
# address.
# You can also specify the absolute pathname of a pattern file instead
# of listing the patterns here. Specify type:table for table-based lookups
# (the value on the table right-hand side is not used).
#mynetworks = 168.100.189.0/28, 127.0.0.0/8
#mynetworks = $config_directory/mynetworks
#mynetworks = hash:/etc/postfix/network_table
# The relay_domains parameter restricts what destinations this system will
# relay mail to.  See the smtpd_recipient_restrictions description in
# postconf(5) for detailed information.
# By default, Postfix relays mail
# - from "trusted" clients (IP address matches $mynetworks) to any destination,
# - from "untrusted" clients to destinations that match $relay_domains or
#   subdomains thereof, except addresses with sender-specified routing.
# The default relay_domains value is $mydestination.
# In addition to the above, the Postfix SMTP server by default accepts mail
# that Postfix is final destination for:
# - destinations that match $inet_interfaces or $proxy_interfaces,
# - destinations that match $mydestination
# - destinations that match $virtual_alias_domains,
# - destinations that match $virtual_mailbox_domains.
# These destinations do not need to be listed in $relay_domains.
# Specify a list of hosts or domains, /file/name patterns or type:name
# lookup tables, separated by commas and/or whitespace.  Continue
# long lines by starting the next line with whitespace. A file name
# is replaced by its contents; a type:name table is matched when a
# (parent) domain appears as lookup key.
# NOTE: Postfix will not automatically forward mail for domains that
# list this system as their primary or backup MX host. See the
# permit_mx_backup restriction description in postconf(5).
#relay_domains = $mydestination
# INTERNET OR INTRANET
# The relayhost parameter specifies the default host to send mail to
# when no entry is matched in the optional transport(5) table. When
# no relayhost is given, mail is routed directly to the destination.
# On an intranet, specify the organizational domain name. If your
# internal DNS uses no MX records, specify the name of the intranet
# gateway host instead.
# In the case of SMTP, specify a domain, host, host:port, [host]:port,
# [address] or [address]:port; the form [host] turns off MX lookups.
# If you're connected via UUCP, see also the default_transport parameter.
#relayhost = $mydomain
#relayhost = [gateway.my.domain]
#relayhost = [mailserver.isp.tld]
#relayhost = uucphost
#relayhost = [an.ip.add.ress]
# REJECTING UNKNOWN RELAY USERS
# The relay_recipient_maps parameter specifies optional lookup tables
# with all addresses in the domains that match $relay_domains.
# mail for unknown relay users. This feature is off by default.
# In the left-hand side, specify an @domain.tld wild-card, or specify
# a user@domain.tld address.
#relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/relay_recipients
# INPUT RATE CONTROL
# The in_flow_delay configuration parameter implements mail input
# flow control. This feature is turned on by default, although it
# still needs further development (it's disabled on SCO UNIX due
# to an SCO bug).
# A Postfix process will pause for $in_flow_delay seconds before
# accepting a new message, when the message arrival rate exceeds the
# message delivery rate. With the default 100 SMTP server process
# limit, this limits the mail inflow to 100 messages a second more
# than the number of messages delivered per second.
# Specify 0 to disable the feature. Valid delays are 0..10.
#in_flow_delay = 1s
# ADDRESS REWRITING
# The ADDRESS_REWRITING_README document gives information about
# address masquerading or other forms of address rewriting including
# username->Firstname.Lastname mapping.
# ADDRESS REDIRECTION (VIRTUAL DOMAIN)
# The VIRTUAL_README document gives information about the many forms
# of domain hosting that Postfix supports.
# "USER HAS MOVED" BOUNCE MESSAGES
# See the discussion in the ADDRESS_REWRITING_README document.
# TRANSPORT MAP
# ALIAS DATABASE
# The alias_maps parameter specifies the list of alias databases used
# by the local delivery agent. The default list is system dependent.
# On systems with NIS, the default is to search the local alias
# database, then the NIS alias database. See aliases(5) for syntax
# details.
# If you change the alias database, run "postalias /etc/aliases" (or
# wherever your system stores the mail alias file), or simply run
# "newaliases" to build the necessary DBM or DB file.
# It will take a minute or so before changes become visible.  Use
# "postfix reload" to eliminate the delay.
#alias_maps = dbm:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
#alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases
#alias_maps = netinfo:/aliases
# The alias_database parameter specifies the alias database(s) that
# are built with "newaliases" or "sendmail -bi".  This is a separate
# configuration parameter, because alias_maps (see above) may specify
# tables that are not necessarily all under control by Postfix.
#alias_database = dbm:/etc/aliases
#alias_database = dbm:/etc/mail/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/opt/majordomo/aliases
# ADDRESS EXTENSIONS (e.g., user+foo)
# The recipient_delimiter parameter specifies the separator between
# user names and address extensions (user+foo). See canonical(5),
# local(8), relocated(5) and virtual(5) for the effects this has on
# aliases, canonical, virtual, relocated and .forward file lookups.
# Basically, the software tries user+foo and .forward+foo before
# trying user and .forward.
#recipient_delimiter = +
# DELIVERY TO MAILBOX
# The home_mailbox parameter specifies the optional pathname of a
# mailbox file relative to a user's home directory. The default
# mailbox file is /var/spool/mail/user or /var/mail/user.  Specify
# "Maildir/" for qmail-style delivery (the / is required).
#home_mailbox = Mailbox
#home_mailbox = Maildir/
# The mail_spool_directory parameter specifies the directory where
# UNIX-style mailboxes are kept. The default setting depends on the
# system type.
#mail_spool_directory = /var/mail
#mail_spool_directory = /var/spool/mail
# The mailbox_command parameter specifies the optional external
# command to use instead of mailbox delivery. The command is run as
# the recipient with proper HOME, SHELL and LOGNAME environment settings.
# Exception:  delivery for root is done as $default_user.
# Other environment variables of interest: USER (recipient username),
# EXTENSION (address extension), DOMAIN (domain part of address),
# and LOCAL (the address localpart).
# Unlike other Postfix configuration parameters, the mailbox_command
# parameter is not subjected to $parameter substitutions. This is to
# make it easier to specify shell syntax (see example below).
# Avoid shell meta characters because they will force Postfix to run
# an expensive shell process. Procmail alone is expensive enough.
# IF YOU USE THIS TO DELIVER MAIL SYSTEM-WIDE, YOU MUST SET UP AN
# ALIAS THAT FORWARDS MAIL FOR ROOT TO A REAL USER.
#mailbox_command = /some/where/procmail
#mailbox_command = /some/where/procmail -a "$EXTENSION"
# The mailbox_transport specifies the optional transport in master.cf
# to use after processing aliases and .forward files. This parameter
# has precedence over the mailbox_command, fallback_transport and
# luser_relay parameters.
# Specify a string of the form transport:nexthop, where transport is
# the name of a mail delivery transport defined in master.cf.  The
# :nexthop part is optional. For more details see the sample transport
# configuration file.
# NOTE: if you use this feature for accounts not in the UNIX password
# file, then you must update the "local_recipient_maps" setting in
# the main.cf file, otherwise the SMTP server will reject mail for
# non-UNIX accounts with "User unknown in local recipient table".
#mailbox_transport = lmtp:unix:/var/lib/imap/socket/lmtp
# If using the cyrus-imapd IMAP server deliver local mail to the IMAP
# server using LMTP (Local Mail Transport Protocol), this is prefered
# over the older cyrus deliver program by setting the
# mailbox_transport as below:
# mailbox_transport = lmtp:unix:/var/lib/imap/socket/lmtp
# The efficiency of LMTP delivery for cyrus-imapd can be enhanced via
# these settings.
# local_destination_recipient_limit = 300
# local_destination_concurrency_limit = 5
# Of course you should adjust these settings as appropriate for the
# capacity of the hardware you are using. The recipient limit setting
# can be used to take advantage of the single instance message store
# capability of Cyrus. The concurrency limit can be used to control
# how many simultaneous LMTP sessions will be permitted to the Cyrus
# message store.
# To use the old cyrus deliver program you have to set:
#mailbox_transport = cyrus
# The fallback_transport specifies the optional transport in master.cf
# to use for recipients that are not found in the UNIX passwd database.
# This parameter has precedence over the luser_relay parameter.
#fallback_transport = lmtp:unix:/var/lib/imap/socket/lmtp
# The luser_relay parameter specifies an optional destination address
# for unknown recipients.  By default, mail for unknown@$mydestination,
# unknown@[$inet_interfaces] or unknown@[$proxy_interfaces] is returned
# as undeliverable.
# The following expansions are done on luser_relay: $user (recipient
# username), $shell (recipient shell), $home (recipient home directory),
# $recipient (full recipient address), $extension (recipient address
# extension), $domain (recipient domain), $local (entire recipient
# localpart), $recipient_delimiter. Specify ${name?value} or
# ${name:value} to expand value only when $name does (does not) exist.
# luser_relay works only for the default Postfix local delivery agent.
# file, then you must specify "local_recipient_maps =" (i.e. empty) in
#luser_relay = $user@other.host
#luser_relay = $local@other.host
#luser_relay = admin+$local
# JUNK MAIL CONTROLS
# The controls listed here are only a very small subset. The file
# SMTPD_ACCESS_README provides an overview.
# The header_checks parameter specifies an optional table with patterns
# that each logical message header is matched against, including
# headers that span multiple physical lines.
# By default, these patterns also apply to MIME headers and to the
# headers of attached messages. With older Postfix versions, MIME and
# attached message headers were treated as body text.
# For details, see "man header_checks".
#header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
# FAST ETRN SERVICE
# Postfix maintains per-destination logfiles with information about
# deferred mail, so that mail can be flushed quickly with the SMTP
# "ETRN domain.tld" command, or by executing "sendmail -qRdomain.tld".
# See the ETRN_README document for a detailed description.
# The fast_flush_domains parameter controls what destinations are
# eligible for this service. By default, they are all domains that
# this server is willing to relay mail to.
#fast_flush_domains = $relay_domains
# SHOW SOFTWARE VERSION OR NOT
# The smtpd_banner parameter specifies the text that follows the 220
# code in the SMTP server's greeting banner. Some people like to see
# the mail version advertised. By default, Postfix shows no version.
# You MUST specify $myhostname at the start of the text. That is an
# RFC requirement. Postfix itself does not care.
#smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
#smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version)
# PARALLEL DELIVERY TO THE SAME DESTINATION
# How many parallel deliveries to the same user or domain? With local
# delivery, it does not make sense to do massively parallel delivery
# to the same user, because mailbox updates must happen sequentially,
# and expensive pipelines in .forward files can cause disasters when
# too many are run at the same time. With SMTP deliveries, 10
# simultaneous connections to the same domain could be sufficient to
# raise eyebrows.
# Each message delivery transport has its XXX_destination_concurrency_limit
# parameter.  The default is $default_destination_concurrency_limit for
# most delivery transports. For the local delivery agent the default is 2.
#local_destination_concurrency_limit = 2
#default_destination_concurrency_limit = 20
# DEBUGGING CONTROL
# The debug_peer_level parameter specifies the increment in verbose
# logging level when an SMTP client or server host name or address
# matches a pattern in the debug_peer_list parameter.
debug_peer_level = 2
# The debug_peer_list parameter specifies an optional list of domain
# or network patterns, /file/name patterns or type:name tables. When
# an SMTP client or server host name or address matches a pattern,
# increase the verbose logging level by the amount specified in the
# debug_peer_level parameter.
#debug_peer_list = 127.0.0.1
#debug_peer_list = some.domain
# The debugger_command specifies the external command that is executed
# when a Postfix daemon program is run with the -D option.
# Use "command .. & sleep 5" so that the debugger can attach before
# the process marches on. If you use an X-based debugger, be sure to
# set up your XAUTHORITY environment variable before starting Postfix.
debugger_command =
     PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
     xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
# If you can't use X, use this to capture the call stack when a
# daemon crashes. The result is in a file in the configuration
# directory, and is named after the process name and the process ID.
# debugger_command =
#   PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin; export PATH; (echo cont;
#   echo where) | gdb $daemon_directory/$process_name $process_id 2>&1
#   >$config_directory/$process_name.$process_id.log & sleep 5
# Another possibility is to run gdb under a detached screen session.
# To attach to the screen sesssion, su root and run "screen -r
# <id_string>" where <id_string> uniquely matches one of the detached
# sessions (from "screen -list").
#   PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin; export PATH; screen
#   -dmS $process_name gdb $daemon_directory/$process_name
#   $process_id & sleep 1
# INSTALL-TIME CONFIGURATION INFORMATION
# The following parameters are used when installing a new Postfix version.
# sendmail_path: The full pathname of the Postfix sendmail command.
# This is the Sendmail-compatible mail posting interface.
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
# newaliases_path: The full pathname of the Postfix newaliases command.
# This is the Sendmail-compatible command to build alias databases.
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
# mailq_path: The full pathname of the Postfix mailq command.  This
# is the Sendmail-compatible mail queue listing command.
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
# setgid_group: The group for mail submission and queue management
# commands.  This must be a group name with a numerical group ID that
# is not shared with other accounts, not even with the Postfix account.
setgid_group = postdrop
# html_directory: The location of the Postfix HTML documentation.
html_directory = no
# manpage_directory: The location of the Postfix on-line manual pages.
manpage_directory = /usr/share/man
# sample_directory: The location of the Postfix sample configuration files.
# This parameter is obsolete as of Postfix 2.1.
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.3.3/samples
# readme_directory: The location of the Postfix README files.
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.3.3/README_FILES
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
mydestination =
notify_classes = bounce, delay, resource
mydomain = mail.domein.com
Iemand tips ?
  • vanaalten
  • Laatst online: 25-11 15:15
Om mij er toch maar even mee te bemoeien:
Kan mij voorstellen dat mensen door zo'n lange postfix-config meteen afgeleid worden en gaan zoeken naar fouten in die config.
Echter, omdat je lokaal (telnet 127.0.0.1 25) gewoon Postfix kan bereiken, maar het van buitenaf niet kan, heeft het denk ik niet veel zin om die config te bestuderen: iets zit poort 25 te blokkeren van buitenaf. Als dat niet IPtables of TCPwrappers is - wat zou het dan nog kunnen zijn?
  • hostname
  • Laatst online: 17-11 21:23
In je config file staat inet_interfaces = localhost. Dit heeft tot gevolg dat Postfix alleen op localhost luistert, en je dus alleen op de machine zelf verbinding kan maken. Probeer inet_interfaces eens op je IP adres of all te zetten. Daarna wel even postfix restarten (ipv reloaden).
Configfile zonder comments posten leest wat makkelijker. Met postconf -n krijg je alleen je gewijzigde instellingen te zien.
  • zkiwi
  • Laatst online: 24-11 12:36
En buiten dat allemaal om zegt een log file veel meer dan een hele uitgedreide config file met allemaal niet relevante tekst.
  • Kalentum
  • Laatst online: 22:41
Zie regel 108:
Postfix luistert alleen op het ip adres wat schuil gaat achter 'localhost'. Dus dat aanpassen.
  • Smashmint
Ok ik heb inet_interfaces = localhost aangepast naar = all
Als ik nu een mail stuur naar paypal@domein.com krijg ik in iedergeval geen Connection refused (port 25) meer te zien, maar iets anders
Apr 20 17:02:51 s1 postfix/smtp[22504]: 43545BC0346: to=<postmaster@mail.domein.com>, orig_to=<postmaster>, relay=none, delay=0.02, delays=0/0.01/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for mail.domein.com loops back to myself)
Apr 20 17:02:51 s1 postfix/bounce[22503]: warning: 43545BC0346: undeliverable postmaster notification discarded
Apr 20 17:02:51 s1 postfix/qmgr[21693]: 43545BC0346: removed
Apr 20 17:02:51 s1 postfix/smtpd[22497]: disconnect from col0-omc4-s9.col0.hotmail.com[65.55.34.211]
Apr 20 17:02:52 s1 postfix/smtp[22502]: 41BBEBC0337: to=<email@hotmail.com>, relay=mx2.hotmail.com[65.55.37.88]:25, delay=0.87, delays=0.01/0/0.42/0.45, dsn=2.0.0, status=sent (250  <20100420150251.41BBEBC0337@mail.domein.com> Queued mail for delivery)
Apr 20 17:02:52 s1 postfix/qmgr[21693]: 41BBEBC0337: removed
En een vergelijkbaar bericht krijg ik terug dat het bericht niet aangekomen is:
The mail system
<paypal.domein.com@mail.domein.com> (expanded from
<paypal@domein.com>): mail for mail.domein.com loops
back to myself
  • igmar
  • Laatst online: 12-11 22:46
igmar
ISO20022
Heb je uberhaupt de moeite genomen om de documentatie te lezen ? Begin daar eens mee, er zijn goede HOWTO's over hoe je Postfix draaiende krijgt.
