[Win7] Idle CPU verbruik?
  • Hyperz
  • Laatst online: 09-07-2025
Om maar met de deur in huis te vallen, dit is mijn CPU verbruik in Win7 na een reboot:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/971tt0.png
Er draaien geen programma's en toch blijft één core continue op ~30% hangen. Dit blijft ook zo na enkele uren en het is altijd diezelfde core. Als ik naar de processen kijk zie ik geen enkel proces dat hiervoor verantwoordelijk is. System Idle Process blijft op 99%.
Nu is dit niet zo erg die 30% op één core maar efficiënt is toch anders :). Iemand die enig idee heeft wat hier nu precies aan de hand is? Of is het normaal voor Windows 7?
Mijn systeem:
  • Asus M4A78 (AM2+) Mobo
  • Phenom II x4 955 BE (Stock - 3.2 Ghz)
  • 2x 2 GB DDR2 800Mhz Corsair RAM
  • Sapphire HD4870 (512 MB)
  • Audigy 2 ZS 7.1
  • Samsung 1 TB HDD
Verder draait alles 100% stabiel. Ik heb nog nooit een BSOD gehad in 7 dus een driver of hardware probleem lijkt uitgesloten. Ook zijn alle drivers en Windows up-to-date. Alvast bedank :).
Update:
Ik heb Process Explorer even gedownload en die toont blijkbaar wel iets. Een proces genaamd DPCs. In de process description staat Deferred Procedure Calls. Geen idee wat dit moet voorstellen (het process heeft ook geen PID, er staat "n/a"). :?
[ Voor 12% gewijzigd door Hyperz op 20-04-2010 16:00 ]
Asus P8P67 EVO | i5 2500k (4.8 GHz) | Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Ed. | 8 GB DDR3 1600 | 1 TB HDD
Hyperz schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 15:49:
http://lmgtfy.com/?q=Deferred+Procedure+Calls
  • Hyperz
Leuk. Ja, ik had er echt niet aan gedacht om die term op te zoeken... Dank u voor de nuttige en zeer behulpzame bijdrage. De vraag is hier dus "hoe los ik het op" en niet "wat is/zijn Deferred Procedure Calls".
Het probleem blijft ongeacht welke hardware ik uitschakel.
  • M2M
  • Laatst online: 12:13
M2M
medicijnman
download de process explorer eens en bekijk de processen dan nog eens. Kans is groot dat er dan wel een proces, 30% van een van je processorcores (mis)(ge)bruikt. edit: te laat....
Trek eens alle USB apparatuur uit je pc en kijk daarna eventjes de eventlog van windows na (start --> run --> eventvwr --> system). Als je driverproblemen ziet, is dat waarschijnlijk de oorzaak.
[ Voor 40% gewijzigd door M2M op 20-04-2010 17:42 ]
-_-
  • Hyperz
Ik zie enkel information events en geen errors of warnings wanneer ik alle USB apparaten uittrek. Het verbruik blijft dan ook 30% op die core met alles eruit. Vreemd.
Misschien ook even vermelden dat ik al LAN, onboard audio, serial en parallel port heb uitgeschakeld in BIOS omdat ik deze toch niet gebruik.
[ Voor 31% gewijzigd door Hyperz op 20-04-2010 18:07 ]
