[Word 2007] Inhoudsopgave maken
Ik probeer met een Engelstalige Word 2007 een inhoudsopgave te maken.
De koppen die in de inhoudsopgave moeten verschijnen zijn netjes met Heading 1 en Heading 2 opgemaakt. Maar ik krijg het niet voor elkaar om een inhoudsopgave op papier te krijgen. Misschien ligt het aan m'n Engels, maar bij Word 2003 lukte het altijd met één druk op de knop.
Bij stap 1 in de help gaat het volgens mij al fout:
To use existing text as an index entry, select the text. To enter your own text as an index entry, click where you want to insert the index entry.
Ik wil bestaande tekst in mn inhoudsopgave gebruiken, dus ik selecteer het hele document, behalve de titelpagina. Vervolgens verschijnen er heel veel rare tekens en bolletjes in beeld. Dat even terzijde gelaten, klik ik op Insert Index en vervolgens krijg ik één regel inhoudsopgave; de eerste Heading 1. Echter staat er geen paginanummer bij en de rest van het document verschijnt niet in de inhoudsopgave.
Hoe krijg ik eenvoudig een inhoudsopgave met daarin alle Heading 1 en Heading 2 koppen met een paginanummer?
  • neothor
  • Laatst online: 14-06 04:45
Ik selecteer niet het document wanneer ik de Inhoudsopgave toevoeg.
Geen idee of dat het is. Bij mij werk het namelijk altijd prima.
Last.fm | LinkedIn | Twitter
  • Tharulerz
  • Laatst online: 10-04-2025
Hoe ik het altijd doe (gisteren nog gedaan toevallig):
Leeg blad, op de ribbon naar references, Table of contents klikken, insert table of contents, het aantal niveaus diep kiezen (in jouw geval heading 1 en heading 2), eventueel een opmaak kiezen en invoegen.
Ik denk dat je met je index entry enzo een beetje fout zit, hetgene je dus zoekt is "Table of contents"
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Inhoudsopgave (H1: blz 5, par 1.1: blz 5, par 1.2: blz 18, etc) of index (het woordje 'foo' komt voor op blz 18 en 173)?
Beide werken ongeveer gelijk aan hoe het in OFF2003 ging. Maar je moet dus wel inhoudsopgave = table of contents nemen :Y)
Zoals Tharulerz en F_J_K al zeggen, ik had 'index' gekozen in plaats van 'table of contents'.
Niet met één druk op de knop, maar met drie: References; Table of Contents; Insert Table of Contents.
Nu is het wel gelukt, waarvoor dank.
