[Asp.Net] CustomValidator op CheckBox en SetFocusOnError
  • Haan
  • Laatst online: 23-11 16:13
Haan
dotnetter
Ik loop tegen het volgende probleem aan:
Een webformulier bevat vier checkboxes, afhankelijk van wat er elders is ingevuld, moet hier ofwel minstens 1 ofwel maximaal 1 checkbox worden aangevinkt. Dat is prima te realiseren met een CustomValidator.
Maar het probleem met validatie van checkboxes is, is dat een checkbox geen geldig control is voor de ControlToValidate property (wie heeft dat verzonnen :/ ). Hierdoor werkt de validate an sich wel, maar kan je niet de SetFocusOnError property gebruiken, omdat deze kijkt naar de control in ControlToValidate.
Nu springt het formulier dus helemaal naar boven (het is een vrij lang formulier en de checkboxes staan redelijk onderin, layout van het formulier wijzigen is geen optie, dat is vastgelegd door de klant) als de checkboxes niet juist zijn ingevuld.
Ik heb geprobeerd om een onzichtbare dummy textbox er naast te zetten en die te gebruiken als ControlToValidate , maar daar trapte Asp.Net helaas niet in ;)
Heeft iemand toevallig vaker met dit bijltje gehakt en het weten op te lossen?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • DoDo
  • Laatst online: 21:34
Je kan je eigen validator maken door over te erven van BaseValidator. Hier kun je zo alle logica inzetten.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Even over een andere boeg: weet je wel zeker dat je UI-technisch gezien dan wel checkboxes wil gebruiken en geen radiobutton? Want dit klinkt me een beetje teveel naar een gebrekkig UI ontwerp.
[ Voor 21% gewijzigd door RobIII op 20-04-2010 11:01 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Face_-_LeSS
Je kunt ook een CustomValidator gebruiken zonder de ControlToValidate property op te geven. Dat zorgt er voor dat de validator bij iedere postback wordt gevalideerd.
  • L-VIS
  • Laatst online: 23-11 15:49
Haan schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 09:57:
Dat is toch logisch? Hoe moet je een checkbox valideren? Hij is true of false, en als 1 van die twee niet valide is dan is hij automatisch de andere waarde...
Maar moet je niet radiobuttons gebruiken? Dat lijkt me UI technisch ook beter. Ik begrijp dat er altijd 1 moet worden ingevuld?
Edit: Spuit 11
  • Haan
Haan
dotnetter
Zoals ik al zei, moet er in het ene geval minstens 1 checkbox, en in het andere geval maximaal 1 checkbox worden aangevinkt. Dit is een functionele eis van de klant en kan ik weinig aan doen. Ik zei ook al dat de validatie zelf wel werkt, maar omdat hij niet aan een control hangt, werkt het zetten van de focus niet.
Een radiobutton gaat dus ook niet werken, omdat er ook meerdere opties geselecteerd moeten kunnen worden.
Ik zal eens kijken naar wat de mogelijkheden zijn van een eigen validator maken.
[ Voor 8% gewijzigd door Haan op 20-04-2010 13:18 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Haan schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 13:17:
Dat was mij iig niet geheel duidelijk:
Over mij
  • Haan
Haan
dotnetter
Misschien had ik het wat onduidelijk verwoord, maar het staat er toch wel goed? toch? ;) Minstens 1, dus 1 of meer in de ene situatie, of anders max. 1, dus 0 of 1 aangevinkt.
Anywayz, ik heb het nu maar even een beetje ranzig opgelost door de Validate functie overriden en daarin te bepalen of de checkbox validator IsValid property false is. In dat geval zet ik de focus op een van de checkboxes.
[ Voor 37% gewijzigd door Haan op 20-04-2010 13:44 ]
