Htaccess doorlaten sturen naar map
  • ZeroXT
  • Laatst online: 11-11 09:43
Ik zou graag willen dat wanneer men naar een bepaald domein gaat (voorbeeld domein.nl) de htaccess op de server de gebruiker laat doorverwijzen naar een bepaalde map op die server.
Voorbeeld:
Gebruiker gaat naar http://domein.nl en ziet ook alleen http://domein.nl maar ondertussen is hij onzichtbaar doorverwezen naar http://domein.nl/map/ en is dat dus nu de root geworden.
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} maxxxradio.nl
RewriteRule ^(.*)$ projecten/maxxxradio/ [L]
Wie kan mij helpen?:)
  • Hipska
  • Laatst online: 19-11 11:48
waarom niet gewoon vhost?
en misschien wil je projecten/maxxradio/$1 doen?
  • jediah
  • Laatst online: 17-11 12:12
jediah
Wat vind je er nou zelf van?
Wat is er met google gebeurd ?
http://netters.nl/proeven-aan-htaccess
1e hit google ''htacces manual''
Je moet er zelf ook wat voor over hebben..
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • ZeroXT
Hipska.. jou ken ik nog van phphulp. Wat bedoel je met vhost?
Overigens heb ik al meerdere keren op google gezocht want heb inmiddels een stukje code gevonden die ik eerder beschreef.
Ik kom er alleen nog steeds niet uit helaas..
Als de host gelijk is aan maxxxradio.nl dan moet die doorgestuurd worden (onzichtbaar) naar de map projecten/maxxxradio/
  • EDIT
  • Laatst online: 11:19
Als ik het zo zie is de hosting voor dat domein niet geconfigureerd. Je zult sowieso eerst het domein aan je huidige vhost als alias moeten toevoegen. Een eigen vhost voor een nieuw domein is eigenlijk nog beter.
Je hoster kan dat voor je instellen.
Oh, en met Google kan je heel veel vinden. Zo ook wat een 'vhost' is (eerste hit: Wikipedia: Virtual hosting).
[ Voor 25% gewijzigd door EDIT op 19-04-2010 22:43 ]
  • ZeroXT
Ik host die website zelf op een server die ik thuis heb staan. Was al aan het kijken naar virtual hosting. Maar dit moet toch ook mogelijk zijn met htaccess? hoewel virtual hosting wel verdacht veel op htaccess lijkt of zie ik dat verkeerd?:)
  • ZeroXT
Iemand?
  • MAX3400
  • Laatst online: 21-11 19:00
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wat heb je al geprobeerd naar aanleiding van de Google hits die je vond over htaccess? En heb je al gekeken of jouw hostingserver uberhaupt iets met vhosts zou kunnen doen?
Mis trouwens een beetje hoe je host, waarmee je host, welke componenten je serverside hiervoor laat draaien enzo...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Als je de server zelf beheerd, dan lijkt het me het meest eenvoudige en ook de enige juiste manier om het gewoon goed met vhost in te stellen.
Dat staat gewoon in de handleiding van de webserver hoe dat werkt. Het is ook veel makkelijker dan met .htaccess overigens. Dus niet moeilijk doen als je alle middelen hebt om het makkelijk te doen ;)
Ey!! Macarena \o/
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
RaZ schreef op woensdag 28 april 2010 @ 17:34:
Eens maar zodra je extern ga hosten op bijvoorbeeld een VPS, heb je niet altijd de tools of rechten om een vhost in te richten. Dus htaccess en-of vhosts proberen te configureren is sowieso wel leerzaam. ;)
  • ZeroXT
Hartelijk bedankt het is me gelukt alleen stuit ik nu op een volgend probleem.
Ik heb nu vhost gebruikt en dit staat erin:
<VirtualHost *>
ServerName www.maxxxradio.nl
DocumentRoot D:/Web/Projecten/Martijn/
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName www.*
</VirtualHost>
Nou moet www.maxxxradio.nl doorverwezen worden naar de eerste vhost en de rest naar de tweede. Punt is dat alles nu naar de document root gaat van maxxxradio.nl. Hoe kan ik dit oplossen?
  • ZeroXT
Iemand?
  • ZeroXT
bump:)
Zet je vhosts dan even andersom. Eerst de algemene, daarna pas de specifieke.
Verder staat helemaal nergens in de documentatie dat je voor ServerName een wildcard mag gebruiken. Bij ServerAlias staat dat wel expliciet.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2010 18:18 ]
