[OC] MSI P55-GD65 opstart-doorstart probleem
  • Simon VDS
  • Laatst online: 15-10-2025
Beste tweakers,
Ik heb een eigenaardig probleem. Hier zijn mijn specs:
CoolerMaster Real Power 620W
MSI P55-GD65
Core i5 750 Lynnfield zonder HT
Corsair XMS3 CMP4GX3M2A1600C9 Dominator 4GB DDR3 2X2GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 Memory Kit
2x73GB Raptor in RAID0
1x160GB SATA
1x1000GB SATA
XFX GTX260 896MB 680M
Corsair H50 Watercooling
Ik heb mijn CPU overclocked tot 3.8Ghz (20x190) zonder extra voltages aan te passen.
Intel EIST disabled
C1E disabled
OC Genie button operation disabled
Memory ratio 4
QPI ratio 16
Spread Spectrum disabled
Nu het probleem :)
Ik draai Windows 7 64Bit en heb een probleem met het opstarten. Als ik mijn OS draai en een shutdown doe sluit ie proper af maar als ik de PC terug wil aanzetten blijft de voeding lichte powerpeaks droppen naar het mobo. De fan draait heel effe en stopt terug en zo gaat het een tijdje verder. Het enige wat ik kan doen om de PC opgestart te krijgen is de voeding af te zetten en de condensatoren de laten leeglopen door effe de powerknop in en uit te drukken. Dan voeding terug aan en wederom moet ik een paar keer op de startknop drukken vooraleer de PC in gang schiet.
Rebooten vanuit windows is geen probleem en ik draai een stabiele Prime95 op 3.8GHz voor een 6-tal uur zonder crashes.
Enig idee wat de oorzaak van mijn probleem zou kunnen zijn?
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/1ikile.png
  • Thomaszomer
  • Laatst online: 15-06-2023
Hoi
ik kan je verder niet met je probleem helpen, maar ik weet wel dat je core voltage veel te hoog is!
Ik heb hem op 3.2 ghz met een voltage van 1.232.
dus ik zou je core voltage zoiezo is omlaag gooien, dat scheelt heel wat warmte.
Ook kun je het voltage van je geheugen wel naar 1.65v zetten, dit is wat beter.
[ Voor 15% gewijzigd door Thomaszomer op 19-04-2010 21:35 ]
PC: i5-750 / MSI P55 GD65 / Corsair XMS3 4GB 1600mhz / Club3D HD 5770 / Samsung Spinpoint F3 1TB / Coolermaster M620 / Antec Three Hundred / Logitech G19 / Logitech G500. Gamertag: Th0massssss
  • MeltedForest
  • Laatst online: 08-10 08:30
MeltedForest
Lenny-t
Klinkt alsof je voeding gewoon niet genoeg power kan leveren voor alle onderdelen tijdens initiële boot...
Je coreV is veel te hoog. ik denk dat je eens moet proberen wat thomas aangeeft.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2010 10:16 ]
  • SCwoezik
  • Laatst online: 30-08 10:15
Ik heb laatst precies hetzelfde probleem als jou gehad. Ik heb hetzelfde moederbord en voeding. Het klinkt vreemd, maar ik heb toen mijn pc helemaal uit mekaar gehaald, en vervolgens weer in mekaar gezet. Wat bleek? Het rechter zijpaneel zat te strak tegen de kabels aangedrukt waardoor de pc met een "koude boot" niet wou opstarten.
  • Simon VDS
Ok, ik zal eens proberen het voltage te verlagen.
Wat is een aangewezen voltage voor 3.8Ghz?
Sardonis schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 14:26:
Een aangewezen voltage bestaat niet, elke CPU is anders zo kan het zijn dat de ene Core i5 750 0,1V meer nodig heeft om stabiel te draaien op een bepaalde kloksnelheid dan de andere.
Degene die hierboven roepen dat het voltage te hoog is, kunnen dan ook gewoon ongelijk hebben. Wel is het idd aan de hoge kant maar het is niet onmogelijk dat het wel het minimale voltage is.
Maar een te hoge Vcore zal nooit zorgen voor cold boot problemen een te laag MCH voltage kan dat wel.
  • Thomaszomer
@-The_Mask-,
Ik heb ook niet aangegeven dat het zijn probleem kon oplossen, ik zei alleen dat met een wat lager
voltage het hem heel wat warmte kon schelen.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 08-10 13:43
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Ik zou als eerste de voeding verdenken, als je überhaupt geen POST krijgt e.d.
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • Simon VDS
Hm, maar in mijn opzicht werkt de voeding wel? Want ik heb geen stabiliteitsproblemen en zo. Ik zal eens proberen terug te klokken naar de default instellingen en zien of ik nog steeds het probleem heb.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Zou het niet iets met het power-good signaal kunnen zijn eigenlijk?
Een cold boot doet de pc wel gewoon goed?
Nog steeds zou ik de voeding verdenken, alhoewel mijn pc soms ook geen zin heeft in opstarten als ik mijn northbridge te ver overklok. Dan krijg ik ook geen POST e.d. Het zou dus gewoon aan je overklok kunnen liggen, blijkbaar is 'ie toch niet helemaal stabiel.
Ghost Dog schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 22:37:
Nee lijkt mij niet, waarschijnlijk gewoon good old NB verhaal, wat het eigenlijk altijd is.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 22:49:
Leek mij ook logischer. ;)
  • Simon VDS
Ik heb het probleem nog steeds..
Ik heb eigenlijk geen stabiliteitsproblemen als ik dagdagelijks werk met mijn PC. Ik encode dikwijls mpeg's van mijn camera's naar avi met virtualdub.
Alleen als ik HD materiaal wil encoderen met x264.exe crashed de PC dikwijls. Dan krijg ik een BSOD.
Verder kan ik Prime95 stabiel draaien voor een uur of 8 zonder crashes.
Hieronder heb ik wat screens van mijn settings:
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/hun96s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/xmtn44.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2n1uu5i.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/4i1yx0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2q3yvzt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2wehop1.jpg
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
En gebeurt het ook zonder overklok?
Kan je een andere voeding proberen?
  • Simon VDS
Ik heb hetzelfde probleem met een andere voeding.
Ik ken niet echt veel van voltages en overclocken hoor :)
Is het te weinig volt of te veel?
Kheb er echt geen idee van :)
  • Simon VDS
Iemand een idee van de voltages aub?
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Ik heb geen ervaring met overklokken van Intel CPU's, dus daar kan ik je niet echt mee helpen.
Omdat je zelf aangeeft niet echt veel van overklokken te weten, maar je toch je CPU overgeklokt hebt zonder hogere voltages, raad ik je aan alles weer op stock te zetten.
Een overgeklokte CPU die net te weinig spanning krijgt kan er namelijk nog wel eens voor zorgen dat je pc niet op wil starten, en sowieso is de enige manier om de oorzaak van het probleem te vinden alles op standaardinstellingen te draaien, en met zo min mogelijk onderdelen te beginnen.
  • Xentor
  • Laatst online: 04-10 07:11
is dat in idle modus? kvind 45 graden idle cpu in bios wel warm.
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 4070 | 32GB DDR5 | -
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
Xentor schreef op maandag 07 juni 2010 @ 11:59:
ik heb met cold boot al zo'n temp in de bios.... en waarom vraag je of dat idle is, denk je dat je in bios effe 100% full load kan doen ofzo ?XD
ja, daag.
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
IK HAD VANMORGEN PRECIES HETZELFDE ALS DE TS wat ik heb gedaan is de vcore een tikje de lucht in gegeven en over.
  • Simon VDS
45° lijkt me normale temp hoor. Ik heb de Corsair H50 waterkoeling.
Full load is ongeveer 60-65°
jbkappirossi schreef op maandag 07 juni 2010 @ 12:36:
Op hoeveel staat jouw vcore dan?
  • jbkappirossi
eerst 4200mhz_1.296 maar ik heb te veel lopen kloten hij staat nu op 1.31 maar ik krijg hem 100% op 1.296@4200@HT/aan zal wel iets met een eist functie of iets dergelijks te maken hebben maar dat kun je niet helemaal vegelijken ook omdat ik een mobo van 313 euro heb met (Industry's First 24 Phase Power VRM Design) wat voor een stabielle spanning moet zorgen.
[ Voor 7% gewijzigd door jbkappirossi op 08-06-2010 11:16 ]
  • regmaster
Thomaszomer schreef op maandag 19 april 2010 @ 21:34:
Hoi
Oh, maar die kan ook wel naar 1.18V hoor. Daar draait ie van mij op (20x160) en bijzonder stabiel moet ik zeggen. Idle (afhankelijk van kamertemp. tussen 20-23 C en stressed max 52 C) met een H50.
  • Bram82
  • Laatst online: 15-09-2019
Ik heb hetzelfde moederbord met een i7 860, ik weet niet in hoeverre de vergelijking daarmee scheef is...maar goed...dit is mijn OC:
(i7 860 p55 gd65)
21x 181.5 = 3812.4 Mhz
temps idle/100%= 35-68c
1.248V
HT uit, C-functies uit.
Memspeed 726.2 (2:8) 1452Mhz 7-7-7-22 tRFC 72 2T (OCZ1333platgk)
plaatje: JPG prime95+coretemp en cpu-Z
Voeding is een 850W coolermaster ivm 4870x2
1.4V is volgens mij de max voor i7 750 & i5 860. Dat is ook het standaard voltage van die OC genie knop
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Gaat dit topic nou over het oplossen van het doorstartprobleem, of over het stabiel krijgen van de OC van de TS.? :?
  • devil-strike
  • Laatst online: 24-09 16:17
Ghost Dog schreef op zondag 13 juni 2010 @ 13:49:
Denk bijde, als i overclocked doet zijn pc raar met opstarten oftewel fans gaan aan/uit in een loop.
Vcore is veels tehoog draai met zelfde cpu 4Ghz op 1,25v met 3dagen prime stable.
Dus zou idd proberen om je voltage onder de 1.3 tegooien.
