Ik heb 2 setjes op het oog, namelijk de HKTS7 en de HKTS11 van Harmon Kardon.
Qua design ga ik voor de iets kleinere HKTS7. Alleen ik vraag me af of de Onkyo 608 niet
iets "te goed" is voor deze speakers, en ik dan toch beter voor de HKTS11 kan gaan.
vind het heel vervelend want het zit echt in de receiver (getest met andere speakers) ook de kabel is goed. Nu moet ik het ding waarschijnlijk terugsturen, maar omdat ik hem ook als HDMI switch gebruik is het een hele belangrijke schakel in mijn setup, daarom heb ik eigenlijk geen zin om hem terug te sturen
Ik zat ook te twijfelen tussen de 7 en de 11 maar ik ga zeker voor de 11. Ik vind de 11 een stuk voller klinken. De 7 vond ik te schel en soms zelfs een beetje doffig klinken.Verwijderd schreef op zondag 06 juni 2010 @ 12:18:
Ik wil binnenkort de Onkyo 608 halen, alleen ik twijfel over de speakerset.
Van de week bij Smits Arnhem wezen luisteren (de 11 icm een 608) maar ik ben overgestapt naar een ander receiver. Ik ga voor de marantz SR-5004. Vooral bij laag volume vond ik de 608 tegenvallen. Het stemgeluid werd naar de achtergrond gedrukt terwijl de marantz het geluid zowel bij een zacht, als bij een harder volume goed bleef weergeven. (Mocht je beide receivers kunnen beluisteren icm met een 11 zou ik dit zeker aanraden)
Succes ermee!
Je hebt wel beide versterkers in pure audio/direct modus (of hoe het bij de Marantz ook heet) beluisterd neem ik aan? Want zo'n groot verschil bij deze producten lijkt me raar, tenzij er eea geequalized wordt, met name met het dynamic eq/volume-gebeuren dat ingeschakeld kan worden. Mijn 608 heeft een vrij stabiele verhouding van levels als ik hem harder zet; zowel hoge als lage tonen worden evenveel versterkt, maargoed, da's wel met andere speakers weer natuurlijk.Michaelg schreef op zondag 06 juni 2010 @ 17:04:
Mij valt nu pas op hoe gigantisch veel verschil een goede geluidsbron kan maken trouwens. Bij sommige cd's ben je gewoon teleurgesteld dat er niet "meer te horen is", want bij andere hoor je ineens enorm veel detail en verfijning. Ook mp3'tjes vallen nu veel sneller tegen: 192 kbps versus cd is een duidelijk verschil. Sorry dat ik zo (waarschijnlijk irritant) enthousiast ben, maar dit is dus mijn eerste fatsoenlijke versterker + speakerset eigenlijk
[ Voor 33% gewijzigd door Sorcerer8472 op 06-06-2010 18:10 ]
De verkoper heeft beide versterkers hetzelfde ingesteld. Dus ik mag aannemen (van een speciaal zaak als Smits) dat hij dit wel goed heeft gedaan.Sorcerer8472 schreef op zondag 06 juni 2010 @ 18:05:
Doel: Ik wil graag mijn TV & HTPC aansluiten op de Onkyo. Het gaat alleen om audio. Dat wil ik op dit moment doen met mijn huidige 2.0 opstelling want de uitbreiding naar 5.1 moet gedurende dit jaar gebeuren :-) Natuurlijk wil ik nu alvast luisteren met mijn huidige opstelling.
Volgens de handleiding moet ik de speakers aansluiten op de front aansluiting. Dat heb ik als volgt gedaan:
Mijn TV-geluid (TV van Tele2) probeer ik door te trekken met RCA, mijn HTPC heb ik op twee manieren geprobeerd: optisch en met jack-tulp.
Mijn TV doet niets.
Mijn HTPC herkent de receiver, zowel optisch als via jack aangesloten. Echter, ik krijg er onder geen beding volume uit de boxen.
Een selectie van deze dingen die ik tot nu toe heb ondernomen (voor de hand liggend en iets minder voor de hand liggend):
- Verschillende ingangsbronnen afgegaan.
- Alleen het digitale signaal kun je volgens de handleiding toewijzen. Dat heb ik op verschillende ingangsbronnen gedaan zonder succes.
- De TV/CD zou om moeten kunnen gaan met analoge signalen, maar helaas, ook daar kwam ik thuis van een koude kermis.
- Met Audyssey 2EQ geprobeerd de automatische luidsprekerinstelling te doorlopen. Dus meetmicrofoon aangesloten en geprobeerd het menu te doorlopen. Echter, bij de tweede keer <enter> wil de receiver al niet verder gaan en blijft hij knipper met "Set Mic at 1st". Audessey blijft in beeld knipperen maar doet niets. Minutenlang laten staan en zo stil mogelijk geprobeerd te blijven (-> handleiding) levert niets op.
- In een ander topic hier op GoT (betreffend een Onkyo receiver) werd de tip gegeven om de stekker eruit te halen. Leuke tip maar voor mij geen bruikbare resultaten.
- 100.000 keer mijn kabels doorlopen.
- Ik heb de ingangsbron TV/CD met de STEREO knop op stereoluistermode gezet.
Ik weet het echt niet meer. Uiteraard zal het probleem gerelateerd zijn aan mijn onervarenheid met HiFi. Zelf denk ik dat ik de receiver moet vertellen wat voor opstelling ik heb, maar ik heb geen idee hoe.
Kan een mede-eigenaar of een zware rot binnen de HiFi mij de helpende hand bieden?
Stel handmatig in dat je fronts hebt aangesloten en check of je ze ook goed hebt aangesloten (per speaker een - en +).
Probeer dan een simpele bron die sowieso werkt, bijvoorbeeld een CD-speler via RCA of de ingebouwde tuner.
Als je geen geluid hoorde, dan is er iets aan de hand met je speaker-output. Denk aan kabelbreuk, defecte speaker, of in het ergste geval een defecte versterker (DOA dus).
Je zou ze eens kunnen aansluiten op de surround-terminals om te zien of hij die wel kan meten.
Dat heb ik nu ookjmderonde schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 12:29:
Waarom gebruik je de receiver niet als centraal punt?
Ik heb de onkyo 577 staan en daarop staat m'n bluray, mediaspeler en PC aangesloten met HDMI, en er gaat 1 HDMI kabel naar de TV (philips 37pfl8404)
Heb ook nog een ander probleem. Ik wil het geluid van mijn tv via mijn 578 laten lopen met de HDMI kabel van de 578 naar de tv. Dit zou mijn samsung lcd tv aan moeten kunnen en die ziet ook een externe source voor het geluid zodra ik RIHD aan ze. Maar ik hoor niks. Ook kan ik het volume van de 578 bedienen met de afstandsbediening van de tv. Hoe kan ik er voor zorgen dat het wel gaat werken. Of moet ik dat geluid nog op een bepaalde manier aan een functie koppelen.
@Sorcerer: Bedankt voor je tips. Ik hoor geen geluid uit de meetmicrofoon komen. Hiervoor heb ik altijd een Yamaha versterker (die je met USB kon aansluiten
Hoor je dan niks en weet je zeker dat je goed hebt aangesloten, dan is het apparaat DOA. Je zou nog evt. kunnen aansluiten op de surround(back)terminals om te zien of daar wel wat uit komt... (dan weet je zeker dat de aansluitingen voor de fronts stuk zijn; anders is er misschien meer stuk)
Ik heb afgelopen weekend een 508 gekocht, is mijn eerste receiver die ik ooit gekocht hebt,dus echt veel ervaring heb ik niet met deze dingen.
Nu mijn probleem, ik heb de boel gisteren aangesloten icm jamo A102 HCS 5 setjes, daarnaast aangesloten op mijn dane elec smart via hdmi, eerst muziek getest dit klonk voor mij al gelijk fantastisch, daarna even het 5.1 gebeuren getest via de smart, nu is het probleem muziek en effecten zijn gewoon hoorbaar, maar stemgeluid klinkt alsof je in een holle kamer zit, en zelfs naar verloop van tijd heel wazig je bijna geen stemmen meer hoort. Ik heb zowat de hele handleiding doorgelezen, maar kom er niet uit..... Overigens heb ik em om even te testen op mijn xbox aangeloten en daar komt wel prima geluid uit.
Zou het iets te maken hebben met een instelling van de smart?
Wie kan me helpen?
thx
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2010 12:44 ]
Ja centerspeaker doet het gewoon, het is echt een heel raar geluid lijkt wel als ze praten dat ze in een legekamer zitten (hol),vreemde is dat de eerste 2 miniten redelijk er verstaan is en daarna steeds erger wordt. ik heb em ook op de xbox aangesloten, dvdtje erin en perfect geluid, maar ik wil graag via die media player alles draaien.Sorcerer8472 schreef op maandag 07 juni 2010 @ 12:18:
Doet je centerspeaker het wel dan, en wordt hij wel aangestuurd?
Dus als dit een ander symptoom is van dezelfde bug kan ik me daar wel iets bij voorstellen, hoewel het wegvallen van het hele centerkanaal wel heel ernstig is
Nee niet dat ik weet ,ik heb zon beetje wel elke modus geprobeert denk ik, ben gisteravond 2 uur er mee bezig geweest maar tervergeefs, en zover ik weet kan je de dane elec smart niet echt heel veel aanpassingen mee doen, die staat op weergave 5.1 en nog een andere instelling die je kan aanpassen, ben even de naam kwijt, zal er vanavond even naar kijken. Maar ik zal vanavond weer even verder gaan en alles noteren wat ik doe....Sorcerer8472 schreef op maandag 07 juni 2010 @ 13:11:
Je hebt ook geen enge surroundmodus aangezet op je receiver? Probeer gewoon "direct" eens en kijk of het dan nog voorkomt. Ik heb gemerkt dat hij bij PLII soms rare effecten krijgt. Na een tijd harde muziek komt er een zachte ruis uit de speakers. Ik schrok al en dacht dat het ding een productiefout had, maar even naar een andere input en weer terug en het is weg, en het komt alleen voor bij PLII.
Wat wel vreemd is, de eerste keer next drukken gaat goed. Maar de tweede keer next werkt niet. Hij blijft dan gewoon hangen op de boodschap dat ik de microfoon op zijn eerste positie moet zetten. Zou dat sowieso een indicatie moeten zijn?
Ik heb deze set vorige week gekocht (608 met de HKTS11) en zit te wachten totdat ik het allemaal rustig kan aansluiten....ik hoop dit woensdag te kunnen gaan doen en anders zal het pas zaterdag worden.Verwijderd schreef op zondag 06 juni 2010 @ 12:18:
Ik kan niet wachten totdat er geluid uit gaat komen!
enige dat ik erg jammer vind, is dat de volumeknop van plastic is
[ Voor 9% gewijzigd door airliner op 07-06-2010 21:44 ]
Viel mij alleen 1 ding op, als ik het apparaat langer aan heb staan zoals met een film,
dan hoor je af en toe op alle speakers een soort knal/tik net alsof er ineens stroom vrij komt over de luid sprekers.
Heeft iemand anders hier ook last van?
Heb je het al voor elkaar met de 608 i.c.m. de PS3?
Ik overweeg ook de 608 aan te schaffen (twijfel nog tussen deze en de VSX-920 van Pioneer) maar heb dus ook een PS3. Als die niet (goed) gaat werken, dan lijkt me de aanschaf van de Pioneer meer logisch.. .
Vaag, nog geen last van gehad. Gisteren de bourne trilogy achtereen op bd gekeken, maar geen tik gehoord. Zit het wel goed aangesloten? Geen koperdraadjes uit de speakerkabels die tegen de behuizing of elkaar aakomen?Verwijderd schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 09:29:
Hey,vcrrr schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 12:32:
@Njay
Nee nog niet maar zoals al een paar posts eerder vermeld heb ik in plaats van me samsung LE40A552 LCD een LG aangesloten en toen was het probleem weg ...
Ze komen volgende week van selectro met een nieuw mainboard voor me tv maar ik vraag het me af of het te fixen is.
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
Dus het ligt niet aan de PS3 of de Onkyo, dat scheelt (voor mij) dan weer, hoewel ik óók een Samsung TV heb staan.. .
Aangezien ik hem volgende maand pas kan aansluiten, heb ik de gebruiksaanwijzing van de 608 doorgelezen.
Wat mij verbaasde is dat als men in zone 2 wil luisteren, men geen digitale bron kan beluisteren.
Dus als ik bijvoorbeeld een cd'tje wil luisteren van mijn bd-speler, kan ik dat dus niet in zone 2 besluisteren?
Dan zou ik alles weer analoog moeten aansluiten.
Vind dat wel raar, of geldt dit voor alle receivers met een zone2?
reden er achter niet.
De handleiding (via de onkyosite) even als pdf doorlezen voordat je 'm koopt is wel een idee
mjah geen idee je zult het gewoon moeten proberen denk ikvcrrr schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 09:46:
Vaag!
op avforums.com is het geen veel voorkomend probleem dat was met de 606 en samsungs wel anders maar volgens mij voor latere series dan 5 zijn er was updates etc uitgekomen.
Ik heb namelijk een nieuwe LED tv gekocht lekker dun en mooi vlak op de muur maar die lelijke composiet pluggen wil ik er eigenlijk niet in hebben heb net ruimte genoeg voor mij 90 graden HDMI kabel.
Dus de setup zou dan alsvolgt moeten
DVD Speler <composite> Onkyo <hdmi> Led TV
Pricewatch: pricewatch: Onkyo TX-SR608 Zilver
Kleine moeite had je zelf ook gekund, vragen naar de bekende weg.
Mijn boefje is liev!
Neej echt? joh....Neefdave schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 13:52:
Kieskeurig: http://www.kieskeurig.nl/.../tx-sr608/prijzen/896858/
Bedoelde natuurlijk meer de winkels die NIET online vertegenwoordigd zijn/aanbiedingen die niet in de pricewatch staan.
zou fijn zijn als je dat had vermeldMagicw00b schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 16:05:
Neej echt? joh....
ten 2e zou je wellicht met de gouden gids op schoot wat winkels kunnen afbellen, zit je direct bij de bron ipv. speculaties hierzo.
Probeer eens Pick2Pay > € 435,= heb ik ervoor betaald.Magicw00b schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 13:41:
Ik ben in de markt voor een SR608 in het zilver, weet iemand waar die voor een leuke prijs te koop is? ik zag hier alleens 438 iod voobij komen. Alleen kan ik die nergens vinden.
Wisselt nog wel eens per dag, waarom weet ik niet, maar nu staat hij er weer voor dat bedrag in.
Vandaag staat hij er weer voor € 494,= ??? dus geduld en regelmatig kijken wordt beloond.
[ Voor 9% gewijzigd door karodem op 11-06-2010 09:22 ]
Hij draait op dit moment nog maar half aangezien ik nog wat versterkers nodig heb. Ook moet ik er nog even goed voor gaan zitten om met alles te spelen, maar wat ik tot nu toe heb kunnen horen is naar verwachting en ik kan nu al zeggen dat ik er geen spijt van heb.
Het is trouwens deze:
* Raymond is blij dat'ie nu even niet meer binnen stressbalwerpafstand van Kaj. zit
Ik heb gewoon de optische uitgang van m'n Ziggo-Samsung-ding op de versterker aangesloten. Kan ook nog met HDMI (had even geen HDMI-kabels meer over dus Samsung hangt met component+optisch aan de 608). Er zijn eigenlijk geen andere goede oplossingen dan het gebruiken van het signaal op de kabel, want digitale radio van digitenne (DVB-T-radio) en DAB-T zijn ondermaats qua kwaliteit, bij Digitenne door de bitrate en bij DAB-T door een combinatie van bitrate en mpeg2-audio...Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 21:46:
Weet iemand hoe ik op een 507 digitale radio kan aansluiten? Moet dit via een coaxkabel?
Voor een mooie prijs (799,00) kunnen krijgen bij de RAF, voordat ze failliet gingen
Aangesloten op:
- 2x JBL E100
- 2x JBL E30
- 1x JB EC35
Nooit gedacht dat de 4 HDMI poorten te weinig zou zijn, maar kom er nu al 1 te kort
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
Ik denk dat ik die hiermee wel kan voorzien.
@SerialThrillaZ
Wauw, JBL E100's, gruwelijke dingen als je bedenkt dat die per box 2x de woofer heeft van de E150P sub die hier staat.
Ik weet eerlijk gezegd ook niet of ik nog een tweede keer voor die bakbeesten zou kiezen. Het geluid is absoluut fantastisch en er zit een goede kick in voor de bass, maar ze nemen wel heeeeeel veel ruimte in.Saturnus schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 12:29:
@SerialThrillaZ
Als ik kleiner zou wonen, zou ik zelfs overwegen ze in te ruilen voor 2x E90 (mss zelfs E80) + een subwoofer. Jammer dat de E-serie niet meer gemaakt worden en vervangen is door de ES-serie. Blijf toch altijd liever binnen dezelfde serie.
Door je settopbox op je 507 aan te sluiten. De 507 bevat zelf geen digitale radio tuner.Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 21:46:
Foto's heb ik op dit moment niet; het is een redelijke tyfuszooi nu in mijn huiskamer, aangezien ik nog niet alles van de laatste klus op heb kunnen ruimen.Saturnus schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 12:29:
Heb je foto's en uitleg van je setup? Volgens mij is die niet echt standaard.
Setup in het kort:
Spelers en dergelijke:
Syabas Popcornhour B-110
Syabas Popcornhour C-200
Oppo Blu-ray speler
Pioneer DVD speler
Pioneer LD speler
Sony MD-recorder
Sony Playstation 3
Nintendo Wii
HKPC
Versterkers/luidsprekers:
Onkyo pre-pro
Philips Motional Feedback actieve luidsprekers
BK Audio versterkers (in bestelling)
Yamaha actieve sub
Jamo monitorluidsprekers
Mission centerluidspreker
Beeld:
19" Philips-tv als monitor
Panasonic HDready projector voor het hoofdbeeld
Ok, dus dat betekent dat je settopbox altijd aan moet staan. Ik heb een hd box van upc kan die met een optische coaxkabel verbonden worden?LeechGuy schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 14:18:
fuzzy logic, niets is waar
Netjes. Ben wel benieuwd hoe dat klinkt, want da's toch heel anders dan mijn passieve Jamo-surroundsetKaj. schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 12:20:
Mijn frontluidsprekers zijn Philips Motional Feedback-modellen (actief, drieweg), mijn sub is een actieve van Yamaha, en nu moet ik voor de center (Mission 70c3) en de surrounds (Jamo monitoren) nog wat hebben.
Zit overigens wel eraan te denken om die uit te breiden met een Monitor Supreme Sub 201A. Is hun kleinste subwoofer met ook het laagste vermogen, maar hij zou tot 20 Hz moeten kunnen, en ik zoek puur naar dat allerlaagste stukje spectrum wat de S608 fronts nét niet kunnen weergeven (bijv. merkbaar bij Welcome to the Plastic Beach van Gorillaz, waar de allerlaagste bastoon net niet te horen is en de rest van de bas wel
Iemand toevallig ervaring met die sub?
SerialThrillaZ: ik heb een 608, en op normaal volume is die bijna helemaal koud. Alleen rechts vooraan aan de bovenkant bij de volumeknop voelt hij wat lauwtjes aan. Verder echt ijskoud. Op hoog volume bij 5.1 wordt hij iets warmer, maar warm kun je dat eigenlijk nog niet noemen. Heb geen elektriciteitsmeter, maar volgens mij zal hij niet enorm veel verbruiken...
Ik heb de ES80 en dat vind ik al aardige bakbeesten hoor! Ik heb ze eigelijk blind besteld, maar waren toch stiekem erg groot! Overigens nog geen seconde spijt van gehad en ik mis me sub absoluut niet, vind het wel wat hebben 2 van die dikke zuilen! Ik heb ze aangesloten op de 508. Ik heb ze gekocht door me in te lezen op internet, zelfde als de 508. Ik kwam vanaf tv geluid, en 4.1 setje van logitech wat ook niet al te best was (op de sub na dan).SerialThrillaZ schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 13:47:
375 voor de 2 zuilen samen inc. verzenden en 312 toen voor de 508.
[ Voor 7% gewijzigd door Only op 12-06-2010 11:37 ]
Ik heb geen horloge, maar ik heb wel de tijd.
Ik heb hier de 301A staan. Die klinkt behoorlijk goed. Gaat tot 16 hz. Er staat er trouwens 1 op marktplaats, die had ik zelf gekocht als ik de mijne nog kon ruilen. Zag 'm er te laat op staan, maar nog goedkoper dan een nieuwe 201A dacht ik. LinkjeSorcerer8472 schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 17:38:
Zit overigens wel eraan te denken om die uit te breiden met een Monitor Supreme Sub 201A. Is hun kleinste subwoofer met ook het laagste vermogen, maar hij zou tot 20 Hz moeten kunnen, en ik zoek puur naar dat allerlaagste stukje spectrum wat de S608 fronts nét niet kunnen weergeven (bijv. merkbaar bij Welcome to the Plastic Beach van Gorillaz, waar de allerlaagste bastoon net niet te horen is en de rest van de bas wel)
Bij Foka hebben ze 'm nog wel, maar er staat al een tijdje in bestelling bij de leverancier. Ben een beetje huiverig om hem daar te gaan bestellen, óf het duurt eeuwen óf ik moet eeuwen wachten voordat ik mijn geld terugkrijg. Kan me niet voorstellen dat zij hem nog wel makkelijk kunnen leveren...
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Ik heb de set nu een jaar of drie, en ik heb geen klagen, noch hebben de mensen geklaagd die tot nu toe bij mij film hebben zitten kijken.Sorcerer8472 schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 17:38:
De Motional Feedback-kasten hebben een bijzonder gecontroleerd geluid (logisch) en komen uit een tijd dat Philips nog kwaliteit bouwde. Ze zijn inmiddels ruim 30 jaar oud en ik hoop dat ze nog een tijd meegaan.
De reden dat ik een sub heb zit hem in het feit dat ik iets meer sublaag wilde hebben, zonder het via de MFB's te moeten sturen. Ze kunnen het aan, maar mijn vorige versterker deed dat vrij hard, en dan klagen de buren.
Wel zou ik graag extra surrounds hebben (huidige worden dus surround achter, en een set bipolen gaat dan surround doen), en nu ik de decoder ervoor heb, ook een set wide fronts, maar mijn huiskamer laat dat niet echt toe, dus ik zal in dat geval eerst moeten verhuizen.
Komt wel goed.
Situatie:
De upcmediabox is analoog aangesloten op de receiver. Hierdoor kan ook zone2 dit signaal ontvangen. In ruimte 1 staat een 5.1 surroundset. in ruimte 2 staan twee speakers.
Probleem is echter dat er een galm ontstaat tussen ruimte 1 en ruimte 2! Alleen als ik de muziekmodus "direct" gebruik is dit probleem er niet. Maar ik hoor de subwoofer vervolgens niet meer in de woonkamer! Met alle andere muziekinstellingen ontstaat er een galm. Het instellen van de A/V sync heeft geen zin. Apart trouwens dat juist met de "direct" functie het beeld niet meer synchroon loopt, met alle andere instellingen wel.
Ik begrijp er niets meer van! Wie herkent dit probleem?
Hmm opzich duidelijk maar, kan ik dit op een of andere manier veranderen? Geen vertraging in zone 1 OF vertraging instellen in zone 2.Raymond schreef op zondag 13 juni 2010 @ 12:21:
Je geeft zelf het antwoord al: Met de direct functie loopt het beeld niet meer synchroon. Wanneer de direct functie uitstaat, wordt het geluid van zone 1 vertraagd, maar van zone 2 niet --> galm. Direct functie aan: beide zones worden niet vertraagd, dus geen galm en geen sync tussen geluid en beeld.
Ik vind het wel een vreemd probleem. Ik heb zojuist een even getest met mijn pc die ook gekoppeld is aan de receiver met een analoogkabel. Nu kan ik wel verschillende muziekinstellingen gebruiken zonder dat ik galm hoor
Je tv laat het geluid dan vertragen (over het algemeen) en dan hoeft je receiver dat niet meer te doen en lopen zone1+zone2+beeld gelijk.
Is een optie, ware het niet dat ik het geluid van de upc mediabox gebruik voor de radiofunctie. Daarvoor wil ik juist niet mijn grote TV scherm aan laten staan. Maar het blijft vreemd dat die echo niet waarneembaar is op het moment dat ik een analoog signaal van de pc over zone 1+2 laat lopen.Raymond schreef op zondag 13 juni 2010 @ 13:49:
Je kan het geluid ook via de tv laten lopen: ontvanger>tv>receiver.
Heb zelf de UP-A1 bij een set van versterker, blu-ray-speler en speakers gekregen. Bevalt prima. Doet wat hij moet doen. Eigenlijk alle iPod- & iPhone-modellen werken er gewoon op. M.b.v. de afstandsbediening kun je 'm bedienen (Play, Pause, Next, etc.)Sp33dFr34k schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 22:22:
Ik heb al een tijdje een Onkyo TR-SR607, nu zoek ik daar een iPod dock voor en dan kom ik uit bij de UP-A1 die aan te sluiten is op de Universal Port van de receiver. Ideaal dus, maar dat ding is nog amper te krijgen... Heeft iemand hier ervaring met dit dock, ik denk niet dat er een alternatief is?
Dankje voor je reactie, precies wat ik wilde horen, doet wat het moet doenPerryN schreef op maandag 14 juni 2010 @ 09:39:
Heb eigenlijk nog één vraag aan je; krijg je ook een id3-tag te zien op het display van de versterker?
Heb net voor de zekerheid Foka even gemaild of ze ook daadwerkelijk nog leverbaar zijn (staat nu in bestelling), het schijnt dat ze eind deze maand geleverd worden door Onkyo. Hoop dat ze deze belofte kunnen naleven.
Mijn ouwe amp heeft dus geen HDMI of andere digitale aansluitingen, enkel analoge cinch enz. De mediaplayer moet dus via HDMI naar de TV, en dan zou ik het geluid analoog naar de amp moeten krijgen, maar het enige beschikbaar is de headphone out. Ook niet ideaal lijkt me.
Daarom beslist: aanschaf nieuwe surround versterker. Ik twijfel nog tussen de TX-SR508 en de TX-SR578. De 508 heeft alles wat ik nodig heb, maar de 578 heeft ook nog 's video upscaling.
Efjes al mijn apparatuur opsommen:
Philips 40PFL7605H
Sony STR-DE345 5.1
Jamo speakers
BelgacomTV HD decoder (HDMI)
Ouwe Philips DVD-ROM (SCART)
WD TV HD Live (HDMI)
Wat kan ik van die video upscaling verwachten? Is er enig verschil te merken op de beeldkwaliteit van SD TV zenders? Of maakt dat geen verschil uit in vergelijking met upscaling in decoder en/of tv, en is dat dus weggesmeten geld?
randvraagje: het geluid via de huidige amp loopt ook niet synchroon. Die bemerking heb ik hier eerder ook al gelezen. Da's aan te passen in de Philips AV processing settings als ik het goed begrepen heb? Wat dan exact?
Kijk eens naar de topictitel...
Volgns mij houd dat in dat je een SD bron als ingang neemt, dat de versterker dan via HD de bron weergeeft. De 508 kan alleen component naar component en HDMI naar HDMI dacht ik.freeco schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 16:51:
+ wat speedfreak zegt
Welke type receiver van Onkyo past het best bij een S608 set??
Met vriendelijke groet,
Jeff
Hij is nu richting de reparateur, dus ik ben benieuwd! Duurt vier tot zes weken, dat is wel jammer. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte.
Alleen kan ik niet kiezen tussen de
onkyo tx-sr508 en de yamaha RX-V467
allebei hebben ze ongeveer de zelfde opties.
Wie heeft er ervaring met deze versterkers.
En wat is de beste keus.
alvast bedankt.
Je hoeft niet te groeten op GoTVerwijderd schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 21:05:
Ik ben van plan een jamo set te kopen S608 HSC 3 5.0.
Ik denk dat ze het allemaal wel goed doen, en dat het afhangt van de features die je op je receiver wilt hebben: wil je bijv. 7.1? Wil je veel of wat minder hdmi-poorten? Selecteer daarop!
En wat betreft andere merken receivers: kijk daar ook naar de mogelijkheden en ga desnoods luisteren, want ze hebben toch allemaal een iets andere sound...
Service Notice TX-SR308 / 508, HT-R380 / 538 / 580, HTX-22HDX
2010-05-18
Dear customer
It has been brought to our attention that under certain circumstances the left and right channel output of AV receiver models...
TX-SR308, TX-SR508, HT-R380, HT-R538, HT-R580, HTX-22HDX
...is reversed for the surround speakers.
This only occurs when the audio output of the source device (e.g. Blu-ray player) is set to "multichannel PCM" mode.
If you experience swapped surround channels as described above, please contact the ONKYO Service at
E-Mail: fwtxsr308@eu.onkyo.com
Phone: +49-8142-4401-0 Option #3 (Service/Repair)
Waar heb je die speakers gehaald omdat ik ze ook zoek en die 375 is een leuke prijsOnly schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 21:33:
Intel core i5-750 // MSI P55-GD65 // 4gb Corsair // Amd radeon 6950 // 2x 500gb Samsung F3 // Asus xonar HDav1.3 // optional linksys wmp600n
ING rentepunten winkel, maar moet je wel zelf een rekening met genoeg punten hebben, of een kennis met genoeg punten natuurlijk. Je hebt 34.950 punten nodig, lijkt veel maar valt wel mee hoorRedDragon schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 13:20:
Tweede vraag: misschien dom maar, de tv wordt nog wel gewoon aangesloten op de tv-kabel neem ik aan? Of gaat dit ook naar de receiver?
Derder vraag: een vriend van mij adviseert om in plaats van dit allemaal te doen, te gaan voor de Z5500 en deze direct aan te sluiten op de tv. Is dit kwalitatief echt een groot verschil of is dit een serieuze optie?
Ik heel tevreden met de receiver icm de goedkooopste Teufel speakers (Kompakt 30) welke al een jaar 150,- te koop zijn.
Bij de TV hebben we een ziggo decoder staan, hiervan gaat de scart naar de tv en optische audio out naar de Reciever. Geluid staat op de tv uit. Als je direct met de tv werkt moet er van de tv een audiokabel gaan lopen. Dit kan doormiddel van een scartadaptor, of andere audio uitgangen (koptelefoon, audioout, digitale audio out, en met sommige model is er zelf mogelijk om via de hdmi geluid terug krijgen van tv naar receiver.
Succes verder met het uitpuzzelen.
P.S. bespaar tip, neem normale (goedkope) kabels bijvoorbeeld van HQ welke goed genoeg zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door Epep op 22-06-2010 19:40 ]
Ik had hiervoor een 605 en was altijd heel tevreden, maar had meer HDMI poorten nodig.
Maar ik krijg nu enorm veel ruis op alle luidsprekers....
Het is vooral goed merkbaar bij de surround speakers, want daar zit ik vlak bij. Maar als ik bij een front speaker ga staan hoor ik de ruis ook door de muziek heen... help?
(Front: JBL E80 ingesteld op -3db, 40Hz --- Center: Magnat ''Super Center" ingesteld op -3db, 80Hz--- Surround: JBL E10 ingesteld op -3db, 80Hz)
Ik weet niet meer precies hoe ik de 605 had ingesteld, maar kan me die ruis niet herinneren... iemand een idee?
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
- brid
- Registratie: Januari 2001
- Laatst online: 26-09 18:47
Onze excuses voor het ongemak
De Onkyo TX-SR508 lijkt me een goede optie, heb geen Upscale nodig alles is digitaal en kan als het moet al zelf opschalen. Enige probleem dat ik voorzie is het aansluiten van de oude speakers van de huidige surround set(5.1).
Deze heeft namelijk een passive sub, terwijl de Onkyo TX-SR508 er van uit gaat dat je active sub hebt.
Heb de handleiding on-line al even door gebladerd en daar geven ze aan dat je de sub-out dan op een andere audio in moet aansluiten. Weet dan alleen niet of het dan bij alle inputs(2x hdmi en 1x optical) de sub wel werkt en op welke speaker aansluiting de sub dan moet.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of is het beter om een zeer simpele active sub aan te schaffen?
Bij de THX-modussen heb ik er geen last van zover ik weet. Ook zou je nog eens kunnen kijken naar of de impendantie van je speakers goed is ingesteld, maar dat zal wel neem ik aan.
Ik ben opzoek naar een 5.1 satelliet setje voor mijn nieuwe Onkyo TX-SR608. Ik wilde rond de 500-800 euro uitgeven. ik zat zelf te twijfelen tussen een Energy RC Micro 5.1 of een Harman Kardon HKTS 11. Het setje wil ik vooral gebruiken vvor film en game. Welke setje zouden jullie voor gaan of hebben jullie een veel beter idee voor mijn Onkyo TX-SR608. Maak mij gek!
HT-S6305
http://www.eu.onkyo.com/products/HT-S6305.html
Zie hem ook bijna nergens op internet te koop...
Ik wil hem gaan gebruiken om:
- MKV met DTS en DTS HD via mn hdx bekijken en beluisteren.
- Xbox 360
- Humax 5050C
Films via mn mbp afspelen
Die heb ik ook op het oog, heb alleen nog geen reviews gevonden.robbinonline schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 23:49:
Is er al iemand die ervaring heeft met de:
HT-S6305
- Xbox 360
- Humax 5050C
