• huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Ik probeer een simpele opstelling te maken voor het experimenteren met een AND gate, maar helaas lijkt het niet te werken. Ik heb het volgende circuit gebouwd naar aanleiding van deze website:
http://www.opamp-electron...digital_theory_ch_003.htm
Afbeeldingslocatie: http://img192.imageshack.us/img192/2591/andgatecircuit.png
Volgens mij doet de transistor het gewoon goed zo, aangezien het links getekende circuit wel perfect werkt (verder heb ik hem ook even doorgemeten).
Naar mijn idee zou de and gate zo dus moeten werken, aangezien beide inputs op de +6V lijn staan, waardoor ik dacht dat de output ook hoog zou zijn. Helaas is dit echter niet het geval, en blijft de led dus uit.
De datasheet van de AND gate:
http://www.farnell.com/datasheets/18595.pdf
De datesheet van de transistor:
http://pdf1.alldatasheet..../143746/STANSON/C945.html
Heb ik iets over het hoofd gezien?
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Het antwoord staat in de titel van de datasheet van je AND gate. Het betreft een open-collector and gate.
Dit wil zeggen dat als de uitgang van de gate een '0' moet zijn dat de betreffende pin naar GND getrokken wordt en als het een '1' moet zijn dat die pin floating is.
Om dat circuit te laten werken moet je ofwel een and gate hebben met push-pull output, of, simpeler, je hangt die 10K weerstand tussen VCC en pin 11 en de basis van de tor hang je ook aan pin 11.
  • huub8
bedankt! zo werkt hij inderdaad.
[ Voor 81% gewijzigd door huub8 op 17-04-2010 18:29 ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 12:20
En als je dan toch een transistor gebruikt, zou je er voor een led ook 2 in serie kunnen zetten waardoor je dus zelf een AND-gate maakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.electronics-tutorials.ws/logic/log43.gif
[ Voor 21% gewijzigd door LED-Maniak op 19-04-2010 02:00 ]
  • huub8
@led-maniak, heel handig, bedankt. Had hier zelf inderdaad nog niet aan gedacht.
[ Voor 84% gewijzigd door huub8 op 19-04-2010 18:10 ]
