Duron 800 Overclocken!?!
Hej,
'k ben nu (pas) eindelijk op het punt gekomen dat ik wil gaan overclocken. Ik heb een Duron 800 op een MSI k7t pro zitten...
128mb 133mhz geheugen.... en flinke koeling..
'k ben d'r achter (lach niet) dat ik de L1 bruggen met elkaar moet verbinden, en de l2 brugger met rust moet laten..... maar hoe zit het met die andere bruggen!?!?
kan iemand me dat vertellen en een soort tekeningetje bij maken, en is het mogelijk om gewoon in de bios over te clocken met een MSI k7t pro??? en ja, ik heb al gezocht bij GoT, alleen kon niet echt wat vinden.....
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Ten eerste heb je een MSI K7T-pro of een pro2??
Als je een pro hebt zul je met het verbreken en verbinden van L1 bruggen je multiplier moeten veranderen, en da's nog niet een echt leuk karweitje, de pro ondersteund geen multiplier tweaking via het bios.
Op tom's hardware staat een overzicht met welke L1 bruggen je dan moet gaan verbinden en verbreken, zal de link effe opzoeken.
De pro2 juist wel en dan kun je gewoon alle L1 bruggen verbinden en via het bios je multiplier settings veranderen.
Alle ander Lx bruggen niet veranderen, het enige wat je nog zou kunnen doen is, je L7 bruggen verbinden om een hogere default vcore setting krijgt, zeker bij MSI planken wil dat helpen met overclocken via de multiplier.
Het bios van de MSI planken zet namelijk eerst de multpier en dan pas de vcore...
succes
[i]edit: tiepooz|:( wou te vlug typen, struikelde over m'n jatten:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Op vrijdag 09 maart 2001 13:25 schreef gellie het volgende:
ik heb een Pro, (helaas geen pro2).....
'k moet dus die L1 bruggen verbinden en de L7 voltage mee regelen.....
(ik heb een plaatje/tekeningetje gezien van hoe dat moet)....
moet ik ook nog iets in de bios veranderen (antwoord: JA), zoja, wat....
zoals je merkt ben ik een newbie op overclock gebied..... dus heel veel :? bij mij
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
Check dit maar ff
Hier staat alle info wat je moet verbinden en niet moet verbinden :)
fokt op urls |:(
Audi A8 W12 6.0
thx :) maar is het overclocken het zelfde bij een duron 600 en een 800???
  • delyver
Op vrijdag 09 maart 2001 13:30 schreef The_YellowDog het volgende:
kijk of je iets op User Defined kan zettten
Audi A8 W12 6.0
  • GiLeX
GiLeX
Ik ben op zoek naar de link op Tom's hardware guide:) daar staat vrijwel alles wel op:)
Ik zit nu niet thuis anders zou ik je kunnen vertellen wat er in't bios moet worden veranderd, heb zelf namelijk een MDI K7T-pro2
met duron 750@950:)
Hebbes, kijk hier maar eens,
overclocking Socket-a guide
Zie dat de link er al is:)
Op vrijdag 09 maart 2001 13:37 schreef delyver het volgende:
Mkay, en dan gewoon de instellingen (VCORE volt e.d.) in m'n bios of via die mooie bruggetjes veranderen?
  • delyver
Op vrijdag 09 maart 2001 13:39 schreef The_YellowDog het volgende:
als je dat in de bios kan doen dan gewoon in de bios, ik weet niet wat er in een msi pro staat dus kijk zelf ff, ik dacht dat je vcore wel kon instellen enkel fsb en multiplier niet! of fsb wel?
op die guide van tom kan je dus gewoon zien welke bruggen je moet erbinden voor een beplaatde multiplier, dat doe je dus en klaar is The_YellowDog :)
Audi A8 W12 6.0
  • GiLeX
GiLeX
Zoveel mogelijk de instellingen in je bios veranderen:)
Vcore op bv 1.80v en eventueel de FSB freq verhogen met 1 mhz per keer, opnieuw opstarten en kijken of het stabiel blijft en dan weer in je bios je fsb verhogen en klinkt gek mischien:) als alles stabiel blijft kun je de vcore weer via je bios wat terug zetten :) maar dan ook met maar 0.05v per keer, zo blijft je cpu ook wat koeler:)
  • delyver
Op vrijdag 09 maart 2001 13:36 schreef The_YellowDog het volgende:
ehhh nee, een duron 600 is standaard al geunlockt en daarboven niet, dus die moet je zelf unlocken :)
Audi A8 W12 6.0
  • GiLeX
GiLeX
Jammer dat ik nu niet thuis zit, maar op't werk:) anders kon je wel verder helpen met je bios settings, maar ik weet het bios scherm niet zo uit me bolle kop:)
wat ik nu kan zeggen is dat je in je bios scherm in de rechter kolom moet zijn:? en dan optie frequency/voltage settings ofzo:?
en daart onder kun je de vcore veranderen van 1.5 tot 1.80 en de fsb van 100 tot 160, maar aangezien je een K7T-pro hebt kun je je beperken tot 110 mhz dat is namelijk zo'n beetje de max die de KT133 aankan:(
Ohja welk bios versie gebruik je??
je zou nog kunnen gaan denken om je bios te flashen naar Special bios 1.6b dan heb je namelijk nog wat meer vcore optie's :)
check dan effe de site van MSI
www.msi.com.tw
mkay........ l1 bruggen netjes in gekleurd....
what's next???
hoe zie ik of de l1 bruggen goed zijN???
de computer start (zoals jullie zien) normaal op...
Kan iemand me het nut vertellen van de Vcore voltage hoger zetten ???
Ja omdat je je processor hoger laat lopen dan normaal, gebruikt ie meer stroom. Daarom moetje voltage omhoog. Anders gaat je PC vastlopen.
  • delyver
Op vrijdag 09 maart 2001 14:50 schreef The_YellowDog het volgende:
what's next???
check dus ff tomshardware guide daar staat precies op welke bruggen je moet verbinden, je weet dan dus op welke multiplier ie gaat lopen, er staat bij THG alleen clock snelheden, bv 800 dat deel je door de FSB 100 dus. De multieplier is dus 8, als je ook met de FSB aan het knoeien bent geweest dan moet je dat het aantal mhz wat daaruit komt bij de multiplier*100 tellen dan heb je dus de overclockte snelheid :)m
hehe wat een getyp :)
Audi A8 W12 6.0
mijn 800 wil tot 1000 op 1.775V
