utp stekkers
Ik heb een probleem. Ik heb op zolder 2 utp kabels (verschillende kwaliteit) liggen die naar de meterkast lopen. Bij het ene draad krijg ik zo de utp stekkers er op geknepen. Bij de andere kabel krijg de aders niet ver genoeg in het utp stekkertje/schoentje. Ik heb al van alles geprobeerd.
Is het zo dat er verschillende stekkertjes/schoentjes zijn voor verschillende kabels met dikte aders?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 25-11 14:01
Andere kabel zal wel STP zijn die is dikker.
edit: Soortgelijk topic waar dit ook ter sprake komt:
UTP Kabel te dik
[ Voor 54% gewijzigd door Uberprutser op 16-04-2010 20:55 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • LauPro
  • Laatst online: 25-11 13:33
LauPro
Prof Mierenneuke®
Is het utp met harde of zachte kern? Bij de laatste heb je andere (ruimere) plugjes nodig. En STP is idd weer anders.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Killerbert
  • Laatst online: 23-10 12:47
als het een massieve kern is, dan kan je ook zoiets toepassen:
Afbeeldingslocatie: http://www.smartclima.com/products_img/2009124140964.jpg
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
Ik heb het topic doorgelezen, maar bestaan er nu speciale stekkers voor dikkere aders?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
JA
  • BHQ
  • Laatst online: 28-11 02:53
BHQ
LauPro schreef op vrijdag 16 april 2010 @ 21:10:
Daar gaat het om.. 'dikere aders' zijn erg waarschijnlijk solid ipv stranded.
Of je hebt AWG23 kabel oid te pakken, dat is inderdaad wat dikker dan die miezerige AWG26 die je soms ziet.. Niet dat het echt enorm doet van de transfer speeds (niet voor gigabit iig).
  • Killerbert
misschien is het ook handig om te vertellen wat er als tekst op de kabel staat..
daarmee kan je misschien ook meer vinden op google
Dit staat op de kabel:
R&M freenet SF/UTP cat 5e 200mhz 4px0,5mm pvc nvp = 69%
Update het nog steeds niet gelukt al een hele avond aan het pielen :(
  • Uberprutser
Verwijderd schreef op vrijdag 16 april 2010 @ 22:52:
Die pluggen kan je er ook niet op zetten, je zal een contactdoos moeten hebben en daarvandaan dan weer een losse ethernet kabel pakken.
Enige andere "nare" oplossing die ik voor je hebt: sommige electronicawinkels (en vroeger ook Primafoons) hadden pluggen die je zonder tang erop kan zetten waar ze wel in passen. Nadeel: Ze werken niet altijd vlekkeloos.
z'n wandcontactdoos is ook niet echt een oplossing, ik ga denk ik een nieuwe kabel trekken wat een ellende
  • dutchmilan
  • Laatst online: 27-11 18:24
het zou zomaar eens het verschil kunnen zijn tussen stug en flexibel. Tenminste zoiets heb ik me ooit laten vertellen bij Okaphone in Groningen. De tip die ik aspirant utpknijpers meegeef is dan ook om je rol met utp kabel bij dezelfde winkel te kopen als je plugjes.
