Eclipse: disk quota exceeded zonder quotas ingesteld
  • hostname
  • Laatst online: 03-11 23:08
Ik gebruik Eclipse (galileo) voor PHP development. Mijn workspace staat op een NFS share van een server, waarop nog ruim 100GB vrij is. Sinds een paar dagen krijg ik bij het afsluiten van Eclipse echter een foutmelding: 'Error saving build states: Disk quota exceeded'. Als ik vervolgens Eclipse weer wil opstarten kan hij bestanden niet lezen (Error: premature end of file) wat weer een corrupte workspace tot gevolg heeft. Opnieuw aanmaken van de workspace helpt ook niet.
Bovendien maakt hij soms bij het opslaan de bestanden leeg: hij doet alsof hij opslaat, in de editor blijft de code ook gewoon staan, maar het bestand is leeg. De logfile geeft verder ook vrij weinig informatie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
   453  !ENTRY org.eclipse.wst.jsdt.ui 4 10001 2010-04-15 22:17:11.469
   454  !MESSAGE Internal Error
   455  !STACK 0
   456  java.io.IOException: Disk quota exceeded
   457          at java.io.FileOutputStream.close0(Native Method)
   458          at java.io.FileOutputStream.close(FileOutputStream.java:279)
   459          at org.eclipse.wst.jsdt.internal.corext.util.History.save(History.java:195)
   460          at org.eclipse.wst.jsdt.internal.corext.util.OpenTypeHistory.doShutdown(OpenTypeHistory.java:371)
   461          at org.eclipse.wst.jsdt.internal.corext.util.OpenTypeHistory.shutdown(OpenTypeHistory.java:182)
   462          at org.eclipse.wst.jsdt.internal.ui.JavaScriptPlugin.stop(JavaScriptPlugin.java:573)
   463          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl$2.run(BundleContextImpl.java:843)
   464          at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   465          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:836)
   466          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleHost.stopWorker(BundleHost.java:474)
   467          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.suspend(AbstractBundle.java:546)
   468          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Framework.suspendBundle(Framework.java:1098)
   469          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.decFWSL(StartLevelManager.java:593)
   470          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.doSetStartLevel(StartLevelManager.java:261)
   471          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.shutdown(StartLevelManager.java:216)
   472          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.InternalSystemBundle.suspend(InternalSystemBundle.java:266)
   473          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Framework.shutdown(Framework.java:685)
   474          at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Framework.close(Framework.java:583)
   475          at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.shutdown(EclipseStarter.java:409)
   476          at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:200)
   477          at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   478          at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
   479          at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
   480          at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
   481          at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:559)
   482          at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:514)
   483          at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1311)
   484          at org.eclipse.equinox.launcher.Main.main(Main.java:1287)
<snip>
   670  !ENTRY org.eclipse.ui.workbench 4 2 2010-04-16 11:40:27.487
   671  !MESSAGE Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.ui.workbench".
   672  !STACK 1
   673  org.eclipse.ui.WorkbenchException: Premature end of file.
   674          at org.eclipse.ui.XMLMemento.createReadRoot(XMLMemento.java:121)
   675          at org.eclipse.ui.XMLMemento.createReadRoot(XMLMemento.java:64)
   676          at org.eclipse.ui.internal.Workbench$49.run(Workbench.java:1895)
   677          at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
   678          at org.eclipse.ui.internal.Workbench.restoreState(Workbench.java:1890)
   679          at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchConfigurer.restoreState(WorkbenchConfigurer.java:183)
   680          at org.eclipse.ui.application.WorkbenchAdvisor$1.run(WorkbenchAdvisor.java:781)
   681  Caused by: org.xml.sax.SAXParseException: Premature end of file.
   682          at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(DOMParser.java:249)
   683          at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(DocumentBuilderImpl.java:284)
   684          at org.eclipse.ui.XMLMemento.createReadRoot(XMLMemento.java:94)
   685          ... 6 more
Google verteld me dat ik aan mijn disk quota zit (duh), maar die heb ik helemaal niet ingesteld en ik kan handmatig wel files (van meer dan een paar gigabyte) aanmaken in die directory...
Wat is het probleem?
EDIT: Exacte error die ik krijg (dit keer niet tijdens het afsluiten, maar gewoon tijdens het werken):
Errors occurred during the build.
  Errors running builder 'Script Builder' on project 'xxx'.
    Could not write metadata for '/media/server/public_html/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/xxx/.indexes/e7/49/38/properties.index'.
    Disk quota exceeded
  Disk quota exceeded
[ Voor 5% gewijzigd door hostname op 16-04-2010 16:10 . Reden: exacte error toegevoegd ]
