hoeveel geheugen is dit ???
Wie kan mij vertellen wat voor geheugen er nu in zit, dit zijn de gegevens die Sisoft Sandra 2001 standaard mij geeft:
Logical/Chipset Memory banks:
Bank 1 settings:64 MB SDRAM 6-2-2-2R 6-3-3-3R
Bank 3 settings:64 MB SDRAM 6-2-2-2R 6-3-3-3R
Memory Modules:
Memory Module 1:BPB6781A 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC100-322-622 (CL2 upto 100MHZ)(CL2 upto 83MHZ)
Memory Module 2:MSC Vertriebs APA7PG333634F 64MB 8x(8Mx8) SDRAM PC100-333-822 (CL3 upto 100MHZ)(CL2 upto 83MHZ)(CL1 upto 33MHZ)
Deze modulen zitten in een Asus bord met een TX-chipset. Bij mij is de vraag nu hoeveel zit er nu in ? aangezien het systeem aangeeft dat er een totaal van 128 MB geheugen is ingeprikt terwijl als ik de bovenstaande gegevens bekijk dit 128+64=192MB zou moeten zijn.
In bank 1 en in bank 3 zit een reepje van 64, dat is dus samen 128
Je hebt 2x single-sided 64 Mb = 128 Mb samen.
Ik zou wel de reepjes omdraaien zodat het langzaamste in bank 1 zit.
Het mobo stelt zich qua snelheid in op bank 1 en dat kan problemen geven met bank 3 als je je geheugen strak afgesteld hebt.
BSOD's enzo :(
Ja, dat zou je denken als je naar de eerste gegevens kijkt maar als je naar de gegevens van de eerste module kijkt staat daar toch echt 128MB 8x(16Mx8) SDRAM inplaats van 64MB 8x(8Mx8) SDRAM ... :? :? :? ...
Volgens Sandra zitten er 2 modules in, 1 in bank 1 & 1 in bank3. Beide van 64MB.
Vervolgens geeft sandra nog wat specifieke info over de individuele modules. Hierbij zegt hij dat module 1 een 128MB module is.
Persoonlijk denk ik dat dit niet klopt.
Sandra geeft niet altijd even accurate info. Heb je de laatste nieuwe versie?
Wat je ook even kunt proberen is 1 module eruit te halen. En de modules individueel testen met Sandra.
Ik denk dat je gewoon 2x64MB cas3 hebt.
Op vrijdag 09 maart 2001 13:06 schreef malfa het volgende:
Memory Modules:
Volgens sandra zou het inderdaad een reepje van 128 Mb moeten zijn.
Als dat zo is dan is het behoorlijk brak.
Bovendien begrijp ik die CL2 upto 83 MHZ niet echt :?
  • Artcore
Hij is gecertificeerd tot 83 mhz op cas2.
Op vrijdag 09 maart 2001 13:21 schreef Artcore_Trooper het volgende:
Dat weet ik, maar hij geeft al aan dat ie gecertificeerd is tot 100 MHZ.
Beetje vreemde info van Sandra.
  • Artcore
Memory Modules:
Bij die onderste zie je staan (CL3 upto 100MHZ)(CL2 upto 83MHZ)(CL1 upto 33MHZ)
Dat zou bij die bovenste ook moeten staan (CL3-->CL2) maar er staat (CL2-->CL2).
Ik begrijp je verwarring nu, maar volgens mij is dat gewoon een tikfout.
Zou kunnen zijn dat Sandra gegevens van de chipset mee rekend, want zover ik weet kan deze chipset 33Mhz, 66Mhz en 83Mhz FSB aan ...
Verwarrend inderdaad.
Maar malfa kan het beste de reepjes ff afzonderlijk testen.
  • Artcore
Op vrijdag 09 maart 2001 13:28 schreef malfa het volgende:
Nee, dat is het zeker niet.
  • Artcore
Bij systeeminfo in je conf.scherm kan je toch gewoon zien hoeveel geheugen je in je bak hebt?
Op vrijdag 09 maart 2001 13:27 schreef Artcore_Trooper het volgende:
Oeps ja ... inderdaad een tik foutje ... sorry :)
Op vrijdag 09 maart 2001 13:31 schreef Artcore_Trooper het volgende:
Klopt maar ik heb al eens eerder meegemaakt dat er in een Pc 2x128 MB geprikt was, terwijl het systeem maar 128MB aangaf i.p.v. 256 MB |:( , vandaar mijn mijn vraag , wat dit nu zou moeten zijn ???
Probeer eens de de modules van bank te wisselen. In mijn machine bleek nadat ik dat gedaan had ook een 2*64 en 1*128Mb module te zitten terwijl ik dacht dat er 3*64 in zat.
AchJee
  • Opa
  • Laatst online: 12:30
Opa
Nu Multifocaal!
TX chipset kan maar 64 MB cachen, dus het is mogelijk dat Sandra daardoor in de war raakt.
Ik zou de modules afzonderlijk testen in Bank 0. (als dat tenminste SDRAM banken zijn). Of test ze in een moderner bord.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Abbadon
Heb je dit éénmaal gechecked met Sisoft? Het wil wel n's voorkomen dat dat Sandra niet alle banken in een keer ziet. Gewoon nog een paar keer proberen. Hoeveel MB's geeft windows (configuratiebeheer->systeem)zelf aan? Overigens hebben de cijfers de volgende betekenis: PC100-322-622 is 100MHz, CAS=3, RAS-to-CAS=2, RAS Prechargetime=2, toegangstijd=6.2ns en de SDP revisie=2.
Die Sandra blowt teveel, dat is nu toch wel bekend lijkt me.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 22:00
Sandra is niet te vertrouwen, ik heb zelf 1 x 256 mb dimm erin, sandra geeft aan minstens 3x 128 ofzo..
Hoezo geflipt..
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
kijk eens in de handleiding.
Volgens mij moet bank 3 leeg zijn
als in bank1 en/of 2 een 64MB dim zit.
Oplossing zou kunnen zijn de sims in
bank 1 en 2 te steken.
succes!
Op vrijdag 09 maart 2001 17:42 schreef j-w het volgende:
succes!
Bovenstaande klopt inderdaad en was ik ook al van op de hoogte ... :)
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
check even:http://developer.intel.com/design/chipsets/applnots/27319101.pdf
Ik vermoed dat de TX chipset een probleem heeft met doublesided dimms. Zowiezo kan de chipset maar maximaal 256Mb aan en kan hij maar 64Mb cachen! Je zou kunnen proberen de 128Mb dimm in de 1e slot te doen en de 64Mb dimm in de 3e oid.
Sandra geeft volgens mij alle informatie correct weer. Je hebt 2 modules in je systeem, een van 128Mb doublesided en een van 64Mb singlesided. Alleen kan je systeem alleen maar 2x64Mb aanspreken. (telt je bios ook maar tot 128Mb?)
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Ja, als je de Pc opstart telt ie inderdaad maar tot 128 MB ... maar zal alle tips even bijlangs gaan en proberen ... ik post wel of het gelukt is ... in iedergeval bedankt allemaal voor de al geplaatste reacties en tips ... meer zijn altijd welkom :) :)
