eigenaardige temperaturen bij OC'en q9400 (+p5q-e)
  • Zed29
  • Laatst online: 11-09 08:04
vooraleerst ik ben een noob ivm overclocking (heb wel al beetje studie gedaan...)
alles is stock, dus geen speciale cpu-koeler enzo
Ik heb de spanning van de cpu nog niet veranderd, dus waarschijnlijk staat deze op auto (in de bios he :p)
mijn stock temperaturen (8x333MHz dus @2.66GHz)(voor core 1 2 3 4) 45-45-36-37°C
nu ik heb gisteren mijn cpu geoc'ed naar 8x350MHz=2.8GHz en na 7.5uur te stressen met stressprime2004,
heb ik gekeken in het logboek van coretemp en de temperatuur was idem als stocktemperatuur.
Toen dacht ik: ja, misschien kan dit, no worries ...
maar vandaag verander ik tot 8x375MHz=3GHz, het stressen is al bijna 2uur bezig,
ik kijk opnieuw in de log van coretemp en opnieuw amper verschil met stocktemp.
toen heb ik toch een keer Everest geinstalleerd en gekeken naar de sensoren en die zijn gelijk aan coretemp.
maar dit kan ik echt nie geloven, heb ik een probleem met mijn sensoren? heb ik een ultra-mega-cpu? die-alles-aankan-cpu?
ik weet dat de temperatuur het meest wordt beinvloed door het verhogen van de spanning, maar toch ook deels door de frequentie. 42 MHz verhogen is toch al veel om geen temperatuurverschil te hebben?
alvast bedankt...
[ Voor 9% gewijzigd door Zed29 op 15-04-2010 17:59 ]
  • Zandpad
  • Laatst online: 08-10 14:33
Download even een ander uitleesprogramma: speedfan of CPU-Z(?) en kijk of deze de zelfde waardes geeft.
Voel even aan de binnenkant van de kast of deze warm aanvoelt. (als je je vingers brand is ie warmer dan 40 :))
  • Zed29
cpu-z is toch niet voor de temperatuur te lezen? ik heb het wel staan hoor...
ik heb ook nog speedfan en realtemp geinstalleerd alweer dezelfde meting
ik heb er zelfs aan gevoeld :p gewoon warm zou ik zeggen (al was het enkel aan de koelvinnen)
op stressprime zelf staat er wel "cpu speed @ 2000MHz; 375MHz (5.5x377MHz)
kan dit de reden zijn?
bij al de rest (cpuz,speedfan,...) staat er nochtans 3000MHz
  • Zandpad
Heb je je multiplier vast gezet in de bios?
Anders klokt gooit hij de multiplier naar beneden (energie besparen dus minder hitte!)
  • Zed29
k bedankt
meteen effe proberen
  • Zed29
ja ik heb hem vast gezet
ik vond het maar raar dat de multiplier dan steeds van 6 naar 8 (en terug) sprong, maar dit is ook om energie te besparen (google win)
maar zodra ik prime begon te draaien bleef hij op 8 (in cpu z) maar in prime stond hij dan op 7x400 :p
terwijl ik hem maar om 350MHz had gezet, kan dit kwaad?
  • Zandpad
reken de som even uit:
7 * 400 = 2800
8 * 350 = 2800
Voor jou maakt het niet uit, maar voor de apparaten (RAM, Graka, Hardeschijven, CD/DVD/Bluray) wel!
Voor de rest: zet je PCIe op 100mhz!
Wat is de multiplier van je RAM?
En wat voor soort RAM heb je (Merk type latency mhz!)
[ Voor 16% gewijzigd door Zandpad op 15-04-2010 19:13 ]
  • Zed29
ik heb Corsair XMS2 pc6400
DC mode: symmetric
DRAM frequentie: 421.2MHz
FSB:DRAM: 5:6
CAS: 5
RAS to CAS: 5
prech. RAS: 5
cycletime: 18
row refresh cycl. ti.: 42
command rate: 2T
multiplier ram heb ik niet gevonden
PCIe heb ik nog niets aan verandert
[ Voor 12% gewijzigd door Zed29 op 15-04-2010 19:31 ]
  • Zandpad
Zed29 schreef op donderdag 15 april 2010 @ 19:30:
DC mode: symmetric
FSB:DRAM: 5:6
CAS: 5
RAS to CAS: 5
prech. RAS: 5
cycletime: 18
command rate: 2T
Multiplier RAM is 5:6 (FSB:DRAM ;))
Je moet me iets meer informatie geven...
Volgens Corsairs website vallen meerdere kitjes hier onder: http://www.corsair.com/products/xms2/default.aspx
Kijk onder speed even naar PC6400, daarna kijk bij size, welke kit heb je? Post even de partnumber.
Je kunt de PCIe beter even locken op 100mhz, want 9 uit 10x gaat het fout als de PCIe naar 101mhz gaat...
  • Zed29
ik heb 2 keer de CM2X2048-6400C5
ik heb nog niet aan de PCIe gekomen dus normaal moet deze toch locked zijn of hoe doe ik dat?
  • Zandpad
Ah oke dus nu hebben RAM, CPU nu nog je moederbord...
Is je processor nu ondertussen al warmer?? Wat geeft Everest aan?
BIOSsen geven normaal gesproken alles auto, dan gaat de PCIe snelheid dus ook mee omhoog.
PCIe snelheid staat in je BIOS ergens bij je overclock opties...
Afhankelijk van je moederbord heeft het een naam in de richting van PCI-express lock
[ Voor 14% gewijzigd door Zandpad op 15-04-2010 19:53 ]
  • Zed29
nog altijd stock temperatuur, dus niets boven 50°C
moederbord:
ASUS P5Q-E
http://be.asus.com/produc...ZlrSeVzUh9MKLO&templete=2
  • Zandpad
Oke
De VID van je q9400 is 1.36V
Maar omdat je de intel stock koeler hebt zou ik niet zo hoog gaan.
Wat geeft everest als core voltage?
  • Zed29
ik ging normaal paar nieuwe dingen kopen oa een nieuwe cpu koeler(Zalman CNPS 9700 Cu)
core voltage:
cpuz:1.192-1.200V
coretemp: 1.2375V
everest en speedfan: 1.20V
  • n0elite
  • Laatst online: 06-10 17:58
Dat is niet echt een goede koeler, kan je beter scythe mugen 2 halen.
  • Zed29
ik haal mijn spullen hiervandaan
http://www.compu-star.be/artikels/124/cpu-coolers.aspx
en dan de vraag van: maar wrm koop je nie online?
welja goeie service
  • Zandpad
Ah goed van de aftermarket cooler :)
Kun je weer verder clocken!
Ga even terug naar de BIOS stel het voltage op de core in op 1,25V of iets wat in de buurt komt.
Lock de multiplier op 8 en stel het RAM in op 5-5-5-18 op 2.0V en de verhouding zo dat je op 800mhz uit komt.
Vervolgens: save dit naar de BIOS en reboot.
Open de BIOS weer en verhoog het FSB naar 400 en breng de verhouding weer in orde zodat het RAM op 800mhz. Boot nu naar Windows en ga stressen met Prime. Als dit na 8uur nog stabiel is, is je overclock stabiel. Verhoog je FSB met stapjes omhoog als het goed gaat, en verlaag het met stapjes als het mis gaat. Zorg er wel elke keer voor dat je verhouding met je RAM zo staat dat je op 800mhz uit komt, anders gaat je RAM voor errors zorgen.
  • Zed29
hier heb ik een paar vraagjes bij:
hoe lock je de multiplier?
hoe bedoel je de verhouding van de ram?
de ram staat al op 5-5-5-18, op 2.0V weet ik echter niet
(ik heb nog niets veranderd aan de RAM-settings in bios of ergens anders)
  • Zandpad
De multiplier lock vind je in BIOS net zoals de rest.
Je kan kiezen tussen auto en een stel nummer (volgens mij tussen 4 en 8 ). Zet dit op 8
De RAM verhouding is de FSB:DRAM.
Voorbeeld:
1:2 als je FSB 400 is 1x400 = 400mhz FSB, 2x400=800mhz RAM
1:1,5 = 1x400 = 400, en 1,5x400 = 600mhz RAM
enz.
De RAM settings zal wel zoiets als Latency heetten.
Normaal staat deze op auto, maar die zet je op manual. Daarna kun je kiezen in welke setting dat moet zijn: in jou geval van boven naar beneden (ALLEEN!!! de eerste 4 cijfers!) 5 - 5 - 5 - 18
Daarna even terug naar je cell menu (overclock gedeelte van je BIOS).
Ergens onder aan kun je overclock opties kun je de voltages instellen.
Dus CPU VTT = 1.25
DRAM (RAM) = 2.0
Ik ga ervan uit dat je Intel Speedstep, Hyperthreading, Virtualization Technology en CE1 uit heb staan in de BIOS.
  • Zed29
dat ga ik morgenochtend een keer proberen
erg bedankt met je hulp!!!
  • Zandpad
Graag gedaan!
PS Houd je koelvinnen in de gaten...
Je sensor doet het niet goed dus je ziet niet of je te warm gaat!
[ Voor 80% gewijzigd door Zandpad op 15-04-2010 21:16 ]
