Windows 2008 - Login screen time-out.
Ik heb een Windows 2008 omgeving draaien met ThinClients en op de Terminal (2008) inloggen via SmartCards.
De ThinClients starten zelf RDP op en selecteren het SmartCard inlogscherm met een script.
Alleen als ik niet inlog (binnen de 30sec.) verbreekt mijn RDP verbinding (is een default time-out).
Weet iemand hoe ik de time-out van RDP van het "inlogscherm" kan wijzigen/uitschakelen?
(dit zijn dus niet de RDP connector time-outs).
Ik wil namelijk dat de initiele RDP sessie open blijft staan. Nu heb ik het opgelost met een "LOOP" en maken de ThinClients dus weer opnieuw verbinding. Dit is alleen erg irritant omdat alle schermen nu "knipperen". De optie om bij het starten credentials mee te geven is er ook niet (wil gebruiker ECHT niet).
Thnx! ;)
  • Noxious
  • Laatst online: 18:08
Ik heb wat lopen zoeken, maar ik geloof niet direct dat er een oplossing voor is.
Is het niet een idee om een soort klein menutje te maken met een connect knop oid? Wat draait er op je thin clients?
http://social.technet.mic...02-4127-90d2-22ac8538613f
https://noxiouspl.uk/
Noxious schreef op donderdag 15 april 2010 @ 11:47:
Bedankt voor je reactie.
Die link had ik inderdaad al gezien.
Verder maak ik gebruik van HP ThinClients met Windows XPe.
Idee is dat de gebruiker komt aanlopen, pas erin stopt en alleen een code + enter hoeft te geven.
Dat werkt nu dus alleen knipperen die schermen om de 30seconden.
Ik wil dat er al verbinding met de server is om tijd te winnen.
Gaat om een organisatie waar elke seconde belangrijk is (medische organisatie).
Vandaar :)
  • ThePrutser
  • Laatst online: 27-07 21:33
ThePrutser
Doet zijn nickname eer aan... :P
Veni Vidi Verprutst!
Mijn google zoek actie leverde dit op:
After further research, it appears this is not any sort of registry entry. You need to customize GINA and look at the WlxSetTimeout function. (ref: http://www.codeproject.co...Login-Screen-Timeout.aspx)
Maw het is niet een bepaalde instelling die makkelijk aan te passen is dmv registry oid. Je zult dan de GINA moeten gaan aanpassen en dat is geen goed idee: Let me state up front that replacing the GINA is an advanced technique that should not be taken lightly. You should only do this if you have no other choice (if, for example, you are implementing a new logon mechanism that Windows does not support). (bron: http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163803.aspx)
Je zult het dus toch met een scriptje moeten doen. Wellicht een ander script dan je nu gebruikt om het knipperen te voorkomen...
ThePrutser schreef op donderdag 15 april 2010 @ 12:18:
Dit verhaal is van toepassing op Windows 2003.
Windows 2008 heeft geen GINA...
  • ThePrutser
ThePrutser
Oops.... had windows 2008 niet goed gelezen. Sorry, ik zoek verder...
  • Noxious
Verwijderd schreef op donderdag 15 april 2010 @ 12:10:
Vandaar :)
Hmm tja, je kan natuurlijk de explorer van die clients vervangen door een simpele applicatie die connectie maakt met 1 druk op de knop.
Dacht ik inderdaad ook al aan.
Een soort shell die alleen RDP opstart.
Alleen zit ik dan met het probleem dat de gebruiker elke keer moet wachten op de verbinding.
En ik zit met het probleem dat ik geen andere applicatie meer op mn Windows XPe machine kan starten (zoals een scanner m.b.v. RemoteScan Server).
  • Noxious
Tja, of je maakt een applicatie die je in de startup zet. Dan heb je zo'n knopje én de lokale explorer.
Hoelang duurt het maken van een RDP connectie dan wel niet? Veel meer dan 3 seconden zal het toch niet zijn (hier niet iig).
