Hoe een gehele Linux installatie te kopieren?
Goedemorgen Dames en Heren!
Ik heb een zelf ontwikkelde videoserver gemaakt aan de hand van Zoneminder en heb deze geheel aangepast naar mijn wensen. Nu is het plan om dit systeem voor onze eigen klanten op de markt te gaan brengen alleen zou ik graag de gehele installatie van deze machine kopieren naar een andere schijf.
Nou heb ik enige oplossingen gevonden via terminal alleen dit werkt niet. Dit is de recover mode van linux dus ik zit niet in het besturingssysteem. Als ik het op deze manier wilde doen moest ik van te voren wel eerst de standaard installatie van ubuntu uitvoeren. Dit gedaan. Bestanden gekopierd maar hij deed vervolgens helemaal niets meer.
Daarnaast heb ik nog Ghost 4 Linux geprobeerd. Ziet er in eerste instantie leuk uit en na het lezen van een paar verschillende how to's begonnen aan de "ghost". Deze moest geschreven worden naar een ftp server in het netwerk dus zo gezegd zo gedaan. Het ding 's nachts aangezet en de volgende dag kijken wat het resultaat was. 1 luttele KB die was overgedragen. Niet echt een top resultaat dus.
Mijn vraag aan jullie nu is. Hoe kan ik het gemakkelijkst de gehele installatie van Ubuntu 8.04 kopieren naar een andere installatie zodat alles wat geinstalleerd staat netjes word meegenomen en ook daadwerkelijk weer werkt?
Met vriendelijke groet,
Pepijn Mulders
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Ik zou eens kijken naar Clonezilla of Partimage. Dit zijn disk-imaging tools om een complete schijf of partitie te kopieren naar een andere machine.
Luctor et Emergo || specs
  • Nielson
  • Laatst online: 18:53
Een veel gebruikte linux tool is partimage. Deze is terug te vinden op verschillende hiervoor uitgebrachte livecd's, bv Parted Magic en CloneZilla
Jongens bedankt voor de snelle reactie! ik heb weer wat voedsel om te lezen en te proberen!! Bedankt alvast het zal zeker gaan lukken!
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
/ spuit 11 zie antwoorden hierboven voor het beste resultaat :P
[ Voor 9% gewijzigd door scenix_ op 15-04-2010 09:20 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18:44
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Het lijkt mij niet handig om het hele image te kopieren tenzij de hardware in de server op klantlokatie 100% hetzelfde is.
Je wilt dus de programma's automatisch laten installeren op een andere installatie? Dan zou ik het programma zelf opnieuw compilen (of de juiste binary uitzoeken) en dan opnieuw installeren op die nieuwe installatie. Vervolgens gewoon de mappen in /etc of /usr/local/programma/etc kopieeren vanuit de oude installatie.
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M
Dit uitvoeren vanaf een live CD.
Inderdaad vergeten te melden. De hardware is 100% identiek. Vandaar ook de vraag voor een gehele kopie het liefst een soort van image. Ik denk dat het wel gaat lukken met een van de gegeven programma's eerder genoemd. Ik laat het weten!
  • CyBeR
CyBeR
TrailBlazer schreef op donderdag 15 april 2010 @ 09:20:
Hoezo? Op !Windows werkt dat prima hoor, mits je natuurlijk niet je kernel qua drivers precies afgestemd hebt op je originele hardwareplatform natuurlijk.
TS: let wel, als je een image file maakt van je schijf dan is die ter grootte van de volledige partitie. Dat is wat te verkleinen door gzip of bzip2 te gebruiken. Die kun je dan weer efficienter maken door voordat je de image maakt met dd if=/dev/zero of=file de lege ruimte van je partitie vol te schrijven met nullen. Die file kun je deleten zodra 'ie klaar is natuurlijk.
[ Voor 32% gewijzigd door CyBeR op 15-04-2010 09:29 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
CyBeR schreef op donderdag 15 april 2010 @ 09:27:
Sterker nog: ik heb wel eens een ubuntu install gecopieerd vanaf een multi-cpu opteron (dus amd server) machine naar een intel laptopje. Draait prima de bima :).
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Verwijderd schreef op donderdag 15 april 2010 @ 09:21:
Dat of rsync. Tis geen Windows hoor, je kan prima op deze manier je OS kopieeren en dat boot ook prima, tenzij je hele exotische hardware heb.
  • Elijan9
  • Laatst online: 16:37
Als je voor de "dd" manier gaat, dan is dd_rescue een net wat betere optie :)
Maar partimage gaat een stuk efficiënter te werk dan dd, met dd kopieer je alles, ook wat er niet toe doet (ongebruikte diskruimte). Bovendien kan partimage het nog netjes comprimeren en opsplitsen en kan deze de image op een centrale partimage server neerzetten/weghalen.
War is when the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. - Niko Bellic
  • u_nix_we_all
Ghost 4 linux moet dit ook perfect kunnen, misschien is het nuttiger om uit te zoeken waarom die niet goed gelopen heeft ? (logs, meldingen ?)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Misschien dat je hier ook nog wat aan hebt: http://www.fsarchiver.org/
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2010 20:59 ]
  • Brutes
  • Laatst online: 28-06-2025
Remastersys Backup is precies wat de je zoekt. je kunt het gewoon downloaden in Synaptic. :)
  • Elijan9
Ter info, die staat trouwens ook op Parted Magic...
  • eghie
eghie
Spoken words!
Houd er rekening mee, als je RAID op de server hebt draaien, dat clonen verkeerd kan gaan, omdat hij dan ook de RAID info, die op de schijf staat opgeslagen mee cloned.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Partimage werkt erg lekker, maar is helaas niet beschikbaar voor 64bits linux versies.
Ik heb het daarom deze week met dd, gzip en net cat gedaan:
Stap 1) zo veel mogelijk nullen op je HD zetten zodat hij lekker comprimeert:
dd if=/dev/zero of=/mountpoint/zeros bs=1M count=<aantal megabytes vrije ruimte>
Stap 2) op de computer waar je image heen moet:
netcat -l 9000 | pv -r | gunzip | dd of=/dev/mydisk
Stap 3) op de computer waar de image vandaan moet komen:
umount /dev/mydisk
dd if=/dev/mydisk bs=1M | pv -r -p -s disksize | gzip | netcat ip-van-de-doel-c
omputer 9000
Stap 4) verwijder het bestand met nullen weer
mount /dev/mydisk /mnt
rm /mnt/zeros
Let op dat je in stap 1 file met nullen maakt en niet je HD overschrijft met nullen. of= moet dus verwijzen naar een file op een gemounte partitie. Dan kun je op het lege deel een factor 200 compressie halen.
In stap 2 geef je de doelcomputer opdracht om op poort 9000 te luisteren voor data, de snelheid waarmee die data binnen komt weer te geven, de gegevens uit te pakken en naar de partitie /dev/mydisk te schrijven.
In stap 3 geef je de bron computer opdracht om de data van de partitie te lezen, de data snelheid en de totale voorgang weer te geven, de stroom te zippen en naar de doelcomputer te sturen. Let er op dat je disksize goed opgeeft: bijvoorbeed -s 40000m als je partitie 40Gb groot is.
Bij het overpompen van de data mogen de partities niet gemount zijn. Als je ander OS op de betreffende computers hebt staan moet je alles vanaf een live cd doen. Als je de ubuntu cd gebruikt kun je met "sudo apt-get install netcat pv" de benodigde commandos installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Sir Isaac op 16-04-2010 11:33 ]
  • Elijan9
Mocht je Debian of Ubuntu gebruiken, ik heb zelf partimage gebouwd vanaf het src-package en het werkt hier prima op 64-bit Ubuntu, ook van 32-bit naar 64-bit en terug. Dus dat is ook nog een optie.
Of je gebruikt ssh, dan hoeft de gzip/gunzip ook niet meer handmatig:
dd if=/dev/mydisk bs=1M | ssh -C ip-van-de-doel-computer 'dd of=/dev/mydisk'
[ Voor 29% gewijzigd door Elijan9 op 16-04-2010 11:46 ]
  • Sir Isaac
Ik ben bang dat ssh een stuk langzamer gaat. In mijn geval was de HD behoorlijk leeg (80%) en werd de snelheid beperkt tot 50 Mb/s. Zo snel kan je cpu niet nullen versleutelen. Op het gebruikte deel van de HD haalde ik ~20 Mb/s over een 100mbit netwerk. Alles bij elkaar was koste het nog een paar uur om een 250Gb over het netwerk te backupen.
  • Elijan9
Sir Isaac schreef op vrijdag 16 april 2010 @ 12:00:
Ik denk dat dat "langzamer" wel mee valt. ssh comprimeert altijd eerst en versleuteld pas daarna, met jouw "zeros" zou de ook HD behoorlijk snel overgestuurd moeten kunnen worden. Ik denk zelfs dat alleen de CPU iets drukker bezig zal zijn, maar dat de snelheid wordt begrensd door het wegschrijven op de target en de netwerksnelheid...
En ssh biedt wel wat extra voordelen, je hebt niet alleen versleuteling, maar ssh gebruikt ook checksums om te zien of alles goed over is gekomen en bovendien kan de boel niet verziekt worden door per ongeluk nog iets met poort 9000 te gaan doen... Of houdt netcat daar ook allemaal rekening mee?
Hoe dan ook gaat partimage veel slimmer om met het filesystem.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 15:01
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Elijan9 schreef op vrijdag 16 april 2010 @ 12:55:
En ssh biedt wel wat extra voordelen, je hebt niet alleen versleuteling, maar ssh gebruikt ook checksums om te zien of alles goed over is gekomen en bovendien kan de boel niet verziekt worden door per ongeluk nog iets met poort 9000 te gaan doen... Of houdt netcat daar ook allemaal rekening mee?.
Nee, netcat is hardstikke dom (wat dit betreft). Als je netcat gebruikt zou je op z'n minst een md5sum moeten gebruiken om te controleren of het goed is gegaan.
Ik gebruik netcat meestal in combinatie met rsync. Eerst gebruik ik netcat om de data zo snel mogelijk over het netwerk te duwen, en daarna draai ik nog een keer rsync om netcat te controleren en eventuele fouten te herstellen of latere wijzigingen toe te voegen. Het voordeel van rscync is dat het alleen de verandere/foute stukken doorstuurt, en dus niet hele files opnieuw hoeft te gaan doen.
(99% van mijn data is al op een of andere manier gecomprimeerd. Aan ssh compressie heb ik dus niks).
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
