• m1dnigh7
  • Laatst online: 24-08 14:56
Hallo tweakers,
Ik heb gisteren een setup gekocht van iemand.
Asus strike extreme moederbord
Intel Core 2 E6600
4 * Corsair XMS2 DDR2 800 mhz 512 mb
Club 3D radeon hd4870
Antec 650 watt psu
WD 350 GB, en WD 500 GB (500 als boot)
Het moederbord is enkel tot en met vista ondersteund. Nu ben ik toch wel al een tijdje een vast windows 7 gebruiker, en wil ik geen downgrade doen naar windows vista. Hoewel ik het begin te overwegen..
Ik heb windows 7 64 bit er op gezet, en alle drivers geïnstalleerd. Alles was goed, zo te zien bij device manager. Bij games begint de pc soms plots te hangen, maar hij komt er meestal wel door. Zelden moet ik reset gebruiken. Geduld helpt meestal.
Ik merk aan de pc dat er iets niet snor zit. Dus ging ik wat gaan analyseren!
Eerst ben ik aan de slag gegaan met memtest86. Deze gaf geen fouten.
Vervolgens heb ik de kast wat open gezet om wat extra lucht te krijgen. Er zitten 4 fans in die blazen van vooraan naar achteraan, en daar er uit.
Vervolgens wou/wil ik een HDD diagnose uitvoeren. Als ik bijvoorbeeld SeaTools for Windows gebruik, dan krijg ik de error stxcom.exe is gestopt met werken. Ik krijg wel nog steeds de GUI voor me, maar kan geen enkele test uitvoeren op een van de 2 schijven, of mijn externe Lacie.
Vervolgens wou ik HDDScan proberen, en die geeft wel een iets duidelijkere error:
Errors initializing DiskCheckup
There were errors trying to gather the SMART info.
OK
Vervolgens ging ik kijken bij device manager, en daar stond dan "Nvidia nForce raid device" met een geel driehoekje. De specifieke driver daarvoor vond ik niet. Ik heb geprobeerd deze eens te uninstallen, en te rebooten. Dan heb ik de driver van de chipset nogmaals geïnstalleerd (nvidia.com). Maar nog steeds geen oplossing.
Ik denk dat ik in de richting van de storage controllers moet zoeken. Maar ik ben nu toch even de draad kwijt. Ik ga nog even verder rommelen door het internet naar informatie!
Ik hoop van jullie een beetje hulp te krijgen om dit beestje te temmen :p
ps: Sorry voor mogelijke typo's, ik zit nl. op een oud cherry toetsenbord dat niet echt lekker meer typt. Daarbovenop is het best een lange nacht geweest, en werkt deze bak nog steeds niet naar behoren 8)7
Mvg, m1dnight
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom zou je seatools starten als je WD schijven hebt?
Verder, het makkelijkste om te testen, installeer Vista op het ding, kijk of het daar wel onder werkt. Werkt dat allemaal prima, dan kun je wel uitgaan van een driverissue. Loop je dan nog tegen problemen aan, dan zal het eerder in de hardware liggen.
SMART die niet uitgelezen kan worden is op zich niet direct reden voor alarm, wie weet ondersteund dat progje net jouw chipset niet ofzo.
  • iichel
  • Laatst online: 13:32
iichel
Gazoooo
Wat Terw_Dan zegt idd. Even vista proberen.
En je hebt het systeem dus overgekocht. Kan het zijn dat in de tijd van transport/niet gebruikt bij de verkoper enz de CMOS een keer ge-reset is? Of heb je misschien zelf gedaan? Dan kan het ook aan hardware settings liggen in plaats van een brak OS/drivertje.
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • m1dnigh7
Ok bedankt terw-dan, ik ga vandaag dus Vista installeren.
Pluisje: Inderdaad, ik had de bios eens gereset daar de vista intallatie mank liep. Dit was dan opgelost dmv de floppy te disablen. Normaal gezien heb ik met mijn kennis voor handen de bios goed ingesteld.
En geen overclocks
Toch al bednkt!
  • m1dnigh7
Ok jongens! Met vista draait dit bakkie echt wel goed :)
Nu heb ik (denk asus striker extreme), jawel, "CPU INIT". elke ochtend als ik mn pc wil booten, moet ik de stekker er ff uit halen, tot de lampjes doven (dus alle power uit de plank is), en dan terug inpluggen end an boot hij.
Nu lees ik echt oneindig veel topics over verschillende mobo's van asus die hier last van hebben. Ik heb nu even m'n ram voltage (Corsair XMS2 800 MHZ 512mb modules) ipv "auto" naar "1.9" gewijzigd. Nu denk ik wel dat m'n probleem weg is, aangezien hij wel cpu init zegt, maar gewoon boot.
Nu wat mijn echte vraag is eigelijk. Kan ik dit moederbord (indien het niet gefixed zou raken) zomaar opsturen naar Asus? Of is die garantie al tijdje verlopen nu? Ik heb namelijk echt geen ervaring met RMA's.
Bedankt tweakers!
[ Voor 4% gewijzigd door m1dnigh7 op 17-04-2010 17:56 ]
