• thijsje66
  • Laatst online: 10-11-2025
Hallo iedereen,
Ik zit hier met een iPhone 3G op software 3.1.3. Sinds een tijdje wil hij echter niet meer opstarten. Als ik hem aan de oplader hang zie ik het appeltje verschijnen, dat dan na een tijdje weer verdwijnt. Als het eenmaal verdwenen is komt het niet meer terug. Ik heb gegoogled naar het probleem, en er kwam uit dat de home en sleepknop ingedrukt houden zou kunnen helpen. Dat heb ik ook geprobeerd, en dan gaat hij wel in de recovery mode aan de oplader, maar als ik hem eraf haal om hem aan de computer te leggen, slaat hij af zodra ik hem eruit haal. Voor de rest heeft mijn zoeken niets opgeleverd.
Heeft iemand ook dit probleem (gehad) en heeft diegene misschien ook de oplossing, of is mijn iPhone gewoon kapot?
Mvg,
Thijs
Ik heb geen leuke ondertitel.
  • Nik
  • Laatst online: 12-11 12:06
Nik
Klinkt alsof de accu compleet gaar is. Is deze lange tijd zonder enige stroom geweest? Hoelang heb je 'm nu aan de lader gehad?
  • thijsje66
3 dagen constant, en sinds het appeltje geen spoor van leven.
Hij heeft dit wel eens vaker gehad, maar deed het toen na een dag weer. Nu is hij na twee weken nog steeds dood.
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 17-11 16:17
KoudeAardbei
Moderator
Gooi het ding is in DFU mode en hang er 3.1.3 opnieuw in!
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 16-11 20:51
Ik denk dat je accu kapot is, ik heb een iPhone (1st gen) gehad en die weigert op te starten met een gare battery ook met externe voeding.
  • thijsje66
KoudeAardbei schreef op donderdag 15 april 2010 @ 08:39:
Dat kan dus niet.
  • Flatwhite
  • Laatst online: 24-11 17:25
Heb opnieuw op laten starten van de iPhone met de beide knoppen is niet hetzelfde als een iPhone in DFU modus zetten...
Heb je dit al geprobeerd? >>DFU<<
  • crzyhiphopazn
  • Laatst online: 24-11 14:33
crzyhiphopazn
Knowledge = Power
Hang je iPhone met je usb kabel aan je PC en start dan de DFU mode op.
Als dat lukt zou je iPhone stroom moeten krijgen van je PC.
[ Voor 31% gewijzigd door crzyhiphopazn op 15-04-2010 11:34 ]
https://tweakers.net/gallery/96378/inventaris/?inv_id=1241403 || GT= cRzYHipHopAzN || Battle.net ta6g ||
  • thijsje66
OK, zover ben ik gekomen, en ook zover dat hij gaat voorbereiden op het herstel, maar dan zegt hij
Onbekende fout (foutcode)
foutcode (1601)
De foutcode weet ik niet meer, maar ik zal het nog een keer doen om die even te spotten.
[ Voor 3% gewijzigd door thijsje66 op 15-04-2010 16:49 ]
  • Flatwhite
thijsje66 schreef op donderdag 15 april 2010 @ 16:44:
Het is wel belangrijk dat je weet welke foutcode iTunes aangeeft, want aan de hand van deze foutcode kan je vaak via Google er achter komen wat je moet/kan doen om het op te lossen...
  • thijsje66
iTunes re-installeren zou volgens Apple moeten helpen
  • robbinonline
  • Laatst online: 00:21
Ik dacht dat je dan een rechtsreekse USB poort moest gebruiken.
  • thijsje66
Ik heb nu alle instructies gevolgd, en geef het een nieuwe kans.
Ik zie wel wat het wordt...
edit: er zit wel variatie in errors:
foutcode (1600)
[ Voor 28% gewijzigd door thijsje66 op 15-04-2010 18:56 ]
  • thijsje66
Ik heb geen oplossing kunnen vinden, weet iemand die?
Google levert niets op, ik heb namelijk geen Mac, en veel dingen zijn alleen voor Mac.
Ik gebruikte deze keer trouwens een custom ipsw.
  • QuasaR
  • Laatst online: 22:24
QuasaR
One ring to rule them all
Heb je deze firmware zelf gemaakt of ge-download ?
Ik heb zelf veel problemen gehad met zelfgemaakte firmwares, allerlei foutmeldingen (1601 etc).
Na een beetje zoeken een reeds voorgemaakte firmware gebruikt en die ging wel goed.
Kwam een link tegen die je misschien ook nog verder kan helpen.
http://xsellize.com/threa...om-Firmware-3.1.3-Restore
[ Voor 28% gewijzigd door QuasaR op 19-04-2010 12:16 ]
Daddy of 3 :)
  • thijsje66
Geen idee hoe, en ik wil het niet weten, maar hij doet het weer :)
Hij is nu aan het jailbreaken, en dan downloaden maar!
  • supersnathan94
  • Laatst online: 08-11 21:12
supersnathan94
sorry voor de kick jongens, maar ik heb hetzelfde probleem en zou graag van de topicstarter willen weten wat er precies is gebeurd voordat hij het weer deed. ik heb een nieuwe batterij gekocht laatst dus het zou erg raar zijn als die nu alweer kapot is.
  • thijsje66
supersnathan94 schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 18:04:
Keine Ahnung, hij ging gewoon ineens uit (bij m'n pa dan). Dat had hij al eens eerder gedaan, maar toen kreeg ik hem uiteindelijk weer aan de praat met een hard restore in DFU. Dat heeft even gewerkt, en toen begon hij weer. Deze keer werkte niets meer.
  • supersnathan94
supersnathan94
dude. ik realiseer me net dat ik die van jou heb XD waarschijnlijk is het dan een hardware probleem aangezien ik een nieuwe batterij erin heb gedaan. echt raar, want de eerste keer deed hij het gewoon, maar naa een paar keer proberen of de batterij het nog deed kreeg ik alleen het appel logo nog maar te zien. bij de DFU herkent de pc hem wel en kan ik herstellen, maar na een hele tijd voorbereiden krijg ik foutcode 1601. geen idee wat het probleem is. binnenkort fiets ik wel langs de APR hiero.
edit: als ik hem nu aan de computer hang en hem gewoon probeer op te starten door de sleep/wake button ingedrukt te houden dan licht het scherm ffkes op en dan gaat ie weer op zwart. erg raar, want als ik dat doe met een gewone oplader krijg ik wel het appletje te zien
[ Voor 21% gewijzigd door supersnathan94 op 15-03-2011 22:04 ]
  • RadioAir
  • Laatst online: 24-11 14:34
Was het niet zo dat na een bepaalde firmware de iPhone geen imitatie accu's meer ondersteunde? Misschien is dat het probleem wel.
