[win7] slaapstand moet afsluiten zijn
Beste tweakers
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1357927/screenslaapstand.jpg
Hoe is het mogelijk om de PC te laten afsluiten als ik op de slaapstandknop druk? eigenlijk bestaat hier geen optie voor in het energiebeheer, maar toch zou ik dit graag zo in kunnen stellen.
mvg
  • diabolofan
Waarom zou je niet gewoon op de afsluitknop drukken?
  • osmosis
  • Laatst online: 19-11 16:15
hahah ja inderdaad,. vraag ik me ook af, maar zover je vraag zover ik weet is dat niet mogelijk in windows zelf, google het eens miss een 3th party app die dat wel kan :)
ik heb een remote die alleen een slaapstand knop heeft. als ik daar op druk wil ik dus dat ie afsluit
  • tweeny
  • Laatst online: 29-09-2025
In vista is het zo dat je dat op deze mannier kan instellen, weet niet hoe dat op 7 is.
Start > Energiebeheer > De schema-instellingen wijzigen > Geavanceerde energie-instellingen wijzigen > Aan/uit-knoppen en deksel > Aan/uit-knop van menu Start
EDIT: Vraag verkeerd begrepen 8)7
[ Voor 67% gewijzigd door tweeny op 14-04-2010 22:35 ]
  • Zerora
  • Laatst online: 19-11 23:39
Zerora
Ik Henk 'm!
Heb je niet meer mogelijkheden als je de geavanceerde energie instellingen menu opent en dan kijkt bij de Slaapstandknop?
Afbeelding (engels):
Afbeeldingslocatie: http://maximumpcguides.com/windows-7/wp-content/uploads/2009/05/sleep-button-action-5.png
  • diabolofan
Zit er niet iets in de software van de remote waarmee je de toetsen die erop zitten kunt instellen? Wat voor remote is het?
Goeie hint Rakkerzero, maar helaas :)
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1357927/screenslaapstand2.jpg
diabolofan schreef op woensdag 14 april 2010 @ 22:47:
Deze afstandsbediening
http://www.informatique.n...6-remote-control-mce.html
en deze ontvanger
http://www.informatique.n...vu412000-ir-receiver.html
  • diabolofan
Die knop die dus rechtsboven in je afstandsbediening zit sluit niet af maar zet hem in slaapstand?
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Dit is geen oplossing voor je?
- Turn off your computer using Windows Media Center
diabolofan schreef op woensdag 14 april 2010 @ 23:10:
True, die knop rechtsboven staat voor slaapstand :)
Ja sure, das zeker n oplossing. Maar daar moet ik 4 of 5 handelingen verrichten om t kreng uit te zetten. Is niet de bedoeling eigenlijk he :)
  • Niek_
Ben je hier nog uitgekomen?
Op dit moment heb ik dus ook de afstandsbediening met power knop welke de slaapstand activeert. Om de pc helemaal uit te zetten dien ik de 4 a 5 handelingen te doorlopen en in het laatste scherm op afsluiten te drukken.
Is dit een commando wat met een Logitech Harmony aangeleerd kan worden? Of heb je ondertussen de 1-click oplossing gevonden?
5 stappen plan:
To turn off your computer or perform other computer-oriented tasks using a Media Center remote control:
Using a Media Center remote, press the green Start button to open Media Center.
On the Windows Media Center start screen, scroll to Tasks, select Shut down, and then do one of the following:
To turn off your computer, select the Shut Down‌ button.
Bovenstaande hoop ik dus met 1 handeling te kunnen doen :)
[ Voor 40% gewijzigd door Niek_ op 09-04-2011 17:04 ]
