MSI P55-GD65 en OCZ1333 LV geheugen probleem
  • roycerolls
  • Laatst online: 21-09 11:02
Beste Tweakers,
Ik heb meerdere en ook verschillende BSOD's gehad na het installeren van mijn PC: Intel i7 860, MSI P55 GD65, OCZ3P1333LV4GK. Het geheugen staat in de test rapport van MSI (weliswaar de 2x1gb versie), en ook verschillende user systemen gebruiken het zelfde (2x2gb) dus het geheugen zal wel compatibel moeten zijn.
De BSOD's waren onder andere; MEM_MANAGEMENT stop: 0x0000001A, ATIKMPAG.sys stop:0x00000116, PAGE_FAULT_ON_NON_PAGED_AREA STOP:0X00000050.
* Ik heb me ATI drivers opnieuw geïnstalleerd (safe mode en drivers sweeper),
* ik heb het RAM verandert naar 7-7-7-20 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) , 2T CMD rate, tRFC 80
Memory voltage 1.65V, DRAM Speed 1333Mhz.
* OC GENIE uitgezet
* Vervolgens me geheugen getest met memtest86+, 1 stripje gaf 53 errors (pass 4) en 2e stripje gaf 6 errors (pass 3).
Moet ik de timing en voltage van DDR geheugen weer op standaard (op auto zetten in BIOS) wanneer ik de memtest draai, maakt dat verschil of is een error gewoon een error en moet ik deze dan RMA. Kan ik nog iets anders doen of zijn beiden kaduk?? 2 tegelijk |:(
MV Groet,
Roy
  • Nielson
  • Laatst online: 11:39
In principe zou het op die instellingen goed moeten gaan. Je zou het nog kunnen proberen met iets lossere timings en/of lagere snelheid (wel nog steeds op 1.65V), als je dan nog errors krijgt is er zeker wat serieus mis (modules defect of incompatible met mb).
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Je hebt al flink wat uitgesloten, maar het is nog niet 100% zeker dat het probleem in het geheugen zit. Is het mogelijk om met ander geheugen te testen?
Verder raad ik je aan om het eens met flexibelere timings te proberen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • iichel
  • Laatst online: 21-09 21:41
iichel
Gazoooo
Is je chipset niet te warm of je CPU overgeklokt?
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • MisterICE
  • Laatst online: 02-08 06:33
Heb je dit uiteindelijk nog werkend gekregen? Ik heb namelijk precies hetzelfde moederbord+geheugen en ook hetzelfde probleem.
