• Kurgan
  • Laatst online: 22:13
Ik heb 2 Radeon 5870 kaarten die ik in crossfire wil zetten. Mijn voeding (Corsair 850W) heeft twee 6-pins aansluitingen op een eigen rail voor de videokaart maar ik heb er dus 4 nodig. Nu heb ik ook verloopstekkertjes van molex naar 6-pins VGA dus dat is ook op te lossen, maar wat is de beste manier om de belasting te verdelen: 1 kaart op de 6 pins stekkers en 1 op 2x molex, allebei de kaarten op 1x 6 pins en 1x molex of maakt het eigenlijk totaal niets uit? De voeding is verder vrij licht belast: 1x SSD, 1x HD en 1x DVD-RW.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
welke corsair voeding heb je? want de meeste hebben namelijk 1 dedicated 12v lijn, zo kun je dus naar hartelust alles aansluiten hoe het jou het beste uitkomt.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Kurgan
Ik heb een Corsair HX850W en die heeft dus inderdaad 1 dedicated 12V lijn met 2x 6-pins aansluiting. De vraag is nu of ik de 12V lijn voor één kaart zal gebruiken of over de 2 kaarten verdeel. Ik weet niet hoe gevoelig die videokaarten zijn voor voltageverschillen tussen de aansluitingen, en of die videokaarten over allebei de connectoren evenveel stroom trekken. Als bv. de ene aansluiting 80% van het vermogen levert dan zet ik die liever op de dedicated 12V lijn.
  • nedernakker
nedernakker
zoals ik zei, het maakt dus niets uit, maar als je het echt voor voorgekauwd wilt hebben,
geef beide kaarten een pci-e 6 pins stekker en pak voor beide kaarten een verloop van 2x molex naar 6 pins
  • [MAUS]
  • Laatst online: 28-11 12:45
Als ik naar de specs van je voeding kijk, zie ik een voeding met 6 pcie stekkers, dus je hebt helemaal geen verloopje nodig.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:41
Kurgan schreef op woensdag 14 april 2010 @ 13:44:
...Als bv. de ene aansluiting 80% van het vermogen levert dan zet ik die liever op de dedicated 12V lijn.
Volgens mij begrijp je de betekenis van een dedicated 12 volt lijn niet. Alles wat 12 volt nodig heeft
van je voeding, komt dus van die ene lijn af. Of dat nu via PCI-e/Sata/molex-stekker komt.
http://www.corsair.com/_p...ls/750-850HX%20Manual.pdf
Inderdaad 6 PCI-e stekkers, op zoek naar je setje modulaire kabels dus.
