• Slomy
  • Laatst online: 23:07
Ik wil het geheugen van mijn laptop uitbreiden van 2gb naar 4 gb. Laptop is een IBM Thinkapd T60 model 2007E79. Momenteel heb ik er tweemaal Transcend 1GB DDR2 667mhz inzitten. Nou was ik in de veronderstelling dat ik dus ook wel naar tweemaal 2gb DDR2 667mhz zou kunnen gaan. Echter na wat zoeken op de IBM site kwam ik het volgende tegen:
Memory
• PC2-5300 Non-Parity (NP) Double Data Rate Two (DDR2) Technology
o The use of 667 MHz SO DIMM memory is recommended for this system.
• 256 MB, 512 MB, 1 GB, or 2GB memory
• Supports up to 4GB maximum memory
Note: Only 64-bit operating systems support more than 3GB of system memory (RAM). Intel Chipsets 945GM and 945PM do not support more than 3GB system memory (RAM), even when a 64-bit operating system is installed.
o Recommended for memory expansion are 2 GB PC2-4200 DDR2 SDRAM 533 MHz SO DIMM or 256 MB, 512 MB, and 1 GB PC2-5300 DDR2 SDRAM 667 MHz SO DIMM.
Nou zit er nogal wat prijsverschil tussen beide types geheugen vandaar mijn vraag: waarom zou een 2gb geheugen reepje opeens pc2-4200 533 mhz moeten zijn ipv pc2-5300 667 mhz. Daarnaast natuurlijk de vraag of het alsnog kan om de goedkopere 2gb reepjes met 667 mhz te pakken of dat het toch slimmer is om die andere duurdere reepjes te pakken.
(overigens heeft mijn laptop niet de intel 945gm chipset maar een Ati X1400 grafische kaart erin zitten, 4gb zou dus mogelijk moeten zijn)
Het is nog lang niet zeker of je besturingssysteem ook echt 4GB kan gebruiken. Houdt maar rekening met 3GB. Microsoft heeft bij de service packs van Vista een truc uitgehaald, om 4GB als 4GB te laten zien bij de systeeminformatie, terwijl toch maar 3GB gebruikt wordt.
Of goedkoper of duurder of 533 of 667 MHz beter is, kan ik niet zeggen.
Dat 2GB 667 MHz memory niet "recommended" is, dan betekend nog niet dat het niet zou werken.
Dus kijk eens verder op internet of iemand anders dat al heeft gedaan.
De vele websites die geheugen verkopen, zeggen dat 2*2GB 667MHz geheugen gewoon kan.
Alleen dit forum kan ik niet helemaal volgen:
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=183400
  • Slomy
Hmm na wat verder onderzoek blijkt inderdaad dat het moederbord (voor zover ik het begrijp) maar max tot 3gb ondersteund.
Dan zal er maar 1 stick geheugen vervangen gaan worden. Blijf ik met de vraag zitten of 1 reep 2gb geugen met 667 mhz kan ipv de andere variant met 533 mhz.
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-10 20:00
Slomy schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 12:16:
Dit is niet mogelijk. Beide draaien op dezelfde snelheid.
  • Slomy
Ok dus ik heb nu tweemaal 1GB DDR2 667mhz
Hiervan wil ik er dan eentje upgraden naar een 2gb reepje. Blijf ik met de originele vraag uit de openingspost zitten: waarom zou een 2gb geheugen reepje opeens pc2-4200 533 mhz moeten zijn ipv pc2-5300 667 mhz. En of het dus toch mogelijk is om voor 667mhz 2gb reepje te gaan.
