• trebke86
  • Laatst online: 17-10 17:59
Goedemiddag,
Heb bij een vriend van me een server draaien met windows server 2008 erop.
FTP server ingesteld via IIS manager. Poortje 21 open gezet.
Maakt verbinding, logt in maar daarna is 't over.
Zie hieronder wat FileZilla aangeeft:
Status: Verbinden met [ip server]:21...
Status: Verbinding aangemaakt, welkomstbericht afwachten...
Antwoord:   220 Microsoft FTP Service
Commando:   USER Bert
Antwoord:   331 Password required for Bert.
Commando:   PASS *********
Antwoord:   230 User logged in.
Commando:   OPTS UTF8 ON
Antwoord:   200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Status: Verbonden
Status: Mappenlijst ophalen...
Commando:   PWD
Antwoord:   257 "/" is current directory.
Commando:   TYPE I
Antwoord:   200 Type set to I.
Commando:   PASV
Antwoord:   227 Entering Passive Mode (192,168,123,126,193,110).
Status: Server genereerde een passief antwoord met een ontraceerbaar adres. Gebruikt het serveradres in de plaats.
Commando:   LIST
Antwoord:   150 Opening BINARY mode data connection.
Fout:   Verbinding verloren
Fout:   Ontvangen van mappenlijst is mislukt
192.168.123.126 is local ip van de server maar de rest snap ik niet.
Hij geeft ook de fout: Server genereerde een passief antwoord met een ontraceerbaar adres. Gebruikt het serveradres in de plaats.
Grote vriend google ingeschakeld
Blijkt een instelling in de FTP-server te zijn. In de IIS manager gekeken, hier staat onder FTP Firewall Support iets over passive connections:
Afbeeldingslocatie: http://www.imagedump.nl/img404/15/51ftpplaatje.png
Wanneer ik bij data channel port range: 1401-1410 (heb ik via: http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=40617
en bij external ip mijn ip invul
krijg ik weer een andere fout bij FileZilla:
Commando:   USER Bert
Status: Verbonden
Commando:   PWD
Commando:   TYPE I
Commando:   PASV
Antwoord:   227 Entering Passive Mode (*,*,*,*,193,119).
Commando:   LIST
bij entering passive mode staat in het begin dan mijn ip.
Iemand bekend met dit probleem of een oplossing hiervoor?
Hoor het graag!
Grtz. Bert
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
External IP moet uiteraard het externe ip van de server zijn, dus het wan ip adres van de provider. Even op de server naar www.watismijnip.nl gaan en dat ip adres invullen.
Edit: port range lekker op default laten staan.
[ Voor 14% gewijzigd door wasted247 op 12-04-2010 18:46 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Zet de poorten wel open (firewall e.d.) en zorg eventueel voor goeie port forwarding.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • trebke86
wasted247 schreef op maandag 12 april 2010 @ 18:45:
external ip van server ingevuld maar helaas nog niet. geeft nu dit aan:
29
30
31
32
33
34
Status: Verbinden met [server ip]:21...
Commando:   USER Bert
Commando:   SYST
Antwoord:   215 Windows_NT
Commando:   FEAT
Antwoord:   211-Extended features supported:
Antwoord:    LANG EN*
Antwoord:    UTF8
Antwoord:    AUTH TLS;TLS-C;SSL;TLS-P;
Antwoord:    PBSZ
Antwoord:    PROT C;P;
Antwoord:    CCC
Antwoord:    HOST
Antwoord:    SIZE
Antwoord:    MDTM
Antwoord:    REST STREAM
Antwoord:   211 END
Status: Verbonden
Commando:   PWD
Commando:   TYPE I
Commando:   PASV
Antwoord:   227 Entering Passive Mode (*,*,*,*,193,230).
Commando:   LIST
Hierna verbreekt hij de verbinding
jelmervos schreef op maandag 12 april 2010 @ 19:14:
poort 21 staat open. firewall staat uitgeschakeld op server en voor de zekerheid ook op m'n pc
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Alleen poort 21 mappen is niet genoeg. Bij passive mode hoort een passive poort range. Kan je vinden in de instellingen van je ftp server.
De range zal ergens zitten in orde van 49000:
(*,*,*,*,193,230) -> 193 * 256 + 230 = 49638
[ Voor 37% gewijzigd door job op 12-04-2010 20:46 ]
  • trebke86
job schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:39:
poort 21 is niet genoeg. Bij passive mode hoort een passive poort range. Kan je vinden in de instellingen van je ftp server.
wat wordt het ja/nee ;)
zie screenshot, dat staat als standaart. Had daar eerst 1401-1410 ingevuld.
nog is proberen :?
  • BitProcessor
  • Laatst online: 10-10 23:56
Je moet EN je externe IP invullen (+ 21 forwarden op je firewall) EN een portrange instellen (zoals je hebt gedaan) en die ook forwarden in je firewall - daarna zou het moeten lukken
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • job
job
nog is proberen :?
Wat ik bedoelde te zeggen was: alleen poort 21 forwarden is niet genoeg.. je moet ook de passive poortrange forwarden.
Dacht dat ik duidelijk genoeg was, maar blijkbaar niet :)
[ Voor 6% gewijzigd door job op 12-04-2010 20:55 ]
  • trebke86
Ok, heb nu bij de passive port range 49000-50000
deze ook geforward router + server gereboot maar nog niets...
Antwoord:   227 Entering Passive Mode (*,*,*,*,194,64).
Commando:   LIST
[ Voor 17% gewijzigd door trebke86 op 12-04-2010 21:09 ]
  • job
job
Heb je desbetreffende poorten ook open gezet op de firewall van de server?
Neem aan dat die er ook standaard op zit.
  • trebke86
firewall van de server heb ik zelfs uitgeschakeld dus zou er zo doorheen moeten lopen..
  • trebke86
iemand nog een idee toevallig?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
IIS eraf gooien, en een goeie FTP-server gebruiken. Eentje die gewoon out of the box werkt met passive icm een uPnP-enabled router: Serv-U of Gene6
Ey!! Macarena \o/
  • trebke86
ok ga ik da is proberen.
slotje er op!
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
trebke86 schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 14:48:
slotje er op!
Je kan ook deze proberen: http://filezilla-project.org/ werkte bij mij in 1x en is gratis. Kun je wat minder op instellen dan bij ServU maar die laatste is er in de loop van de jaren ook niet overzichtelijker op geworden vind ik :)
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
