Call to undefined function: simplexml_load_string()
  • reshi
  • Laatst online: 23-10 14:51
Mensen,
Na lang zoeken op Google en ook hier in het forum, stel ik toch ook maar me vraag hier.
Ik heb een php script gemaakt dat een RSS feed uitleest met CURL en hier iets mee doet om dit vervolgens op te slaan in .xml bestand.
Als ik naar mijn script browse, bijv: www.example.com/myscript.php dan gaat alles goed en wordt mijn .xml bestand bijgewerkt/opnieuw aangemaakt.
Probeer ik het script uit te voeren met een cronjob dan gebeurt er niks. Ik heb de optie om de cronjob meteen uit te laten voeren en dan krijg ik de volgende melding terug:
"Output from command /usr/local/bin/php /home/example/www/myscript.php ..
X-Powered-By: PHP/4.4.8_pre20070816-pl1-gentoo
Content-type: text/html
<br />
<b>Fatal error</b>: Call to undefined function: simplexml_load_string() in <b>/home/example/www/myscript.php</b> on line <b>46</b><br />"
Ik gebruik het volgende:
PHPVersion 5.2.5-pl1-gentoo
SimpleXML
Simplexmlsupportenabled
Revision $Revision: 1.151.2.22.2.35 $
Schema support enabled
curl
cURLsupport enabled
cURLInformation libcurl/7.16.4 OpenSSL/0.9.8g zlib/1.2.3
xml
XMLSupportactive
XMLNamespace Support active
libxml2 Version 2.6.30
  • robkamp
  • Laatst online: 12-10 10:58
Misschien staat hier wel iets dat helpt.
http://php.net/manual/en/features.commandline.php
  • Kees
  • Laatst online: 24-10 10:46
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
wat zegt phpinfo() op het web over je php.ini, en wat zegt php -i over de locatie van je php.ini, en zijn die twee gelijk, zo nee, fix de verschillen.
  • hostname
  • Laatst online: 05-10 21:52
Je PHP die cron pakt (X-Powered-By: PHP/4.4.8_pre20070816-pl1-gentoo) is een andere dan de PHP die je webserver (PHPVersion 5.2.5-pl1-gentoo) pakt. Het beste kan je die PHP4.4.8 gewoon helemaal weggooien, PHP4 is al lang deprecated + EOL.
  • reshi
Hmmm, heel simpel dus ALS je weet waar je naar moet kijken.
Bedankt voor de reacties!
