[OC] Intel P4 630 (Prescott) N0 SL7Z9)
  • HATA28
  • Laatst online: 20-05 15:20
Tweakers,
Ik heb een paar dagen geleden een P4 630 N0 overgenomen van een tweaker. Puur om een beetje mee te clocken. Ik heb hem nu op mijn P5Q Pro geprikt, met een Mugen 2 als cooler. Helaas kom ik nog niet verder dan 290-295 fsb. Als ik er een mhz bij doe, POST hij al niet meer. Ik heb aardig wat gespeeld met de vCore en VTT, maar dat had niet echt veel zin. Geheugen draait 1:1. MP is (natuurlijk) gelockt op 15, 15*290=4350mhz, en hoger dan dat kom ik dus ook niet.
Iemand nog tips om mijn FSB omhoog te krijgen, of is dat met non-subzero cooling onmogelijk met die 90nm cpu..
Alvast bedankt ;)
EDIT: Geheugen is OCZ PC8500 Reaper 2x2gb, Timings: 5-5-5-15, en die heb ik ook zo laten staan :)
Verder had ik voorheen een E8500, op dezelfde P5Q Pro, draaiend op 4ghz.
[ Voor 17% gewijzigd door HATA28 op 11-04-2010 23:26 ]
  • K1pje
  • Laatst online: 04:46
Je verteld hier in ieder geval niet wat voor geheugen je erin hebt geprikt. Een mogelijke gok van mij is dat je geheugen het niet meer bij kan benen op de timings waarop je het hebt gezet.
Iets meer info is dus wel nodig hier ;)
  • HATA28
Topicstart aangepast :)
Geheugen is niks mis mee
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hoe bedoel je, die heb ik laten staan, je weet dat je geheuegen meeklokt met je FSB he, en op 295 MHz FSB loopt dat geheugen niet op 1066 MHz,
plaats je bios instellingen eens
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • HATA28
HATA28 schreef op zondag 11 april 2010 @ 21:51:
... Geheugen draait 1:1 ...
Ik heb dus mijn geheugen 1:1 draaien met de FSB, maar de timings laten staan.
  • K1pje
Is je PCI-e bus gelockt? Wat voor een voeding gebruik je?
Tevens kan het zoals nedernakker ook nooit kwaad om even de biosinstellingen hier neer te zetten ;)
  • FastFred
  • Laatst online: 14:03
Voeding is een Realpower M700 volgens mij ;) correct me if i'm wrong Hata :+
Ik vind 4.3Ghz niet eens zo heel verkeerd, tuurlijk mijn 631 gaat er toch wel voorbij, wrom dan ook een 90nm gekocht :P
  • HATA28
@k1pje
Natuurlijk is de PCI-e bus gelockt. Lijkt me wel duidelijk dat dat er weinig mee te maken heeft, als ik echt met een FSB Wall zit..
@FastFred
Realpower M700? Dat zou best is kunnen kloppen :p
Omdat dat er een was die ik snel (en goedkoop) kon over nemen + hij is eigenlijk voor een vriend die er mee wil ga clocken :p
  • K1pje
Ik neem aan dat je HT wel uitgezet hebt? Overigens vind ik 4,3 GHz ook niet echt verkeerd.
  • HATA28
Yup, HT staat uit :)
4,3ghz is opzich niet heel slecht, maar toch. Ik had gehoopt wel wat meer te kunnen bereiken, aangezien er een leuke cooler op zit en mijn mobo tot 2.1vCore gaat.
  • FastFred
HATA28 schreef op maandag 12 april 2010 @ 13:13:
@FastFred
Dat staat in je profiel op TZ :9
Maar hoe hoog het moederbord gaat met cpu voltage wil natuurlijk niks zeggen over hoe hard ie kan, dacht dat je dat wel wist ;)
Ik moet nog steeds een fatsoenlijke cpu koeler scoren voor m'n 631, dan kan ik ook eens gaan clocken. En anders sloop ik de waterkoeling uit m'n vaste pc >:)
  • HATA28
FastFred schreef op maandag 12 april 2010 @ 14:50:
Ja dat snap ik ook wel :p alleen als mijn mobo bijvoorbeeld niet meer dan 1.6vCore had kunnen geven was ik er al niet eens aan begonnen, omdat ik dan echt hoog had kunnen komen.
Water cooling eruit trekken dan :p
