thermokoppel op Arduino Duemilanove
Voor mijn ovenbesturing wil ik een Arduino Duemilanove gebruiken. Daar is veel over te lezen en op te zoeken, dit is zeker handig voor een beginneling. Voor de temperatuur inlezing van mijn thermokoppel dacht ik direct een analoge poort te kunnen gebruiken maar hoe ik die dan moet aansluiten vind ik nergens.
Als iemand weet hoe ik die knoop moet leggen zie ik dat graag.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nou je moet hem eraan solderen, of met een connectortje werken?
Probeer eens een boek, zoals practical arduino te lezen.Daar wordt het helemaal uitgelegd :).
Boudewijn schreef op zondag 11 april 2010 @ 19:32:
mijn probleem is op welke punten ik deze 2 draads thermo koppel moet solderen.
Veel lezen komt er zeker nog achterna
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Werkt dat thermokoppel op 5v?
Het is een tweedraads voeler die bij 1000 graden C +/-45 mV afgeeft .
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
En die moet je niet voeden ofzo? Heb je een datasheet van het ding?
edit: ok nee je hoeft hem dus niet te voeden. Ik zou hem dan tussen de 0V (GND) en een analoge pin hangen.
En vervolgens die pin uitlezen.
[ Voor 53% gewijzigd door Boudewijn op 11-04-2010 20:52 ]
Boudewijn schreef op zondag 11 april 2010 @ 20:48:
Omdat ik niet altijd de goede technische benamingen ken heb ik even gegoogeldvoor deze uitleg van mijn thermokoppel:
Een thermokoppel bestaat uit twee draden van verschillende metalen of metaallegeringen die aan elkaar zijn verbonden, bij voorkeur door ineensmelting. Als er tussen beide contactpunten een temperatuurverschil heerst zal een potentiaalverschil ontstaan, waarvan de sterkte afhankelijk is van het temperatuurverschil en de gebruikte materialen. Het potentiaalverschil is in de orde van 6 tot 60 microvolt per °C (µV/°C). Door gebruik te maken van dit verschijnsel kan het thermokoppel uitstekend gebruikt worden als sensor voor een temperatuurmeting
deze geeft dus zelfstandig zijn mVolts af
  • base_
  • Laatst online: 15:56
Een thermokoppel moet je met een bijpassende connector aansluiten: deze moet uit dezelfde materialen bestaan als het thermokoppel. Aangezien er meerdere soorten thermokoppels zijn zijn hiervoor dus ook aparte connectors verkrijgbaar. Tevens moet de temperatuur bij deze connector gemeten worden aangezien de spanning van een thermokoppel afhankelijk is van het temperatuurverschil tussen meetpunt en de connector. Verder is de uitgangsspanning zeer klein en niet lineair, er is dus ook een voorversterker nodig. Er zijn speciale IC's verkrijgbaar om een thermokoppel signaal om te zetten in een (lineair) analoog of digitaal signaal.
meer over thermokoppels: http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermokoppel (engelse versie is een stuk uitgebreider overigens)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op zondag 11 april 2010 @ 20:54:
Maarruh waarom google je niet eerst? Voor je de vraag stelt dus.
base_ schreef op zondag 11 april 2010 @ 20:55:
Opampje voldoet toch prima? ;) (okay dat kun je ook als voorversterker zien).
  • base_
Opamp + temperatuursensor, wel moet je dan de meetwaarde nog converteren (niet lineair)
Boudewijn schreef op zondag 11 april 2010 @ 21:02:
ik googelde alleen om de exacte tekst duidelijk te schrijven
Nu weet ik in elk geval dat ik niet rechtstreeks op de Arduino kan maar een opamp of een andere versterker ertussen moet.
Daar kan ik voorlopig wel weer mee verder zeker als ik alle leeswerk eerst wil gaan doen
Zover alvast bedankt voor deze uitleg
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja, maar dat kan gewoon met een lookuptable. Even ijken en klaar :).
Volgens mij heeft de TS nu genoeg leesvoer :+.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op zondag 11 april 2010 @ 21:13:
Je zou even kunnen kijken wat de resolutie is van de analoge inputs van de gebruikte AVR op je arduino.
Als die klein genoeg is voor jouw doeleinde (!) is het niet nodig.
  • Oyster
Oyster
Prince
Er worden door diverse semiconductor fabrikanten mooie geintegreerde oplossingen geleverd voor K-type, J-type, etc thermokoppels inclusief een mooie databus, koudelas compensatie (geintegreerde temperatuurmeting). Ik meen dat ik hier nog een ding van Maxim heb liggen. Mooie maar kleine chipjes. Analoog kan je het ook op lossen, maar dat geeft vaak een hogere componenten telling en is misschien ietsje minder robuust wil je het eenvoudig houden.
Mooie pagina met basics en implementatie mogelijkheden door Maxim.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4026
[ Voor 11% gewijzigd door Oyster op 11-04-2010 21:26 ]
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Hoi pietbre, welkom @ GoT. Ik verplaats je topic even naar Elektronica, omdat we ons in Geachte Redactie alleen bezighouden met nieuwswaardige feiten en zelden of nooit met de individuele klussen van GoTters. Zie ook Het algemeen beleid - maar mocht je met je picje een nobelprijs binnenslepen, dan zien we je uiteraard graag terug ;)
En nóg een reden waarom je zulke zooi niet in GR moet plaatsen \o/
[ Voor 21% gewijzigd door Rataplan op 12-04-2010 00:46 ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Helemaal correct, maar leer je daar nou van?
Rataplan schreef op maandag 12 april 2010 @ 00:02:
Het is een AVR ;)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:26
Er komt zo enorm veel bij kijken met thermokoppels, ik zou het een beginner nooit aandoen om zelf een thermokoppel-uitlees-applicatie te laten maken.
@Boudewijn: zelfs met een kant-en-klaar IC moet je je door een hoop documentatie worstelen, daar leer je echt wel veel van bij.
@TS: lees je goed in, dan merk je snel genoeg dat je je helemaal niet hoeft te schamen als je een specifiek IC gebruikt. Erg interessante lectuur over verschillende manieren om temperatuur uit te lezen is de gratis catalogus van TC ( http://www.tc.co.uk/ ).
Ik heb wat overbodige posts weggehaald.
