Volume knop probleem
  • Helixon
  • Laatst online: 05-10 16:06
Hallo allemaal... ik heb sind kort een versterker van iemand gekregen.. en nu is de volume knop kapot gegaan.
en omdat ik ik het niet duidelijk kan uitleggen heb ik er een filmpje van gemaakt zodat het duidelijk is..
QuickTime:
KLIK
AVI versie:
KLIK
Ik wacht jullie reacties graag af
Groetjes Dean
[ Voor 17% gewijzigd door Helixon op 11-04-2010 23:25 ]
Omdat het kan.....
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Waarschijnlijk is het vuil in de rotary encoder. Je kan eens proberen de knop snel heen en weer te draaien (doe dit als de versterker uit staat). Dat werkt vaak kortdurend. Wil je goed aan de slag dan kan je de versterker open maken en de encoder schoonblazen met perslucht, of helemaal vervangen.
Misschien dat je voor het schoonmaken ook contactspray kan gebruiken, maar dat weet ik niet zeker.
Kan iemand dat bevestigen, danwel ontkennen?
[ Voor 19% gewijzigd door job op 11-04-2010 16:40 ]
  • DJ Vincento
  • Laatst online: 06:06
DJ Vincento
1422055
job schreef op zondag 11 april 2010 @ 14:37:
Nee, dat kan niet. Is alleen om contacten van vuil en oxidatie te ontdoen. Openmaken en perslucht is de meest voor de hand liggende oplossing.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 30-09 07:46
Interresant...
Wat ik natuurlijk bedoel te zeggen, doe even wat meer info in je topicstart :) Zo kunnen we er niet heel erg veel mee. :) Hoewel sommigen het probleem al gepinpoint hebben zo lijkt het.
[ Voor 92% gewijzigd door _eXistenZ_ op 11-04-2010 20:48 ]
There is no replacement for displacement!
  • sebastius
  • Laatst online: 06-10 22:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dit is óf stof voor de sensor, of een losse soldering, of een defect component op je print (van sensor tot logica en alles ertussen).
  • Helixon
Ok dankjewel allemaal ik denk dat ik een nieuwe potmeter er in moet solderen... weet iemand hier type nummers of merk namen van?
Omdat het kan.....
  • Teddy
  • Laatst online: 07-10 15:52
Geen potmeter is geen rotary encoder, dat is zo'n ding die je ook in muizen tegenkomt.
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:42
deepbass909
Kan iemand mij verlichting geven over het probleem, want met filmpjes kan ik niet heel veel hier...
Ik gok dat de volumeknop onregelmatig reageerd met draaien, of soms zelfs het volume de verkeerde kant op veranderd? (dus rechtsom draaien, maar het volume gaat toch omlaag, of andersom)
Uit de andere reacties gok ik dat de knop oneindig door kan draaien (dus een "digitale" volume knop is, met een rotary encoder).
Die dingen hebben inderdaad na verloop van tijd de neiging om minder goed te gaan werken. Mijn ervaring met 2 van die encoders in verschillende versterkers is dat schoonblazen niet gaat werken. In beide gevallen was het namelijk een gesloten behuizing met daarbinnen een schijf en daarop sleepcontacten. Door warmte was vet op de contacten gekomen, waardoor deze niet goed meer werkte. Voorzichtig openmaken, schoonmaken van de contacten met alcohol (alleen de contacten en bovenkant van de draaischijf, het vet moet er verder wel in blijven zitten) en weer in elkaar zetten, loste het probleem voor mij op.
@Teddy
die jij bedoeld werkt optisch, die ben ik in versterkers nog niet tegengekomen, wel die met sleepcontacten werkt. Ik vermoed dat de TS dat type heeft. Deze zien er voor een leek ook nog eens verdacht veel uit als een potmeter, maar zijn het zeker niet.
