• ZeroXT
  • Laatst online: 11-11 09:43
Beste tweakers,
ik wil graag een nieuwe moederbord kopen in combinatie met nieuw geheugen. Nu viel mijn oog op dit moederbord:
pricewatch: Asus P6T SE
en dit type geheugen:
pricewatch: Kingston HyperX KHX2000C9D3T1K2/4GX
Ik heb gelezen dat het moederbord DDR3 geheugen aankan tot 2000Mhz op deze site (tab specs):
http://www.hardware.info/.../viewproduct/ASUS_P6T_SE/
Nu las ik daar dit stukje:
Geheugen voltage tweaking (maximaal) = 1.9 V
Mijn vraag is nu of dat voldoende is om het geheugen op 2000Mhz te laten lopen want ik las ergens op een site (die ik helaas niet meer terug kan vinden) dat het geheugen op 2.0V moet lopen wil je de 2000Mhz eruit krijgen.
Is dit nu waar of is het zo dat ik het geheugen op het moederbord plaats, het geheugen automatisch op 2000Mhz loopt want dat is eigenlijk wat ik wil bereiken.
Alvast bedankt :)
  • bwerg
bwerg
Internettrol
De geheugencontroller zit niet in het moederbord maar in de CPU bij socket 1336. Die geheugencontroller vindt hoge voltages als 2V of 1,9V niet zo leuk, dus je kan beter lager geklokt geheugen nemen op standaardvoltages (1,6V of zo). Ik denk niet dat er geheugen is dat tot 2000MHz komt met zo'n voltage maar het verschil tussen 1333MHz en 2000MHz is voor de meeste doeleinden nauwelijks te merken.
Je gaat dan waarschijnlijk net zo veel winst krijgen in geheugenbandbreedte als je 6GB 1333MHz neemt (triple channel) en dan heb je nog meer geheugen ook ;)
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • ZeroXT
Hartelijk bedankt voor je reactie bwerg. Ik lees nu op deze site:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37147
een stukje over de cpu die ik erop wil gebruiken. Hier vind ik dit stukje informatie:
Memory Types DDR3-800/1066
Betekent dat ik helemaal niets heb aan de 2000MHz DDR3 geheugen omdat de Intel i7 920 maar tot 1066 aankan?
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Met een i7 heb je inderdaad niets aan 2000MHz-geheugen, 1333MHz haalt al alles uit je CPU wat erin zit (is meestal niet duurder dan 1066MHz). Sneller geheugen heb je alleen wat aan als je wilt gaan overklokken. En dan nog kom je met 1333MHz geheugen een heel eind, hoger geklokt geheugen is alleen nodig als je echt overklok-records wilt gaan breken.
pricewatch: Kingston HyperX KHX2000C9D3T1K3/6GX
Deze geheugenunits staan in de lijst van gecontroleerde geheugenmodules. Het vereiste voltage is 1,5 volt/1,65 volt.
http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr3.asp
http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
In de technische handleiding van de processor oftewel de data sheet volume I staat ook:
DDR3 speeds of 800/1066 MHz supported
http://www.intel.com/design/corei7/documentation.htm
Waarschijnlijk valt het aan te bevelen om geheugenmodules te kiezen, die geschikt zijn voor de processor en die op de lijst van gecontroleerde geheugenmodules van het systeembord staan.
De kans bestaat, dat units van 2000 en 1333 teruggezet worden tot onder de 1066, terwijl geheugenmodules met1066 mHz op 1066 megaherz blijven staan.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2010 15:24 ]
  • Roel1966
Uit eigen ervaring kan ik schrijven dat een Core i7 920 geheugencontroller gemakkelijk 1600 Mhz geheugen aan kan, en ook qua voltages dit verder niet zo'n probleem opleverd. Althans ik zelf gebruik nu Corsair 1600 Mhz triple channel ( 3 x 2 Gb ) met wel dan XMP ondersteuning, in combinatie met een Asus P6T board.
