• DannyClocker
  • Laatst online: 20-05 21:36
Nieuw hier, dus als ik iets verkeerd doe op het forum zijn het beginners foutjes...
Veel gelezen over overclocken en vroeger al wel vaak gedaan, maar om het echt goed te doen is lastig, dus vandaar mijn 'schreeuw om hulp'
MoBo : Asus P5Q nieuwste bios (2208 geloof ik)
CPU: E8400 E0
DIMM: Kingston KVR 800 D2 N5 / 2G 1.8v
Remark: het zal waarschijnlijk niet het beste OC spul zijn, maar het idee was impulsief.
Bios settings:
FSB: 487
MP:9x
vCPU:1.4000
VTT (FSB Termination) : 1.3
vDIMM: 1.9
vNB: 1.26
vSB: auto
Dimm loopt 5-5-5-15
Temperatuur full load is ongeveer 65 °C
Loopt dus op 4.4 GHz, maar nog niet helemaal stabiel... en ik wil graag de laagste spanning proberen te halen uiteraard ivm warmte.
Vraag 1: Is mijn stappenplan juist? of had ik de overclock anders aan moeten pakken?
Ik heb nl eerst m'n MP op 6x gezet, vervolgens langzaam m'n FSB verhoogd, tot ik boven de 490 problemen kreeg met het geheugen. Ik heb toen de vNB, en de vDIMM iets verhoogd tot ik een stabiele memtest kreeg.
(ik had begrepen dat de vNB 'verantwoordelijk' is voor de stabiliteit tussen cpu en dimm)
Vervolgens heb ik de MP langzaam verhoogd, en bij problemen de vCPU verhoogd, en uiteindelijk ook de VTT omdat ik ergens had gelezen dat die in de buurt moest komen van de vCPU, maar natte vinger werk dus, want wat de VTT moet zijn weet ik echt niet....
Vraag 2: Ik ben best blij met m'n 46% Overclock, maar ik wil 'm nu echt stabiel krijgen. Wat zou ik aan moeten passen, en waarom? En hoe tweak ik 'm uiteindelijk om een zo laag mogelijk spanningsverbruik te krijgen?
Dank alvast voor de info!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
wat is niet helemaal stabiel? waar test je mee en wat voor fouten komen hier uit voort.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • DannyClocker
memtest+ doet een succesvol rondje, maar die moet ik vannacht nog een keer laten lopen, om uit te sluiten dat het m'n geheugen is, en Orthos geeft een error na een minuut of 15,....
[ Voor 5% gewijzigd door DannyClocker op 11-04-2010 00:55 ]
  • DannyClocker
memtest86+ geeft errors in test #5 dus ik ga weer even kijken of ik dat met voltages van het dimm op kan lossen,... heb de timings ietjes losser gemaakt, nl 5-5-5-18 vNB naar 1.28 en vdimm opgeschroefd naar 2v, maar tot nu toe zonder resultaat,... will de vDimm niet verder verhogen, dus ga de FSB maar ietsjes verlagen denk ik,...
  • Cobra0000
  • Laatst online: 24-09-2012
Mijn ervaring is dat hij niet verder wil dan 425 FSB,
de chipset wordt te warm.
zou het wel graag willen weten als je de 450 fsb stabiel haalt,
en hoe.
en sneller geheugen, wil meestal ook helpen. ;)
Veel suc.
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
MrDucky
je vnb mag makkelijk hoger dan 1.28 blijf maar onder de 1.35 dan zit je goed ik draai hier 24/7 op mijn bordje (DFI) met 1.34 volt voor 501 FSB :) bijna elk P45 mobo haalt zoiezo wel de 500 FSB op 1.34 volt met een Quad core dus met een duo wat lager, stel je VNB is in op 1.32 en probeer nog is (toch denk ik dat je geheuge niet mee wilt werken, heb hier zelf nooit goede OC ervaringen gehad met die Kingston reepjes. je VTT niet hoger gaan dan 1.35 voor de zekerheid. kijk is of je zo verder komt, als het je geheugen is kan je nog lossere timings proberen van 6-6-6-18.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • DannyClocker
@Cobra: Ik heb gewoon eerst m'n max fsb in combinatie met mijn geheugen opgezocht, dus multiplier naar 6x en dan met stapjes van 5 mhz omhoog, memtesten totdat ie errors gaf, dan wat proberen met northbridge voltages, en ik liep een volledige test door op 490 Mhz. Dus daarvan uitgaande heb ik de indruk dat ik dan ook 9x490 moet kunnen draaien, maar mocht dat een misvatting zijn hoor ik dat graag,...
Het gaat je iig een hoop tijd kosten maar is leuk om te ervaren :-) oh ja, noteer ALLES wat je doet, en verander maar 1 ding per test....
@MrDucky: Ik draai inmiddels al een 25 min orthos, zonder problemen en het enige dat ik eigenlijk gedaan heb is m'n FSB 1 Mhz (!!!) lager ingesteld,... maar ik wil graag die 4.4 halen, dus ik zal zo even je tips in daden omzetten... Heb alleen 1 vraagje,... word je bakkie niet uiteindelijk juist trager als je lossere timing voor je dimm gebruikt???
Dank voor de tips tot zover !
BLAST, terwijl ik dit typ, begint Orthos te piepen,... na 27 min. toch een error....
The journey continues,...
  • nedernakker
nedernakker
test nu eens eerst small FFT's en daarna blend. zo weet je iig of e cpu zelf lekker wil draaien op 490 x 9, daarna blenden om je NB n mem erbij te stressen, zo kun je pas goed uitsluiten waar het probleem zich voordoet.
  • Cobra0000
ben het niet helemaal mee eens, sorry
wat nedernakker zegt klopt.
als je met memtest test, is het mischien mogelijk dat hij hoger kan.
maar de cpu wordt dan niet 100% belast, en getest.
als de chipset fouten maakt vliegd prime95 er ook uit.
hij wordt niet trager met lossere timings omdat je de snelheid al opvoerd.
mijn e8600 loopt op 4.250 Ghz
4 Ghz Mem 1200 is langzamer dan 4.250 Ghz Mem 1133 (zelfde timings)
  • DannyClocker
Aaah, okay dan, dank je nedernakker, mijn veronderstelling dat het geheugen de bottleneck was, was dus onjuist. En ik maak uit je post op dat de NB inderdaad het verkeer tussen dimm en cpu regelt,...(of tussenstation is of iets dergelijks,...) Small fft test failde direct,... vCPU omhoog (1.42v) maakt het boeltje net iets te warm, maar de test houd ie iig langer (tot nu toe) uit,.... denk dat ik m'n magische 4.40 maar uit m'n hoofd moet zetten,...
Dank je Cobra, voor je timings toevoeging, klinkt idd heel logisch,...
maar is nu 4 Ghz Mem 1200 strakkere timings langzamer dan 4.250 Ghz Mem 1133 lossere timings???
Dank voor de tips !
  • MrDucky
MrDucky
wat ik heb gemerkt met mijn bord is dat er een FSB hole zit tussen de 480 en de 500 alles daartusse is mega onstabiel of men netwerk kaart functioneerd maar op 10mbit of het boot helemaal niet... bij mij is 500 zelfs stabieler dan 480 ;) maar aangezien jou memory dat niet trekt is dat voor jou geen optie
Ik zou zelf eerst eens proberen 480 x 9 die 4.4 komt wel als je ander geheugen hebt. Small FFT zoals nedernakker zegt stresst voornamelijk je CPU je ram dus niet, als je blend strest dan pakt hij je NB en je Mem ook mee zo kan je dus kijken of je CPU of je NB of je geheugen het is. dus probeer eerst op 4.32 GHz (480 x 9) een zo laag mogelijk CPU voltage te vinden onder Small FFT's (zet hierbij je NB gewoon vast op 1.32 deze breng je later naar beneden) houd hierbij je VTT zo dicht mogelijk bij je VCore maar onder de 1.35, als je dit hebt gedaan ga je blenden en langzaam je NB Voltage en je Mem voltage naar beneden schroeven (Mem doe ik meestal niet undervolten dus niet lager als 1.8 alhoewel ik denk dat je bij 1.9 goed zit.)
Succes :)
  • Cobra0000
de timmings van het geheugen met 4 Ghz en 4.250 Ghz,
zijn hezelfde 5-5-5-15.
hoewel dat het geheugen op 1200 MHZ loopt met 4 Ghz
is het geheugen toch sneller met 4.250 met 1133 Mhz mem
hogere bandbreedte.
  • DannyClocker
Okay MrDucky, goed stappenplan,... ga ik mee aan de slag ! heb de 4,4 toch al uit m'n hoofd gezet ;-)
  • nedernakker
nedernakker
alles boven 4,2 met acceptabele voltages en temperaturen met een E8400 is sowieso erg netjes
  • DannyClocker
Nou, ik dacht dat het allemaal wel lekker liep, maar ik denk dat m'n NB te warm word,... Het systeem klapt eruit, en is moeilijk weer op te starten (start een fractie, en stopt dan, of start helemaal niet,... na een minuut of 5 start ie op en loopt ie gewoon weer goed), moet echt even op 'adem' komen. Dus ik heb 'm weer terug geclockt,...
Ik heb echt geen extreme waarden ingevoerd en heb goede koeling in de kast...(9 fans in totaal incl cpu en Powersupply koelers),...
Of gebruik ik naar jullie mening wel extreme waarden?
CPU op 1,39
NB rond 1.30 / 1.32 (zit op m'n werk dus kan niet checken, maar zeker niet hoger,...)
en vtt op 1.3
Na al jullie tips wl ik het verloop van mijn sessies even updaten... exacte data volgt als jullie dat op prijs stellen.
  • MrDucky
MrDucky
zoals ik al zei zolang je temp goedi s gaat er bijna nooit iets kapot hoe warm word je NB?
