[XPProSP3] krijg onbekende inlog na .net 3.5 update
  • chocka
  • Laatst online: 18-10 09:40
Ten einde raad plaats hier ik hier nu een topic. Sorry, als de titel niet juist.
Ik heb een legale XP Pro SP3 versie op mijn PC staan en afgelopen donderdag 08 april 2010 dacht weer eens MS update te laten uitvoeren. En vanaf dat moment zit ik met een probleem.
MSUpdate gaf mij de info dat het noodzakelijk was dat dot net 3.5 sp1 eerst moest worden bijgewerkt alvorens ik mogelijk andere updates kon bijwerken. OK! zo gedaan. Download 70Mb en install.
Maar na het opnieuw opstarten krijgen een login scherm, met als enige gebruiker mijn eigen naam. Zodra ik daar op klik wordt er om een paswoord gevraagd, welke ik niet heb. Want mijn PC heeft maar een gebruiker en dat ben ikzelf, die bovendien administrator rechten heeft. Verder is er niets mogelijk.
Gelukkig krijg ik middels CTRL+ALT+DELETE (2x) een classic logon window, alwaar ik kan inloggen als "Administrator" en bijbehorend paswoord.
Na te zijn ingelogd als Administrator ga ik via Start-Settings-Control Panel naar User Accounts, om aldaar te zien dat ik mijn eigen account weer terug kan krijgen door er geen paswoord op te zetten. Maar helaas, ik krijg alleen een wit scherm, zonder een enkele mogelijkheid.
En daar is het vooralsnog bij gebleven.
Intussen heb ik via Norton Ghost 10.0 wel getracht de laatste image van voor de update terug te zetten, maar ook dit heeft geen baat, want bij het opstarten krijg ik doodleuk weer het scherm alwaar ik kan kiezen voor de gebruiker met mijn eigen naam en word er om een paswoord gevraagd, welke mij niet bekend is.
Na twee dagen zoeken, geraak ik totaal niet verder. Heb werkelijk al van alles geprobeerd.
Allerlei dll en cpl meldingen via regsrv32 verwerkt, tot zelfs vbscript voor useraccfix via start-Run ingevoerd, maar niets schijnt te mogen baten.
Ergens las ik iets dat Windows na een update er moeite mee heeft dat er maar een user is die ook administrator rechten heeft en tijdens de update de local policy rights aanpast, maar daarvan heb ik verder geen enkele oplossing gevonden.
Aangezien ik wel kan inloggen via Administrator, heb ik Active Password changer aangekocht via het www. Maar ondanks de betaalde 50 dollar, krijg ik daarvan alleen de melding dat die geen exclusieve rechten heeft en alleen in de read mode kan werken. Met dit programma had ik gehoopt mijn paswoord van mijn gebruiker , van wie ikzelf ben, te kunnen reesetten. Zonde van die 50 dolar, maar ook dat eeft dus niet mogen baten
Ook heb ik nog iets uitgeprobeerd met een reboot cd van DreamPackPL, maar zodra ik
ren c:\windows\system32\ sfcfiles.dll sfcfiles lld ingeef (zoals aangegeven) krijg ik ondanks ingelogd te zijn als Administrator "Access Denied"
Wat kan ik nog doen???
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Probeer het eens met deze bootcd? http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
kun je niet gewoon de update weer verwijderen? zou je nog even kunnen proberen.
Desktop | Server | Laptop
  • chocka
Het zag er hoopvol uit en het aanpassen verliep prima, maar zodra ik weer reboot komt Windows gewoon terug met hetgeen ik al had: Ik kan kiezen voor mijn eigen naam, maar moet dan wel een paswoord in geven.
Overigens heb ik hier wel het volgende overzicht uit kunnen halen:
Administrator
ASPNET *BLANK*
Guest *BLANK*
Helpassistant Dis/Lock
[eigen naam] *BLANK*
Support_388945a0 Dis/Lock
Ik heb de boot CD nog ten tweede maal opgestart, maar ook toen stond er achter [eigen naam] *BLANK*
Dus vind ik het vreemd vinden, dat ondanks deze handeling het paswoord is gecleared en Windows er toch weer naar gaat vragen???
Dus ga nu zoeken hoe ik mogelijk de update kan terug draaien en/of verwijderen.
Intussen ook nog geprobeerd om via SafeMode mogelijk wel bij de useracounts te komen, maar ook in de SafeMode is het probleem hetzelfde en blijft het betreffende scherm leeg (blank)
Weer wat gevonden wat aansluit met mijn probleem: Http://support.microsoft.com/kb/318026/nl
Ook die laatste was geen succes, "the system cannot find the file SETUPACT.LOG"
Ook op control userpassword2 wordt niet gereageerd.
typefout, na enig zoeken blijkt het control userpasswords2 te moeten wezen en daarmee kon ik mijn paswoord wel wijzigen en daarna zo instellen dat er geen logon meer komt. OK het heeft me weer heel veel tijd gekost, maar zijn er wel wijzer van geworden. Ben weer een hoop meer te weten gekomen.
[ Voor 26% gewijzigd door chocka op 11-04-2010 14:45 ]
