CSS / HTML Menu List item opmaak.,.... kan dit?
Goedenavond,
Ik wil graag het volgende bereiken.
Een submenu dat er als volgt uitziet:
Afbeeldingslocatie: http://img693.imageshack.us/img693/8241/voorbeeldg.jpg
Nu wil ik dat met de volgende code maken.
HTML:
<ul>
    <li>submenu item</li>
    <li>submenu item 1</li>
    <li>submenu item 2</li>
    <li>submenu item 3</li>
    <li>submenu item 4</li>
    <li>submenu item 5</li>
    <li>submenu item 6</li>
    <li>submenu item 7</li>
    <li>submenu item 8</li>
</ul>
Maar mijn vraag is..... Kan dat ook?
Of moet ik daar een andere oplossing voor vinden?
Want wat ik graag wil is dat zodra er een item bij komt hij automatisch een stuk opschuift.
Ik dacht dit misschien te doen doormiddel van een DIV eromheen of een tabel. Maar weet niet zeker of dit ook kan werken.
Heb wel een aantal pogingen gedaan maar geen daarvan droegen echt vrucht. Dus mijn vraag was.. Weet iemand hoe ik dit eventueel kan oplossen??
BVD :D
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Leg eens uit wat je al geprobeerd hebt (bijvoorbeeld met code).
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • Manuel
  • Laatst online: 27-11 14:41
Om je vraag te beantwoorden, het lukt wel maar dan moet je 3x een ul aanmaken voor zover ik weet. Dit kan simpel met PHP, gewoon per 3 items (li) 1 nieuwe ul aanmaken.
  • Leftblank
  • Laatst online: 19:58
Manuel schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:28:
Nee hoor, dat kan prima met 1 ul, gewoon floaten en vaste breedte meegeven aan de li's en vaste breedte aan de ul. Ik snap daarom ook niet wat de TS heeft geprobeerd of dat dit puur een verkapte scriptrequest is...
En dat is dus niet wat de TS vraagt. Hij vraagt of het met die HTML kan. Het antwoord is "ja", maar dan alleen in de browsers die de CSS3 multi-column module al hebben geïmplementeerd.
Leftblank schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:31:
Nee hoor, dat kan prima met 1 ul, gewoon floaten en vaste breedte meegeven aan de li en ul.
Dan staan ze dus in de verkeerde volgorde.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2010 20:31 ]
  • dimako_
  • Laatst online: 27-11 15:16
dimako_
Vogel
Het kan volgens mij wel als je ul vaste hoogte en breedte mee geeft en dan de li float left geven en vaste hoogte breedte.
Dan moet het lukken.
dan krijg je dus
| item 1 item 2 item 3 |
| item 4 item 5 item 6 |
| item 7 item 8 item 9 |
TerraGuy schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:20:
Voorbeeld #1
HTML:
    <style type="text/css">
   .menu {
        position: absolute;
        width: 800px;
        height: 40px;
    </style>
    </head>
<body>
    <div class="menu">
        <ul>
        </ul>
    </div>
Voorbeeld #2
HTML:
29
30
   .menu {
        position: absolute;
        width: 800px;
        height: 40px;
    .menu ul {
    .menu li {
        float: right;
        margin: 0;
        padding: 0;
    </style>
    </head>
<body>
    <div class="menu">
        <ul>
        </ul>
    </div>
Maar dat tweede voorbeeld wil het in de eerste instantie horizontaal doen en dat werkt dus niet :(
Voorbeeld #3
HTML:
<body>
    <table style="width: 100%; height: 50px">
        <tr>
            <td>
                <ul>
                </ul>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
Geen van allen willen het gewenste resultaat geven. Zelfs de tabel niet. :-(
Nee dat is het niet. ;)
Kijk maar naar de probeer pogingen :-D
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2010 20:33 ]
  • dimako_
dimako_
Vogel
Gebruik ook noooit tabellen voor dit soort dingen:)
Just div.
dimako_ schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:31:
dan krijg je dus
Dat is een hele mooie maar ik wil wel graag de volgorde behouden.
Dus:
| item 1 item 4 item 7 |
| item 2 item 5 item 8 |
| item 3 item 6 item 9 |
Verwijderd schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:31:
Dus ik denk dat als ik het goed begrijp moet ik het voor nu maar accepteren of mijn CMS zo herscripten dat hij zelf kolommen aanmaakt?
Of gewoon wachten tot het standaard is....
(Vindt het wachten tot dingen standaard zijn toch wel erg lang duren. Afgeronde div's staan al zeker 6 jaar of langer in de wachtrij en nog steeds ondersteunen een hoop browsers het niet......)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2010 20:37 ]
  • Leftblank
Als je m'n bericht goed zou lezen en naar je pogingen zou kijken zou je zien dat je mijn suggestie niet hebt uitegevoerd; je zet of een breedte op je ul of uberhaupt niet, niet op zowel je li als ul zoals nu al 2x gesuggereerd dus ;) Edit: ok, je blijft dan de wat onlogische volgorde missen inderdaad, dat zal wel via backend aangepast moeten worden.
Als je overigens per se de volgorde van boven naar beneden wil hebben zul je wel echt een oplossing met enige logica moeten gebruiken, floats/css werkt gewoon van links naar rechts. Je list in een tabel zetten zal overigens geen enkel effect hebben verder :+
[ Voor 32% gewijzigd door Leftblank op 10-04-2010 20:58 ]
  • dimako_
dimako_
Vogel
dat kan wel maar dan moet je zoals eerder gezegd 3 x <ul> naast elkaar floaten.
<div id="submenu">
<ul>
<li><a href="#">submenu1</a></li>
<ul>
<ul>
<ul>
<ul>
<ul>
</div>
  • Leftblank
dimako_ schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:38:
Wat je dus in je code moet aanpassen, terwijl je dan net zo makkelijk de volgorde kunt aanpassen van de uitvoer; scheelt weer onnodige tags in je code ;)
Leftblank schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:35:
Ja ik snap wat je bedoeld.
HTML:
29
30
31
    <style type="text/css">.menu {
        position: absolute;
        width: 800px;
        height: 40px;
    .menu ul {
        width: 600px;
    .menu li {
        width: 120px;
        float: right;
        margin: 0;
        padding: 0;
    </style>
    </head>
<body>
    <div class="menu">
        <ul>
        </ul>
    </div>
Maar dan komt alles door elkaar.
HTML:
<div id="submenu">
<ul>
<ul>
<ul>
<ul>
<ul>
<ul>
</div>
Ja dat bedoelde ik dus. dan moet ik mijn CMS herscripten opdat het drie UL's kan parsen. :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2010 20:44 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 22:14
Watvoor CMS gebruik je?
Dik kans dat je dit wel met een handige template kunt oplossen.
mcDavid schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:49:
Serene ;)
Een eigen brouwsel. Maar het is wel aardig capabel. (na 5 jaar werk :'( )
Weer een item wat ingebouwd moet worden.
TROUWENS WEL BEDANKT VOOR ALLE REACTIES!!
  • Bosmonster
  • Laatst online: 02-11 19:07
Bosmonster
*zucht*
Of je gebruikt de float-methode en stopt ze in een andere volgorde in je template, zodat ze alsnog weer goed staan. Je gebruikt een UL en geen OL, dus de volgorde lijkt me al niet heel erg van semantisch belang.
